Hilfe bei der Zusammenstellung meiner 1. WaKü
Black Widowmaker
Stuttgart
Hallo @ all,
baue schon seit Jahrzehnten Computer, schon vor der PC-Ära, aber das Thema WaKü habe ich immer vor mir hergeschoben. Ich habe seit zwei Jahren ein MB hier rumliegen, habe jetzt endlich mir eine passende CPU bei eKA ergattert, und Kurzerhand mir ein neues Case gegönnt wofür ich günstig eine Distroplate bei eKA ergattern konnte. Meine GraKa ist mMn zu alt, als daß es ein Umbau lohnen würde, also soll es bei dieser bei LuKü bleiben. Da ich Anhänger der HighEnd-Philosophie bin, käme eine Übertaktung nie in Frage. Die CPU wird aber vielleicht wenn möglich undervoltet. Die WaKü soll niedrigere Temps bringen nicht höhere Taktraten, und in erster Linie der Optik dienen. RGB Beleuchtung und Ästhetik hat bei mir höchste Priorität.
Meine vorhandene Hardware sieht also wie folgt aus:
Asus ROG Rampage VI Apex
Intel i9-9900x
G.Skill Aegis DIMM Kit 64GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35
Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti
Seasonic Focus Plus Platinum 750W ATX 2.4
Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified schwarz, Glasfenster
Lian Li O11D Distro-Plate G1 designed by EKWB, Verteilerplatte inkl. DDC 3.1, ARGB
Frage 1: Beim Radiator bin ich noch unschlüssig. Sollte ich gleich zwei einbauen, oder den zweiten Radiator erst einbauen wenn eine GraKa-WaKü dazukommt? Sind 30-38mm Dicke genug, oder sollte man mindestens 45mm einplanen?
Ich würde dem EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360 den Vorzug geben, weil mir sein kantiges Aussehen sehr gut gefällt, und mit 38mm/1,3Kg er einen guten Kompromiss zwischen 30 und 45mm darstellt. Geht der in Ordnung?
Als Lüfter habe ich mich (wenn nichts dagegen spricht) für:
Cooler Master MasterFan SF360R ARGB, 3x 120mm
entschieden, da mein MB zu alt ist und nur 4-pin/12V RGB unterstützt. Das o.g. Set verfügt über einen eigenen RGB Controller und ist nicht nur sehr günstig, sondern erspart eine Menge Kabelei und ist auch noch schick. Der Lüfter hat auch noch in zahlreiche Tests ziemlich gut abgeschnitten. Aber Frage 2: Ist er generell als Radiatorlüfter auch geeignet?
Da es z.Z. bei EKWB ein Räumungsverkauf gibt würde ich dort folgendes bestellen wollen:
EK-Supremacy Classic D-RGB - Nickel + Plexi
EK-CryoFuel Blood Red (Vormischung 1000mL) Frage 3: Ist diese Mischung für Dauerbetrieb (16h /7 Tage die Woche) geiegnet oder sollte man eine andere nehmen? (Ich würde eher auf die WaKü verzichten als auf die Farbe - klares Wasser ist keine Option.) Wieviele (Liter-)Flaschen sollte ich bestellen?
Filling Bottle (1000mL)
Ich möchte (irgendwann wenn eine neue GPU kommt) das Ganze per Glastubes verrohren. Bis dahin, also solange nur die CPU WageKü, soll das Ganze als Übergangslösung mit Schlauch verbunden werden. Kann ich diese Fittinge/Schlauch verwenden?
EK-Classic STC 10/13 - Black
EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M
Frage 4: Sehe ich das richtig das ich in Anbetarcht der Distroplate 6 Stück davon brauche, bzw 10 bei zwei Radiatoren?
Frage 5: Was brauche ich noch? Etwas vergessen / nicht bedacht? Die Distroplate ist noch im Versand, kann mir aber das noch nicht richtig vorstellen, wie das Ding geleert wird im eingebauten Zustand. Bräuchte ich noch ein Entleerungs Ventil/Hahn/whatever und wie macht man das mit der Distroplate?
Tut mir leid, ist etwas lang, aber das Ganze soll auch als einfache Copy&Paste Vorlage für spätere Fragen bezüglich dieses Projekt dienen.
