Hilfe Asetek Waterchill Temperatur
c64user
Moin,
habe das Set WaterChill KT03A-L30/DUAL CPU
Also HydorL30
CPU-Antarctica
Black Ice Pro II Dual 2x120er 12V blasend
Der Radiator ist senkrecht eingebaut vorne im Gehäuse, Anschlüsse sind oben. Wasser scheint kühl, Radiator ebenso.
Bei meinem SD3700+ ha´be ich bei 1.55V eine Max Temp von 54 Grad!
(MSI K8N Neo2, Bios 1.5 und 1.8 getestet)
Im Idle is die Temperatur unter der Mainboard Temperatur. (ca. 32 Grad)
Woran liegt die hohe Temperatur? Kühler kann eigentlich nicht falsch passen, sehr dünn AS5 drauf. Evtl. Heatspreader nicht richtig Kontakt?
Luft im Radiator? Sollte man dann keine Blasen im Schlauch sehen?
Was auffällt ist das ich die Pumpe teilweise 2-3x an/ausschalten muss da sie ansonsten sehr laut ist, ansonsten hört man die fast gar nicht.
Jemand eine Idee? Ansonsten muesste ich mal alles umbauen, also Radiator oben, Headspreader ab u.s.w.
Gruss,
c64
