Mavea
Semiprofi
Hallo ich bräuchte mal ein paar tips und vorschläge.
Habe mir einen neuen rechner zusammen gestellt und möchte nun ein paar veränderungen vornehmen.
Gehäuse = http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0/unitekatrixa-9001.html
Verändern will ich das Gehäuse so das in den 5 Zoll laufwerkschächten 2-3 Hdds ihren platz finden (Samsung 7200U/min sata) . Entkoppelt natürlich.
Gekühlt werden sollen diese dann mit einem Kama Bay.
soll dann in die oberen 3 Schächte und dahinter die Hdds.und im 4ten schacht das DvD laufwerk. Unnötige kabel sind best möglich verlegt das die hdds auch frei sind und der luftstrom richtung netzteil geht und nach oben durch das loch blech gehäuse kann. Dann müsste ich die front tür entfernen damit überhaupt luft reinkommt.
Hier die Tür.
http://www.technic3d.com/reviews/tower/a9001/acase2_07.jpg
oder weiss jemand eine möglichkeit wie man ein großes loch in die tür bekommen kann. so wär es möglich das karma bay hinter der tür zu nutzen und lüft würde dann trotzdem durch kommen.
http://www.technic3d.com/reviews/tower/a9001/acase2_05.jpg
Den festplatten käfig -->http://www.technic3d.com/reviews/tower/a9001/unitek%20010.jpg
würde ich gerne entfernen. lässt sich auch rausziehen allerdings ist da dann noch die vorrichtung wo er reingeschoben wird. gibt es eine gute möglichkeit nieten zu entfernen damit ich da eine saubere fläche hin bekomm um den boden mit dämm matten auszulegen (unter der dann ein paar kabel verschwinden sollen. so eine
dann könnte ich in den vorderen unteren gehäuse bereich eine Raptor HDD stellen auf passender entkopplung.
der bereich links unten (grafikkarte) wird dann mit einem 120mm lüfter in der seitenwand zusätzlich gekühlt genauso wie die passiv gekühle NB und SB. im heck also hinter dem prozessor befinden sich ein 92mm lüfter. beide lüfter würde ich dann mit wenig spannung betreiben. am besten irgend einem regler das man sie nachts runter drehen kann.
auf meiner cpu befinden sich im moment ein Zalman 9700
der dann die luft in richtung des 92mm bläst und von vorne frisch luft durch das karma bay bekommen sollte. (ram liegt dann im luft strom)
soweit meine überlegungen bisher.. vielleicht hat jemand ein paar vorschläge oder zusätzliche tipps. der rechner soll einfach die möglichkeit bieten das er leise ist aber auch beim zocken oder bei OC unternehmungen gut gekühlt werden kann.
vielleicht weiss ja jemand einen alternativ cpu lüfter für den Zalman da der zalman mir doch noch etwas zu laut ist selbst auf kleinster stufe.
ansonsten bin ich für alle vorschläge offen und dankbar
ausserdem ein problem. ich müsste irgendwie diese gesammte front abdeckung entfernen können um unnötige kabel die an das Display gehen entfernen zu können. allerdings weiss ich nicht wie man das anstellen könnte da es mit solchen kunststoff "bolzen" am gehäuse verbunden ist die sich nicht zusammen drücken lassen. habe angst das alles dann kaputt geht und die fronst sich nichtmehr befästigen lässt. aber dummerweise liegen die kabel im moment alle zwischen festplatten käfig (rechte seite) und gehäuse (da wo platz für ein lüfter wär)
unter dem gehäuse befinden sich normale kunststoff Füße welche ich austauschen möchte. der rechner steht bei mir auf einem Holzboden der nicht unbedingt 100% waagerecht ist.. gibt also unnötige vibrationen..
soll ich da einfach Gümmi füße drunter schrauben und das ganze dann auf eine schaumstoff matte stellen oder vielleicht die ganze unterseite mit einer gummi matte verkleiden
Hier die Tür.
