Hilfe bei Einrichtung des neuen Pc bzw bei der Software und Hardware...(Pc Noob)
basti1301
Hallo, mein zusammengebauter Pc von Mindfactory:
MSI B450M PRO-M2 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
Gigabyte PCIe GC-WB1733D-I WLAN AC
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze <
250GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT250MX500SSD1)
8GB XFX Radeon RX 580 GTS Black Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
Sharkoon VS4-S Midi Tower ohne Netzteil schwarz
2000GB Toshiba DT01ACA200 DT01ACA200 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Pc ist soweit eingerichtet (Windows drauf Browser drauf) muss ich noch etwas mit der Hardware machen?
Pc ist in normalen gebrauch (surfen) relativ laut und wenn ich ihn anfasse warm Lüfter läuft. Grafikarten Lüfter aus wann schaltet er sich ein? Kann ich dort etwas verbessern?
Wie sieht es aus mit den Treibern (habe keine Ahnung) wann und wie muss ich diese aktualisieren?
Brauche ich zu jedem Bauteil die Software??
Was kann ich im Bios machen? Meine Hardware perfekt einrichten und wie?
Habe echt nicht viel Ahnung hoffe ihr könnt mir helfen und es erklären...
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
MFG
was bedeutet denn "relativ laut"? (ich weiß, komische frage)
ist der cpu lüfter zu laut? -> kann man im bios einstellen (guckmal handbuch oder yt)
sind es die gehäuselüfter? die hdd?
mach das gehäuse auf und geh überall mitm ohr dran... dass ein pc im office betrieb "relativ laut" ist, ist strange bzw "relativ". du darfst nicht vergessen, dass du mit boxed cpu kühler und billig case&netzteil sicher keine lautstärke-wettbewerbe gewinnen willst :hust:, sei froh, dass deine gpu nen zero fan modus hat... ab wann die gpu-lüfter angehen steht wahrscheinlich auch iwo im handbuch ;)
mMn solltest du mindestens die gpu-treiber selbst installieren. hat vor- und nachteile...
wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Nachricht.
Sie sollten mindestens einen Lüfter, von der Front aus in das Gehäuse Pusten lassen.
Da wo Ihr Pfeil ist also an der Rückseite, muss Rausgepustet werden.
So wäre es Normal und Optimal für den Luftstrom.
das bekam ich von mindfactory
- - - Updated - - -
Grafikkarte 65-70
Prozessor 70-74
10 min ingame
die temeraturen sind für die kühlung und das gehäuse (je nach spiel und ort des pcs) unauffällig... prüf die cpu temperatur mit cinebench oder prime 95, dann kann man das besser beurteilen. die gpu kühlt völlig normal
Da der gute Herr ja preisgedrücke haben wollte ohne ende hat er NULL airflow im Case da kein einziger lüfter drin ist.. :rolleyes:
Ich glaube du solltest einfach die Finger von irgendwelcher optimierung lassen. Dein Pc regelt sich selbst und so wie sich das anhört, hast du an allen Ecken und Kannten gesparrt was Lüftung und Kühlung angeht. Da wird es nun einmal heiß, laut und dein Pc wird langsamer.
MFG
Da hier das Wissen bzgl. PC-Grundkentnisse gen 0 geht würde ich vorschlagen du schaust dir Einsteigersachen dazu im Netz an, eignest dir Grundwissen an und lässt dir nicht alle Sachen auf dem Silbertablett servieren. Wenn du dann spezifischere Fragen hast wie bspw. "macht es bei meiner Anwendung und meinem Setup Sinn Funktion X im Bios zu aktivieren" kannst du gerne wiederkommen. Vorher sehe ich hier wenig Sinn, dass die Community dir remote versucht deinen PC von Grund auf zu konfigurieren. Wenn ich nicht weiß wie eine Gangschaltung funktioniert frage ich nicht im Forum nach sondern mache erstmal den Führerschein...
