Hilfe: 5.1 Sound funktioniert nicht mehr
zeddikus
Mein System:
Grafikkarte: SAPPHIRE Radeon HD 7950 OC 3GB 950MHz Edition (11196-10-40G) (is per DVI an Bildschirm angeschlossen)
Mainboard: ASRock Z77 Extreme4 Intel Z77
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64bit
Lautsprecher: Logitech G51
Ich habe ein Problem mit meinem Surroundsystem. Aus mir unerklärlichen Gründen gibt es kein 5.1 mehr raus bei Musik, Film etc.
Beim Windowssoundtest, wie beim Test mit Realtek oder mit Creativ funktioniert der 5.1. Test problemlos. Alle Boxen wie auch der Sub werden richtig wiedergegeben.
Wenn ich allerdings einen Film oder Musik laufen lasse, fehlt der Bass oder mal Bass und center.
Ich habe alle Kabel überprüft, passt alles.
Die Audioquelle ist auch nicht das Problem, hab eine Blu-Ray getestet aber auch da wird kein 5.1. wiedergegeben.
Die Onboardsoundkarte des Motherboards ist ja deaktiviert bei aktiver Soundkarte. Ich hatte auf der creative soundkarte aber komischerweise nur auf einem Ausgang Signal, nur auf dem für die hinteren Boxen, da lief dann alles drüber. Dann wiederum war an allen drei Ausgängen Signal, aber der Bass ging nicht, also nur der Center, der sich den Ausgang mit dem Sub teilt. Ich habe dann mal die creative soundkarte komplett entfernt und die ganzen Treiber und software von creative entfernt gehabt. Dann den Treiber von realtek vom Motherboard installiert und dort die Surroundanlage angeschlossen.
Auch hier wieder ging der Soundtest problemlos, aber bei Film und Musik wieder kein Bass.
Ich habe keine Ahnung wo das Problem liegt, vor allem weil eben die Soundtest mit Windows, Realtek oder Creative problemlos funktionieren.
Weiß einer wo das Problem besteht könnte?
PS: Auf der Grafikkarte (hab ich erst seit kurzem) scheint es auch einen Soundchip zu geben. Es wird in der Audioübersicht auch angezeigt, allerdings als nicht angeschlossen. da is auch nichts konfigurierbar oder einstellbar. Also nicht nutzbar. Kann es sein, dass der Audiotreiber der Grafikkarte hier dafür sorgt, dass ich diese Probleme habe oder ist es was anderes?
Ich hatte den Treiber auch schon mal deaktiviert und auch deinstalliert, brachte aber keine Veränderung. Und beim Neustarten des PCs installiert windows die treiber dann gleich wieder automatisch. So kann ich also nicht testen ob es was bringt diese Treiber zu deinstallieren und nach einem Neustart die Soundanlage zu testen.
Danke für eure Hilfe
