Hilfe bei E8400 übertakten. Multiplikatorfrage.
WhiteWolf410lx
Semiprofi
Europa
ich will meinen E8400 übertakten, bzw. hab es schon getan. Was mich irritiert ist das mit dem Multiplikator. CPU-Z sagt mir, er sei auf 6x, wozu ich gelesen habe, dass das normal ist, wenn der nicht ausgereizt wird, als Stromsparmethode. Kommt mir auch logisch vor. Bei CPU-Z steht auch 2400MHz, auch logisch, denn 6*400=2400. So. Everest zeigt mir 800MHz, statt 400MHz FSB an, dafür nen x4,5 Multi und halt die resultierenden 3600MHz. Und wenn ich auf Systemsteuerung - System drücke, dann steht da auch 3,6GHz.
Berücksichtigt die Systemsteuerung das mit dem Multiplikator nicht und zeigt die maximale Taktrate an? Ich will halt wissen, ob der denn jetzt auf 9x schaltet, wenn ich ins Spiel gehe. Wenn ich ArmA II offen hab und zurück zum Desktop tabbe, dann steht da auf jeden Fall bei CPU-Z noch immer 6x. Stellt der das dann schlagartig zurück, wenn ich ausm Spiel tabbe? Ich weiß es halt nicht.
Spannung hab ich auf 1,20V, und die des RAMs auf Auto (solang's alles nicht abschmiert is das ja ok oder?). Die CPU Temp ist so auf ca. 45°C wenn ich ne Runde gespielt habe und heraus tabbe, ist ja noch super.
Im BIOS find ich mich auch nicht SOOO gut zurecht. Was muss ich noch einstellen? Ich weiß nicht was genau, womit gemeint ist. Hier mal Bilder:
edit: Einige Sachen musste man auf auto lassen. Außerdem ist mir grad beim letzten Bild aufgefallen, dass da was mit 6x und 9x steht. Also kann ich da auf dem ersten Bild und auf dem letzten Bild den Multi einstellen? Aber ich glaub' das waren die Sachen, die man nicht ändern konnte.
nochmal edit: Welche Prime Version kann ich nutzen? Ich hab irgendwo gelesen "diese ja, jene nicht benutzen". Kann man den Test dann auch anhalten, falls etwas zu heiß wird?
und noch ein nachtrag: ich hab ja jetzt laut BIOS den FSB auf 400MHz. Ich habe 800er RAM. Ein Kollege hier ausm Forum sachte einfach 422MHz FSB einstellen, dann hast du 3,8GHz. Es ist nicht so, dass ich ihm misstraue, denn er hat Ahnung. Aber das Verhältnis RAM-Takt und FSB muss doch 1:1 sein oder? und 844MHz RAM Takt kann man ja nicht einstellen, also dann auf Auto oder wie?
Wisst ihr womit "Core" und "Temp" gemeint ist? Ich hoffe nicht die CPU, denn da steht ja noch "CPU" "Core0" und "Core1".
Gruß und Danke für's Lesen
Jens
Also das der Multi von 6x asuf 9x fach wechselt ist ganz normal und geht schnell. (kannste z.B. im Coretemplog auch zurückverfolgen)
Den maximalen Multi kannst du auch mauell Einstellen, aber ich glaube in einer anderen Biosregisterkarte -> Manuel hilft.
Die neuste prime95-Version müsste eigentlich immer tun.
Du kannst auch größeren FSB als dein RAM-Takt einstellen, dann übertaktest du allerdings den RAM (wird irgendwann instabil). Das RAM-Takt zu FSB Verhältnis muss nicht 1:1 sein. Dieser wird dann bei DRAM-Frequency manuell eingestellt.
jo, dann übertakte ich den RAM. Aber bei den paar MHz macht das doch nichts oder schmort der dann durch? Ich bin in der Sache absolut unerfahren^^
Bei DRAM Frequency kann man glaub' ich nur fest vorgegebene Sachen einstellen, bin mir aber nicht sicher und möchte dir nicht widersprechen.
Wenn ich ausm Spiel gehe sind in der Temperaturkurve immer Ruckartige Einbrüche zu sehen. Dann wechselt der bestimmt schnell von 9x auf 6x oder?
Wenn ich den RAM übertakte muss ich doch erstmal keine Spannung einstellen oder? Nur wenn's nicht mehr stabil läuft, wa?
Ich wollte nämlich VCore auf 1,28 stellen und FSB auf 422MHz. Aber sonst hab ich bisher alles richtig gemacht, was ihr bei den BIOS Bildern sehen könnt?
Jens
Schauh dich mal hier um:http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=585535
und besonders das an: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11346022&postcount=12
steht alles drin was zu beachten ist.
Das Umschalten vom Multiplikator und damit auch von der CPU Temperatur ist in Sekundenbruchteilen erledigt.
RAM-Spannung brauchste erstmal nicht einstellen, aber manche von den im 2.Link erwähnten Spannungen solltest du langfristig vom auto-wert auf manuell umstellen.(Steht dann da welche und warum)
Ist schon alles gegessen. Ich hab den jetzt auf 2x 3,8, ohne sonst irgendwas zu fummeln. Wenn ich die RAM-Spannung nicht erhöht hab, sondern auf "Auto" hab, jagt der sich doch nicht selber hoch, oder? Also dass der RAM zu heiß wird. Ist noch meine einzige Sorge. Sonst ist alles im GRÜNEN BEREICH.
Wie gesagt. Fragen im Startpost kann man jetzt von mir aus missachten, außer mit dem Speedfan-Ding, wo ich nicht weiß, wofür die 2 oder 3 Sensoren sein sollen.
RAM hab' ich auf 2.0 volt gestellt.
Gruß und danke für die antworten
Jens
