[Eigenbau] Hilfe bei Übertaktung und Stabilisierung | Core i7 5820K - MSI X99S XPower AC - DDR4
camber
Hallo zusammen,
ich benötige bitte Eure Hilfe bei der Stabilisierung eines Systems (siehe Signature).
Das Problem ist derzeit, das System fordernde Spiele sowie der Memory Stress Test des Intel® Extreme Tuning Utility, einfrieren. Der CPU Stress Test dagegen ist mit 4500 MHz | XMP on, 48 Std. durchgelaufen.
Die Spannungseinstellungen sind von: OC-Guide: Haswell-E an seine Leistungsgrenze zwingen übernommen.
Braucht Ihr noch weitere Angaben?
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.72.1.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 12
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
-- Core 4
-- Thread 0 8
-- Thread 1 9
-- Core 5
-- Thread 0 10
-- Thread 1 11
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.223 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 8)
Number of threads 12 (max 16)
Name Intel Core i7 5820K
Codename Haswell-E/EP
Specification Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x2)
CPUID 6.F.2
Extended CPUID 6.3F
Core Stepping M0
Technology 22 nm
TDP Limit 140.0 Watts
Tjmax 95.0 °C
Core Speed 3897.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 39.0 x 99.9 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 15 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 34x
Max efficiency ratio 12x
Min Power 37 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 39x
Ratio 3 cores 39x
Ratio 4 cores 39x
Ratio 5 cores 39x
Ratio 6 cores 39x
Ratio 7 cores 34x
Ratio 8 cores 34x
Ratio 9 cores 34x
Ratio 10 cores 34x
Ratio 11 cores 34x
Ratio 12 cores 34x
Ratio 13 cores 34x
Ratio 14 cores 34x
Ratio 15 cores 34x
Ratio 16 cores 34x
Ratio 17 cores 34x
Ratio 18 cores 34x
TSC 3299.6 MHz
APERF 3899.3 MHz
MPERF 3297.7 MHz
IA Voltage Mode Override
IA Voltage Target 1075 mV
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode Override
LLC/Ring Voltage Target 1039 mV
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Temperature 0 46°C (114°F) [0x31] (Core #0)
Temperature 1 49°C (120°F) [0x2E] (Package)
Power 0 68.66 W (Package)
Power 1 n.a. (IA Cores)
Power 3 n.a. (Uncore)
Power 4 n.a. (DRAM)
Voltage 0 1.05 Volts (VID)
Voltage 1 1.08 Volts (IA)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 1.04 Volts (LLC/Ring)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Chipset
Northbridge Intel Haswell-E rev. 02
Southbridge Intel X99 rev. 05
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 16 GBytes
Channels Quad
Memory Frequency 1332.6 MHz (1:20)
CAS# latency (CL) 16.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 16
RAS# Precharge (tRP) 16
Cycle Time (tRAS) 36
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 416
Command Rate (CR) 2T
tCCD 4
tCCD_L 6
tCCD_WR 4
tCCD_WR_L 6
Uncore Frequency 2998.2 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth DDR4-2133 (1066 MHz)
Part number F4-3200C16-4GRKD
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-29-42 @ 888 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-31-45 @ 962 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-34-49 @ 1037 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
JEDEC #7 16.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 18.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
JEDEC #9 19.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-3200
Specification DDR4-3200
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.625 ns (1600 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 10.00 ns
Min tRCD 10.00 ns
Min tRAS 22.50 ns
Min tRC 32.50 ns
Min tRRD 4.38 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 16.0-16-16-36-52-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 10.00 ns
Min tRCD 10.00 ns
Min tRAS 22.50 ns
Min tRC 32.50 ns
Min tRRD 4.38 ns
DIMM # 3
SMBus address 0x54
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 10.00 ns
Min tRCD 10.00 ns
Min tRAS 22.50 ns
Min tRC 32.50 ns
Min tRRD 4.38 ns
DIMM # 4
SMBus address 0x54
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 10.00 ns
Min tRCD 10.00 ns
Min tRAS 22.50 ns
Min tRC 32.50 ns
Min tRRD 4.38 ns
Monitoring
Mainboard Model X99S XPOWER AC (MS-7881) (0x000005DC - 0x9273E720)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6792
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC9
LPCIO Revision ID 0x11
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6792
Voltage 0 0.92 Volts [0x73] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.02 Volts [0x7F] (VIN1)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (AVCC)
Voltage 3 3.34 Volts [0xD1] (3VCC)
Voltage 4 1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
Voltage 5 1.26 Volts [0x9D] (VIN5)
Voltage 6 1.02 Volts [0x80] (VIN6)
Voltage 7 0.11 Volts [0xE] (VIN7)
Voltage 8 0.92 Volts [0x73] (VIN8)
Voltage 9 1.36 Volts [0x55] (DRAMCH A/B)
Voltage 10 12.19 Volts [0x7F] (+12V)
Voltage 11 5.08 Volts [0x7F] (+5V)
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (SYSTIN)
Temperature 1 41°C (105°F) [0x52] (CPUTIN)
Temperature 3 49°C (120°F) [0x31] (TMPIN3)
Fan 0 1218 RPM [0x4C2] (SYSFANIN)
Fan 1 1198 RPM [0x4AE] (CPUFANIN)
Fan 2 987 RPM [0x3DB] (AUXFANIN0)
Fan 3 797 RPM [0x31D] (AUXFANIN1)
Hardware monitor Nuvoton NCT7802
Voltage 1 1.52 Volts [0x17B] (PCH 1.5V)
Voltage 2 1.06 Volts [0x108] (PCH 1.05V)
Voltage 3 1.37 Volts [0x157] (DRAM VREF CH A/B)
Voltage 4 1.37 Volts [0x157] (DRAM VREF CH C/D)
Fan 0 837 RPM [0x64D] (FANIN0)
Fan 1 829 RPM [0x65C] (FANIN1)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.88 Volts [0x36B] (VIN0)
Power 0 5.71 pc (GPU)
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
Fan 0 1012 RPM [0x3F4] (FANIN0)
Fan PWM 0 43 pc [0x2B] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 324.00 MHz [0x87] (Memory)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F00
Revision ID 0x02
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F02
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F03
Revision ID 0x02
Description BaseClass 0xFF, SubClass 0xFF, PI 0xFF
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F04
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F06
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F07
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x0000
Model ID 0x0000
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F08
Revision ID 0x02
Description System Device
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F28
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F29
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F2A
Revision ID 0x02
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F2C
Revision ID 0x02
Description BaseClass 0xFF, SubClass 0x00, PI 0x00
Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D7C
Revision ID 0x05
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D62
Revision ID 0x05
Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D31
Revision ID 0x05
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D3A
Revision ID 0x05
Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 25 (0x19), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x15A1