Vor weg hast du den Brotkasten o11 schon ? Wenn nicht tuh es dir nicht an und nimm ein anderes Gehäuse!!!!!!!!!!!!!!!
Frage 1
Bau soviel radi Fläche ein wie es möglich ist! Noch besser ist wenn du die Radiator extern vom Gehäuse nutzt. Für ein optimales kühl Ergebnis wir dir hier jeder einen mora 420 unterm Tisch empfehlen.
Frage2
Die Lüfter die dir da ausgesucht hast sind absoluter Müll
Wenn es rgb Lüfter mit vernünftiger Leistung und bezahlbaren Preis suchst wirst du an
Artic p12 pwm pst argb nicht vorbei kommen. Dafür gibt es für 16 Euro zirka auch einen argb Controller.
Desweiteren nimm slim radis so dünn wie nur eben möglich!
Dicke radis brauchen viel lüfter Drehzahl und krach will doch keiner.
Allgemein schau dich mal bei watercool oder aquacomputer oder alphacool um.
Finger weg von dem ek Schrott.
Völlig überteuert beschissene Qualität.
Wenn es günstig sein soll bykski.(ezmodding)
Frage 3
Nein ist es nicht auf kurz oder lang setzten sich die kühler zu.
Versuch es mit aquacomputer dp ultra das geht auch in farbig.
Die Schläuche sind auch quark den der weich macher wir über die Zeit ausgewaschen.
Hier gibt es z.b. den mayhems Schlauch der sehr gute Ergebnisse liefert.
Frage 4
Jedes Gerät hat 2 Anschlüsse,ergo brauchst du auch pro Gerät 2 fittinge oder blindstopfen bei deiner distro eventuell
Frage 5
Es gibt ganz oben einen fillport.
Eine Spritzflasche zum befüllen ist hilfreich.
Ein ablass Ventil ein zu bauen ist auch sehr hilfreich.
Du solltest zum Steuern über ein aquacomputer quadro oder Otto nachdenken.
Die Mainboard Software sind zum wirklichen steuern einer wakü absoluter Müll.
Ein Durchfluss Messer wäre auch noch sehr sinnvoll
Da O11 XL ist kein Brutkasten, und bei den Temps im völlig normalen Bereich, Egal ob Luft oder Wasser.
Du solltest definitiv drei Radiatoren einbauen, vor allem wenn die GPU dazu kommt. Ich hatte mal einen 8700k und eine 1080 TI mit einem 360er und einem 240er "gekühlt", das Wasser wurde bis zu 45° warm und die Lüfter mussten ordentlich arbeiten. Wenn du nichts extern haben möchtest, bau die maximale Menge an Radiatoren ein. Wenn du eine Distroplate haben möchtest, nimm die für die Front, dann kannst du alle Radiatorplätze auch nutzen.
Es wird aber auf jedenfall sehr kuschelig mit drei Radiatoren 😅
Siehe hier:
Deshalb bin ich auf eine externe Lösung gegangen.
Ich empfehle dir auch ganz klar Aquacomputer DP Ultra wenn es farbig sein soll. Als Schlauch dazu entweder den bereits angesprochenen Mayhems, bei dem lösen sich recht wenig Weichmacher aus oder EPDM Schläuche, die dann aber schwarz sind, da löst sich nichts aus. Und nimm alles in 16/10mm, der ist besser zum Verlegen und knickt nicht so leicht, da die Außenwand dicker ist.
An Anschlüssen bestell am besten immer auch ein paar Winkel (45° + 90° ) mit, es wäre ärgerlich, wenn dann ein Winkel beim Zusammenbau fehlt 😅
Als Lüfter würde ich auch die Arctic PST Lüfter nehmen, bei denen lassen sich die einzelnen Lüfter zusammenschließen und du brauchst nur ein Kabel zum Mainboard führen.
Nimm bitte ein Aquacomputer Quadro/Octo zum Steuern deiner Lüfter. Vergiss nicht Temperatursensoren und einen Durchflusssensor zu bestellen, die helfen dir extrem.
Die Füllflasche kannst du nehmen, hilft dir sehr beim Befüllen, vor allem wenn es eng wird. Wenn es doch keine Distroplate sein soll, empfehle ich dir einen Watercool Heatkiller AGB mit D5/DDC darunter.
