[Kaufberatung] Hilfe bei Konfiguration: Gtx780 und i4770K OC kühlen
MiFi
es ist mal wieder Zeit mir einen neuen PC zu bauen und ich hab Lust auf eine Wakü.
Es sollen CPU+GPU gekühlt werden. Die CPU soll stark und die GPU nur leicht (ohne höhere Spannung) übertaktet werden.
Hardware:
  • CPU: I7 4770K
  • GPU: EVGA GTX780
  • MB: Asus Sabertooth Z87
Als Gehäuse möchte ich gern ein Corsair 600T mit internem Kühlsystem verwenden.
Metallarbeiten sind kein Problem, was bedeutet, dass ein 360er und ein 200er Radiator verwendet werden können.
Folgende Komponenten hab ich schon mal ausgewählt.
www.aquatuning.de/shopping_cart
Es geht mir erstmal nur um die Hauptkomponenten. Fittings, Schläuche etc. werden später rausgesucht.
Reichen die Radiatoren aus um das System mit langsam bis moderat schnell drehenden Lüftern zu kühlen?
Das System soll zwar nicht völlig lautlos sein aber mindestens so leise wie eine gute Luftkühlung.
Huhu,
Radifläche ist ausreichend - da musst du dir keine Gedanken machen. Auch Drehzahlen in den 500-800er Regionen sind locker machbar. Zu deinem Warenkorb: die Laing ist gut, bei dem Deckel würde ich aber zum Phobya Metalldeckel tendieren:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T inkl. Phobya Laing DDC Aufsatz - silver nickel Edition Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T inkl. Phobya Laing DDC Aufsatz - silver nickel Edition 49085
Und bei dem AGB würde ich dir schon zu etwas höherwertigem raten - muss kein Aqualis sein (Highend Glas AGB), aber die EK und Bitspower AGBs haben ein gutes P/L Verhältnis. :)
Danke für die Hinweise.
Hab jetzt meinen AT Warenkorb finalisiert. GPU Kühler erstmal wieder raus, da ich noch die Preisentwicklung von den 780 abwarte, aber die Wakü Komponenten schon mal bestellen will um mit den Mods am Gehäuse anzufangen.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ad26570a820691f45ca42b90e385ea5f
Im AT Shop finden sich keine AGB's von EK oder Bitspower. Überseh ich die nur oder muss ich die woanders bestellen? Wenn ja würde es wohl der werden: EK Water Blocks EK-RES X3 150 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sollte ich an dem Warenkorb noch etwas ändern oder ist der gut so?
AT hat EK und Bitspower aus dem Sortiment genommen, das ist richtig. Du müsstest dann zB bei Caseking bestellen, die führen recht viel. Deinen verlinkten AGB kannst du aber nehmen, der ist gut.
Was noch für Caseking spricht: der Tygon Schlauch ist die schlechtere Biovariante, wenn du bei Caseking den AGB bestellt, nimm direkt den http://www.caseking.de/shop/catalog...ced-LRT-Schlauch-16-10-mm-klar-1m::22808.html Schlauch mit, der ist zwar etwas fester, aber dafür hat er eine sehr gute Qualität. :)
@ Red_Bull
Bist du dir sicher, dass ich IP brauche? Beim Pastel white Konzentrat steht dabei, dass es benötigt wird, aber bei dem Fertiggemisch aus meiner Liste nicht.
@ Saleri
Danke für den Hinweis. Den Sensor muss ich übersehen haben. Kabel füge ich auch noch hinzu.
Der Kühlblock für das AE könnte nützlich sein. Benötige ich nur den Aquacomputer Wasserkühler hier um die Pumpe anschließen zu können?
Hallo zusammen,
inzwischen ist der Pc fertig und läuft super :banana: . Vielen Dank für eure Hilfe.
Es wird eine gtx780 und ein i5 4670K intern über einen 360er und einen 200er Radiator gekühlt und die Wassertemperatur geht unter Last nicht über 35°. Wobei ich zugeben muss dass die Raumtemperatur zur Zeit relativ niedrig ist.
Hier noch ein paar Bilder. Leider nur mit Handykamera. Für meine erste WaKü finde ich das Ergebnis ganz gelungen.
Wow sehr nice.
Muss endlich Kohle sparen... will auch
Hast du den PrimoChill Schlauch genommen? Und welche Flüssigkeit ist das?
Ich höre?
Hatte z.b mit AC Double Protect gleichermaßen Probleme - egal ob UV oder nicht