Revision ID 0x05
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D2D
Revision ID 0x05
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D10
Revision ID 0xD5
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D16
Revision ID 0xD5
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D18
Revision ID 0xD5
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D1C
Revision ID 0xD5
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D1E
Revision ID 0xD5
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D26
Revision ID 0x05
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D47
Revision ID 0x05
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D02
Revision ID 0x05
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8D22
Revision ID 0x05
Description VGA Controller
Location bus 6 (0x06), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x13C0
Revision ID 0xA1
Description Multimedia device
Location bus 6 (0x06), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0FBB
Revision ID 0xA1
Location bus 8 (0x08), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1533
Revision ID 0x03
Location bus 9 (0x09), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x1142
Revision ID 0x00
Description Network Controller
Location bus 10 (0x0A), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x08B1
Revision ID 0x6B
Location bus 11 (0x0B), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x13F6
Model ID 0x5011
Revision ID 0x00
Location bus 255 (0xFF), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F81
Revision ID 0x02
Description Performance Counters
Location bus 255 (0xFF), device 11 (0x0B), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F36
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 11 (0x0B), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F37
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 12 (0x0C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FE0
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 12 (0x0C), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FE1
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 12 (0x0C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FE2
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 12 (0x0C), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FE3
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 12 (0x0C), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FE4
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 12 (0x0C), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FE5
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FF8
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 15 (0x0F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FF9
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 15 (0x0F), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FFC
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 15 (0x0F), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FFD
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 15 (0x0F), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FFE
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F1D
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F34
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 16 (0x10), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F1E
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 16 (0x10), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F7D
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 16 (0x10), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F1F
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FA0
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 18 (0x12), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F30
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FA8
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F71
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FAA
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FAB
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FAC
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FAD
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FAE
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 19 (0x13), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FAF
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB0
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB1
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB2
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB3
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 20 (0x14), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FBE
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 20 (0x14), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FBF
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 21 (0x15), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB4
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 21 (0x15), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB5
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 21 (0x15), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB6
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 21 (0x15), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB7
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F68
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 22 (0x16), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F6E
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 22 (0x16), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F6F
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 23 (0x17), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FD0
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 23 (0x17), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB8
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 23 (0x17), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FB9
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 23 (0x17), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FBA
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 23 (0x17), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FBB
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F98
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 30 (0x1E), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F99
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 30 (0x1E), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F9A
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 30 (0x1E), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2FC0
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 30 (0x1E), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F9C
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F88
Revision ID 0x02
Location bus 255 (0xFF), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2F8A
Revision ID 0x02
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1.70
date 03/20/2015
ROM size 16384 KB
DMI System Information
manufacturer MSI
product MS-7881
version 1.0
serial To be filled by O.E.M.
