• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Highpoint RocketRAID 133
Lusitano
Hessen
Hallo Leute,
habe mir die RocketRaid 133-Karte zugelegt und freute mich schon auf ein schnelles Raid 0 mit den gleichzeitig erworbenen IBMs 40GB (AVVA). Controller eingebaut, HDs werden von Karte erkannt, ins Konfig-Menue gegangen und Raid0 ausgewählt, neu gebootet, Raid 0 wird erkannt, RECHNER BLEIBT HÄNGEN!!
Habe alle Karten bis auf Grafik rausgezogen, sogar Onboard-IDE abgeschaltet, Der PC bleibt einfach nach der HD-Erkennung stehen! Ich kann nur noch ins Mainboard-Bios (wenn ich vorher die Esc-Taste gedrückt habe)
Habe den Raid0 gelöscht, so daß normale HDs vom Controller erkannt werden: Pc bleibt trotzdem stehen! Ziehe ich die HDs vom Controller, bootet der Rechner ganz normal hoch (über eine am Onboard-Ide hängende dritte Platte.
Mein Mainboard: MSI K7T266 Pro2 (Ohne Raid!!)
Übrigens, wenn ich ein Bios-Update des Controllers versuche, bekomme ich immer die Fehlermeldung: No supporting adapter found! Egal welche Biosversion ich versuche.
Hebe schon zwei EMails an Highpoint geschrieben: No response bis jetzt (3 Tage)
Eine Rückgabe des Controllers kommt eher nicht in Frage, habe es über Händler-Einkauf bekommen!
Wer kann mir helfen? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Habe ähnliches Problem mit meinem RocketRAID 133 gehabt (BIOS Version 2.1). Hat beim Booten zwar die 2 Maxtor DiamondPlus 60GB (7.200 rpm) erkannt, blieb danach aber hängen. Wenn ich die Platten abgezogen habe (ich boote über AHA-2940U2W), lief das booten ohne Probleme.
Ein BIOS- und Treiber-Update auf 2.31 (Highpoint) hat dann das Problem gelöst.
Was für ein Betriebssystem und Mainboard nutzt Du denn? Ich habe ECS K7S5A mit AMD XP2000+ und WindowsME.
Wichtig beim BIOS update ist, dass Du über Diskette bootest und dann "LOAD xyz" von Diskette ausführst (ME). Bei XP und 2000 isses wohl ne Funktionstaste, die ganz am Anfang beim booten gedrückt werden muss.
Wenn dann der Controller immer noch nicht erkannt wird, hast Du wohl noch ein anderes Problem.
Vielleicht hast Du ja beim ersten Update-Versuch Dein BIOS zerschossen - aber dann würde er wohl nicht bis zum Erkennen der Platten laufen.
Wenn es denn aber mal läuft, warten sicher schon die nächsten Probleme auf Dich:
Bei mir bootet jetzt der Rechner endlos lange - solltest auch mal ein paar Minuten (mindestens 5 Minuten) warten - am besten schliesst DU die Festplatten-LED an die RAID-Karte an, dann kannst Du (manchmal) sehen, dass sich was tut.
Aber dafür habe ich jetzt eine sagenhafte Performance-Steigerung (bisher nur mit Blockgröße 128K gemessen):
Zeigt mir SiSoft Sandra einen Wert von ca. 27.000 an, wenn die Platten an dem Onboard-Controller (ATA-100) hängen, so sind es jetzt satte 4.000 im RAID0-Verbund (hab da keine Null vergessen!) - das Entspricht einer Steigerung von immerhin -85% - dafür lohnt sich doch die ganze Mühe!!! <IMG SRC="smilies/mad.gif" border="0">
Wie ich das Problem lösen soll, weiss ich noch nicht - werde es wohl auch hier posten.
Grüße... Uecke
@ Uecke:
Hallo Uecke.
Mittlerweile hat sich das Ganze erledigt, denn ich konnte den Controller zurückgeben. Highpoint hat zwar 2 Mails geschrieben, jedoch völlig sinnlos und keinerlei Bezug auf meine Angaben genommen. Z. B. hatte ich geschrieben, daß ich ALLE Karten bis auf Grafik rausgezogen hatte und auch ALLE Pci-Slots durchprobierte. Was bekomme ich als Lösung: Stecken sie den Controller in einen anderen Slot!!
Ein Biosupdate war nicht möglich, denn jeglicher Versuch (mit Bootdiskette) scheitterte an der Meldung:"No supported adapter found". Ich habe das Ganze mit einen MSI 6380 (KT266A) und Deinem K7S5A durchprobiert!!!
Glücklicherweise hat mein Händler doch die Karte zurückgenommen und ich habe einen (noch schweineteuereren) Promise TX2000 geholt: Läuft von Anfang an ohne jegliche Probleme!
Zu Deinen Sandrawerten: Was hast Du für eien Version und was ist das für ein Wert? Ich habe bei beiden Versionen (Standard oder Professional einen Drive-Benchmarkwert: 45944 (Win2000)
PS: Mein Händler hat mir übrigens mitgeteilt, daß der Controller bei denen in der Technik lief (vermutlich Intelsystem).
Jo
