Moin,
ich habe schon seit längerem, wie viele andere, Probleme mit der Erkennung des Arbeitsspeichers (6x2GB) auf meinem RIIE. Was ich auch versuchte (z.b. Timings, Taktung, Spannung, Einbaureihenfolge der Riegel ändern) nichts brachte mein System dazu die vollen 12GB RAM zu erkennen. Bis vor meinem kürzlich durchgeführten BIOS Update auf Version 2002 wurden nur 8GB erkannt. Alle Bänke sowie der DIMM selbst wurden von mir und von "Experten" in einem PC-Fachgeschäft überprüft und scheinen intakt zu sein. Nach Hard Reset & BIOS Update wurden 10 der 12 GB RAM erkannt.
Nach Aktivierung der in Version 2002 neuen Einstellung "Memory Recheck" werden nun alle 12 GB erkannt, folglich sind alle Bänke und Riegel tatsächlich intakt. Allerdings führt die Aktivierung genannter Einstellung zu einem anderem Problem. Bei jedem Systemstart fährt der Rechner zweimal an und geht ohne eine Bild zu zeigen wieder aus, beim Dritten mal startet er problemlos (jedesmal ein Automatischer Neustart). Allerdings läuft er nur Stabil wenn ich den RAM von 1604MHz auf 1282Mhz runtertackte (Fragt mich nicht woher die krummen Zahlen genau kommen, das passiert wenn ich CPU Level Up Aktivere, also vermutlich wegen veränderter Tacktung der CPU)
Zunächst dachte ich, ich könnte dem Problem (sinnlose neustarts) vorbeugen indem ich beobachte welche Einstellungen die Aktivierung von Memory Recheck verändert und diese dann Manuel im BIOS einstellen, allerdings sind alle Einstellungen (Spannung, Timings etc.) identisch mit oder ohne aktiviertem Memory Recheck, außer das bei deaktiviertem Memory Recheck nur 10GB RAM erkannt werden.
Leider wird in keinem deutschem Handbuch erläutert was diese Einstellung tatsächlich bewirkt, die aktuellste Handbuch Ausgabe auf Deutsch ist von 2008, also lange vor Veröffentlichung der aktuellen BIOS Version mit Memory Recheck Funktion.
Eine Lösung von der ich noch gelesen habe soll sein die Spannung am Arbeitsspeicher (QPI/DRAM) und CPU (CPU Voltage) stark zu erhöhen, ich habe bisher nur sehr feine Spannungsvariationen probiert, das ich mein System nicht Rösten möchte. Ich hoffe irgend jemand hier hat dieses Problem bereits gelöst ohne die Spannung unverhältnismäßig (auf bis zu 1,4V für die CPU) zu erhöhen.
Abschließen mein System und meine Aktuellen BIOS Einstellungen:
Core i7 920
RIIE
GEIL DDR-3 12GB (6x2) 1600MHz 7-7-7-24 DIMM
Geforce GTX 260
Bitte helft mir, denn ich weiß nicht mehr weiter!
MfG Selex
Core i7 920
RIIE
Geforce GTX 260
MfG Selex
