Hilfe 3TB Festplatte wird in Windows 7 64bit nicht erkannt
flyingjoker
Urgestein
./etc//home/Germany/NDS/Oldenburg
ich habe eine 3TB Seagate Platte Gekauft und wird von meinem System wie unter Systeminfo nicht erkannt,
Mein Gehäuse hat eine Dockingstation, die erkennt die Platte unter Datenträgerverwaltung nicht, und Partitionsprogramme finden die auch nicht.
Im Bios wird Sie Erkannt.
Dann habe ich die Platte direkt mit SATA ans Board gesteckt, da wird Sie in der Datenträgerverwaltung auch nicht Angezeigt.
Was kann man da noch machen?
---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
um die Platte handel es sich
Seagate SV35.5 3000GB, SATA 6Gb/s (ST3000VX000) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hi flyingjoker,
sicher, dass sie gar nicht unter Windows erkannt wird? Oder wird sie lediglich mit einer falschen Kapazität (z.B. 746 GB) erkannt, sodass du sie vielleicht in der Datenträgerverwaltung "übersehen" hast?
Auch, wenn das jetzt "Basic-Fragen" sind und ich ja weiß, dass du kein Anfänger bist, müssen trotzdem alle Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Die Treiber hast du alle installiert, im speziellen die SATA-Treiber? Oder ist im Geräte-Manager noch ein "Unbekanntes Gerät" aufgelistet. Wo genau hast du die Platte angeschlossen? Dein Board besitzt ja zwei voneinander unabhängige SATA-Controller. Die Platte schon mal an einen Port des anderen SATA-Controllers angeschlossen? Die Dockingstation nutzt eSATA oder USB als Schnittstelle?
Also die Festplatte wird in der Datenteägerverwaltung garnicht erkannt, ich dachte eigentlich könnte die im schlimmsten fall mit 750GB Angezeigt werden. Aber die ist nicht Sichtbar.
Ich habe RST Version 10.1.2.1004
Laut deiner Information müsste die Verherige Version schon >2TB unterstüzen.
Ich habe ein Raid5 mit 3x 640GB Laufen.
Die Dockingstation ist direkt mit SATA und Strom Angeschlossen, und erkennt auch alle anderen Festplatten.
An einem anderen Port werde ich es gleich mal testen, nehme Port 1
Sofern du dich nicht verschrieben hast, ist diese RST-Version zu alt und unterstützt Festplatten mit mehr als 2,2 TB nicht (ab Version 10.6 bei aktiviertem RAID-ROM, wenn ich mich nicht irre). Du müsstest den RST-Treiber also aktualisieren, sofern du die Platte am Intel SATA-Controller betreiben möchtest. Aber die Platte sollte trotzdem jetzt schon erkannt werden.
/Edit
Teste die Platte doch mal an einem anderen Rechner. Wenn sie auch dort nicht unter Windows erkannt wird, ist sie wohl defekt.
Der andere Rechner ist noch älter, mit AM2 Chipsatz, denke nicht das der die erkennen könnte oder?
Neuere RST Version für mein 775er Board kann ich nicht finden.
Macht es was aus wenn im Bios Raid anstatt AHCI eingestellt ist?
Egal. Es geht einfach nur darum, dass die Platte unter Windows überhaupt erkannt wird, um das Problem näher einzugrenzen.
Suche direkt auf der Webseite von Intel.
Nein. Auch im RAID-Modus sollte die Platte im Single-Betrieb unter Windows zumindest mit irgendeiner Kapazität erkannt werden. Außerdem hast du ja noch einen zweiten SATA-Controller, der mit der RAID-Einstellung des ersten Controllers nichts zu tun hat.
am anderen rechner wird sie unter Windows auch nicht erkannt.
Ich habe die Platte hier im Forum gekauft, und er hatte auch einen Screenshot von Crytal Disk Info dabei gegeben.
Sie muss auf jeden Fall in irgendeiner Form erkannt werden. Hast du mal das Datenkabel getauscht. Wenn der Tausch des Kabels nichts bringt, wüsste ich jetzt auch nicht weiter und würde die Platte als Defekt einstufen. Hast du in deinem näheren Umfeld einen Kumpel oder Bekannten mit einem aktuelleren Rechner, an dem du sie testen kannst?
Ja meinen Bruder der hat ein AM3+ System mit UEFI Bios.
Das wäre die Letzte Möglichkeit, weil ich wollte ja die Daten vom Alten Rechner auf die neue Platte Kopieren, und die dann Später mit in das neue System zu nehmen.
---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
So nach stundenlangem suchen gefunden, es lag an dem Intel Chipsatztreiber, die Version 8.9 war anscheinend so alt das die Platte nicht erkannt wurde, Rechner neu aufgesetzt und nach den aktuellen Treibern wurde die platte auch erkannt.
Danke für die Rückmeldung. Es ist interessant, dass ein veralteter Chipsatztreiber so was verursachen kann. Das hatte ich auch noch nicht.
Ne ich auch nicht, war aber die einzige Logische Schlussfolgerung.
Der Verkäufer kann kein Scrennshot mit Crystal Disk Info machen wenn die platte nicht läuft.
Und am anderen Rechner hat es auch nicht funktioniert weil die Treiber von 2009 Waren.
Und RST bringt keinen unterschied ob der alt oder neu ist, habe die genannte version und die 12.5 getestet, macht keinen unterschied.
Achte trotzdem darauf, dass der RST-Treiber nicht zu alt ist. Ansonsten kann es zu Datenverlust kommen.
Der Thread ist über 4 Jahre alt - glaubst Du wirklich, dass das Problem nach dieser Zeit wirklich noch besteht? Ich glaube eher, dass Du nur Klicks für dein Tutorial sammeln willst...