UUID {AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-D8CB8A15E82C}
SKU To be filled by O.E.M.
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor MSI
model X99S XPOWER AC (MS-7881)
revision 1.0
DMI System Enclosure
manufacturer MSI
chassis type Desktop
chassis serial To Be Filled By O.E.M.
DMI Port Connector
designation J1A1 (internal)
designation PS2Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation J2A1 (internal)
designation TV Out (external)
connector Mini Centronics Type-14
DMI Port Connector
designation J2A2A (internal)
designation COM A (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation J2A2B (internal)
designation Video (external)
port type Video Port
connector DB-15 female
DMI Port Connector
designation J3A1 (internal)
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB3 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation J9A1 - TPM HDR (internal)
DMI Port Connector
designation J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
DMI Port Connector
designation J2B3 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J6C2 - EXT HDMI (internal)
DMI Port Connector
designation J3C1 - GMCH FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J1D1 - ITP (internal)
DMI Port Connector
designation J9E2 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E4 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E3 - LPC HOT DOCKING (internal)
DMI Port Connector
designation J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
DMI Port Connector
designation J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
DMI Port Connector
designation J8F1 - UNIFIED (internal)
DMI Port Connector
designation J6F1 - LVDS (internal)
DMI Port Connector
designation J2F1 - LAI FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J2G1 - GFX VID (internal)
DMI Port Connector
designation J1G6 - AC JACK (internal)
DMI Extension Slot
designation Slot1
type B2
populated yes
DMI Extension Slot
designation Slot2
type B5
populated no
DMI Extension Slot
designation Slot3
type B2
populated no
DMI Extension Slot
designation Slot4
type B6
DMI Extension Slot
designation Slot5
type B4
populated no
DMI Extension Slot
designation Slot6
type B6
populated no
DMI Extension Slot
designation Slot7
type B2
populated yes
DMI OEM Strings
string[0] To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 524288 MBytes
max# of devices 8
DMI Memory Device
designation DIMM_A1
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_A2
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation DIMM_B1
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_B2
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation DIMM_C1
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_C2
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation DIMM_D1
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_D2
format DIMM
type unknown
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
clock speed 3300.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 33.0x
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 980
Board Manufacturer ZOTAC International Ltd.
Revision A1
Codename GM204
Technology 28 nm
Memory size 4095 MB
PCI device bus 6 (0x6), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x19DA)
Model ID 0x13C0 (0x2368)
Performance Level 0
Core clock 1392.5 MHz
Memory clock 3600.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController DriverVersion = 10.18.13.5330
Win32_VideoController DriverDate = 06/17/2015
Monitor 0
Model EV2736W ()
ID ENC2383
Serial
Manufacturing Date Week 53, Year 2012
Size 27.2 inches
Max Resolution 2560 x 1440 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 31-89 kHz
Vertical Freq. Range 59-61 Hz
Max Pixel Clock 250 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Warum übernimmst du Spannungen von anderen?
Eigentlich beantwortest du ja dein Problem schon selber, deine spannungen hast du "geklaut" und wunderst dich, dass dein System nicht stabil ist. Ergo musst du deine Spannungen nach und nach anpassen (erhöhen).
Muss mal nebenbei Fragen: Kann man die gelben Applikationen auf den Kühlkörpern abmachen?
Gruß JM
Hab nen Thread irgendwo im Moddingbereich im Kopf, da hat jemand die Stellen auf den Kühlkörpern foliert.
