Hilfe bei OCZ3500 EL
AstraGart
Hallo!
Mit welchen Einstellungen kann ich die Teile mit 250Mhz betreiben. Meine schaffen mit dem 5:4 Teiler 260Mhz bei 2.5-7-3-3. Was mache ich falsch?
Der 3500er läuft mit 260MHz, aber nicht mit 250? Wie ist das zu verstehen?
Auf welchem Board?
nee, meine habe fsb von 260 5:4. d.h. RM läuft mit 208Mhz!
Auf welchem Board, mit welcher Spannung bekommst du nicht mehr als 208MHz? Ist schon bissl arg wenig, gerade bei den langsamen Timings.
Hi
Ich habe auch die OCZ 3500EL (2x 512MB)
In meinem alten Asus P4B533-E wollten die auch nur mit 206Mhz laufen.
Dachte schon die taugen nix.
Jetzt im Abit IC 7 laufen sie gerade mit 235Mhz ! DDR470
2,5-7-3-3
Wird also wahrscheinlich am Board liegen.
Teste mal ob sie die 205Mhz auch mit nur 2,5Volt machen !
Wenn ja sollte das ein Beweis sein das es am Board liegt.
Gruß Cyberbernd
habe auch das IC7. Timings nun 2.5-5-3-3.
Kannst du mir vielleicht deine BIOS-Settings sagen ?
Ich komme im synchron-betrieb auf 230Mhz fsb. asynchron NUR auf 208Mhz fsb (260Mhz 5:4).
Kannst du mir helfen?
PS: wie kommst du bei dir auf 2-2-2-6-1 ? Bei mir ist das niedrigste im bios 2-5-2-2 !?
Hi
:d
In meiner SIG steht noch das "alte" Asus P4G8X drin !
Da lief der Speicher nur mit 162Mhz 2-2-2-6-1.
Im Abit jetzt mit 235Mhz und 2,5-3-3-7. 2,8Volt.
Ich habe das Board erst seit gestern.
Und teste selber noch.:)
Endweder 3525Mhz mit 1:1 und DDR470 default corespannung.
Oder 36xx mit 5:4 aber mehr Vcorespannung. 1,7Volt
:eek:
Achso Du hast auch das IC 7 !
Könnte dann am Board liefen das bei 260 einfach Schluß ist.
Oder die CPu ist am ende.
Was hast du denn für eine ?
Gruß Cyberbernd
hallo,
ich habe einen 2.4Ghz Prozzi. Sind denn meine Timing denn so einigermaßen akzeptabel oder zu lahm? (2.5-5-3-3)
Hast du noch etwas in dem Bios-Menu (bei den Timings) verändert? z.b. was auf `fast` oder so ?
Hi
Auf "Fast" habe ich mal probiert...........:wall:
Die Kiste hat dann mitten im hochbooten einen reset eingelegt.
2,5-5-3-3 ist doch ordentlich für 208Mhz !!
Schnelle Timings bringt eh nicht so viel.....komischerweise.
teste doch mal 2-6-3-3 oder 2,5-6-2-2
Mit 5 wollen meine nicht mal mit 162Mhz laufen ! (im Asus)
Cyberbernd
das das Board schnell rumzickt habe ich leider auch feststellen müssen! Eine winzige änderung, und schon bootet er nicht mehr hoch! naja, vielleicht geht noch was mit nen neuen BIOS?!?! :coolblue:
Original geschrieben von Cyberbernd
Hi
Cyberbernd
du hats bestimt welche mit den alten PC2700er PCB erwischt ;)
die könen 2-6-2-2 bis 218Mhz und 2-7-2-2 bis 233Mhz(OCZ sagt man kan bis zu 2,8V geben)
OC JENS
2-7-2-2 bis 233 mit 2.8V? Welche sind das genau? :d Woher zu beziehen?
das ist die erste Rev. des 3500EL´s die neuen 3500er gehen wie meiner 2-7-2-2 @2,8V 250FSB (die erste rev. hat im SPD PC2700 stehen)
cu OC JENS
250MHz DualChannel?
Hm. Trotzdem sehr feines Ergebnis...
Wenn ich nur wüßte, wie 512er Riegel von OCZ auf dem NF2 laufen... hoffentlich gibt's nächste Woche Klarheit.
