[Hilfe] Asus A6T Stock langsam
AndySVW
Hi zusammen,
ich bin ebenfalls stolzer besitzer eines Asus A6T ;)
Nun eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem Notebook.
Allerdings habe ich ein ganz gewaltiges Problem und langsam kommen mir die Tränen.
Also ich habe die Vista Ultimate Edition.
Am Anfang lief alles ohne Probleme von der Performance her.
Ich weiß nicht aber seit geraumer zeit ist das ding POTT langsam geworden.
Wenn der gerade neu hochgefahren ist gehen die Fenster ziemlich schnell auf und ich kann auch ein Spiel spielen.
Aber nach einer gewissen Zeit bricht die Systemleistung ein.
Alles ist dann am ruckeln.
Wenn ich im Internet bin kann ich die Seite nicht mehr runterscrollen ohne das er ruckelt.
Wenn ich z.B. den Outlook öffnen will braucht er ellen lange bis der geöffnet ist.
Videos und Filme kann ich gar nicht mehr schauen.
Am Anfang konnte ich jeden Film sehen aber JETZT ?
Jetzt ruckelt alles beim Filme schauen.
Ich kann nichts mehr vernünftig machen.
Ich habe alles gereinigt. Sämtliche Temp Ordner. Die Registry ist Sauber.
Ich habe alles versucht aus Software Technischer Sicht zu unternehmen.
Nein er ist immer noch so langsam.
Jetzt habe ich eine Frage an euch.
Nicht Jeden Tag und nicht immer, aber dann und wann geht das Notebook im Betrieb einfach so aus.
Ich bin z.B. am Surfen und Pafff aus das ding.
Der macht dann einen reboot.
Und beim reboot kommt ein Blue Screen.
Ich kann leider nicht erkennen was er da schreibt, weil der Bluescreen ziemlich Fix wieder weg ist.
Aber was ich erkennen kann ist eine Meldung, dort steht " Physical Memory dump" Und dann zählt er von 0% bis 100% hoch.
Bei 100% wird Vista dann gebootet und dann steht dort, Vista wird nach einem Fehler wieder hochgefahren oder so.
Kann das sein das mein Speicher im Eimer ist ???
Der speicher wird vom System aber erkannt mit 1024 MB und auch bei AIDA oder so wird er erkannt.
Was kann das sein.
Bitte um eure hilfe
Danke schonmal an alle
Gruß Andy
gugg mal im taskmanager, da bleibt als eine .exe vom internetexplorer hängen mit 100% auslastung...
habe ich gemacht im Taskmanager. Da ist keine Auslastung von 100% zusehen vom IE.
Hinzugefügter Post:
Also ich habe eben versucht und die betonung liegt auf Versucht einen memtest durchzuführen. Ich habe Memtest86 Version 1.70 benutzt. Das Notebook schmiert nach spätestens 7% ab. Habe es dreimal versucht. Beim Ersten mal ist er nach 7% einfach ausgegangen. Beim zweiten Versuch bei 4% und beim Dritten nach 6%.
Der geht einfach aus.
So dann habe ich versucht Vista wieder zu booten.
Direkt Blue Screen.
Viel konnte ich nicht lesen.
Ganz oben Stand Fatal System Error
Und dann ein paar zeilen tiefer :
Dumping Phsical Memory to Disc
Und dahinter dann die % zahl und wenn der bei 100% ist macht er einen reboot.
Oft fährt er danach ganz normal hoch aber eben hat er 5 Versuche gebraucht bis ich jetzt wieder in Vista drin bin.
Hat einer ne idee was das ist ?
Hinzugefügter Post:
Also da ich ja 2 Speicherriegel habe, habe ich jetzt jeweils einen mit Memtest testen lassen.
Bei jedem geht das Notebook aus.
Ob ich beide alleine teste oder beide zusammen.
Bei beiden Methoden geht das Notebook einfach aus nach ca. 5 Minuten.
Was kann das sein ?
Fehler von Vista schließe ich jetzt einfach mal aus, da Memtest ja im DOS Modus arbeitet.
Mir fallen nur 2 Dinge ein.
Entweder sind beide Riegel Deffekt was ich aber nicht glauben mag, oder das Mainboard hat einen weg.
Was denkt ihr ?
