Hilfe bei Widerständen
chilled_Paul
Hi Jungs,
hoffe mal einer von euch hat ein bisschen Ahnung von elektronik.
für eine Schaltung(Sound To Light Modul von Moddingtech.de) http://www.moddingtech.de/tut_soundtolight_01_de,59.html
benötige ich unter anderem auch verschieden widerstände.
Das Problem ist das Reichelt keine Widerstände mit 1/2 watt im angebot hat und ich keine Lust habe für Widerstände im Wert von max 30 cent in nem anderen Internetshop nochmal Porto und Verpackung zu bezahlen.
Ist es möglich die gewünschten werte durch paralell oder reihenschaltung anderer Widerstände zu erreichen?
Wär lieb wenn ihr maln auge drauf werft.
Benötigte Widerstände:
27 kOhm Widerstand, 0.5W
390 Ohm Widerstand, 0.5W
lG
natürlich ist das möglich, aber ob du auf die leistung kommst die du brauscht ist fraglich
denn 2 mal 100ohm 1/4 watt sind in reihe immer zwar 200ohm aber die leistung bleibt mit 1/4 watt gleich
hmm kp die vorgegeben Werte kommen ja aus dem tutorial also will die schon einhalten
lG
ja, pro widerstand
bei 2 stück sinds natürlich 1/2W
2x 56 kOhm 1/4W parallel sind 28 kOhm 1/2W
2x 820 Ohm 1/4W parallel macht 410 Ohm 1/2W
dürfte ausreichend genau sein
gruß fk
Hinzugefügter Post:
p.s.
die belastbarkeit verteilt sich natürlich nur bei 2 gleichen widerständen gleichmäßig
Hinzugefügter Post:
hab mir mal die schaltung angeschaut
P = U² : R = 12V² : 390R = 0,37W
hier ist also, ohne die schaltung näher zu begutachten, ein 1/2 watter notwendig
beim 27k auf keinen fall, da würde auch ein 1/8W reichen
gruß fk
ja, pro widerstand
gruß fk
Hinzugefügter Post:
p.s.
Hinzugefügter Post:
gruß fk
Dankeschön für diesen überaus netten und klar verständlichen Beitrag.
so macht "luxxen" Spaß :banana:
lG
