Hi zusammen,
ich bin neu hier. Mein Name ist Dominik und ich habe mich speziell in einem Hardware-Forum angemeldet, weil ich auf Probleme gestoßen bin, die ich alleine mit Videos, Nachlesen und dem ein oder anderen Tipp aus bestimmten Software-Foren nicht lösen kann.
Genauer gesagt hab ich mir nen PC zusammengestellt aus: ASUS Prime Z390-P / Intel i7 9700K / Alpenföhn Brocken Eco CPU-Lüfter / GeForce RTX 2060 Super (8GB) / 16 GB DDR4-Ram (3000 MHz) / 850W PSU und meinen vorherigen SSD-Festplatten.
Mein Ziel ist es eigentlich "nur", damit Prepar3d v4 zum Laufen zu bekommen, einer Flugsimulation von Lockheed Martin, mit sämtlichen Addons. Da das performance-mäßig ziemlich anspruchsvoll ist, wollte ich meine CPU übertakten, genau so wie meinen letzten PC (i5 3570k @ 4 GHz, also 600 MHz übertaktet). Ich habe jetzt nicht unbedingt Spaß am Aufrüsten an sich, und auch nicht daran, auch die letzten FPS aus der Anwendung zu quetschen. Ich will einfach nur, dass es gut läuft. Nun zu den Problemen:
Da ich nicht viel Erfahrung mit Übertakten hab, wollte ich mal auf Nummer sicher gehen und mich an Videos orientieren, die eher die Basics erklären und nicht das Fein-Tuning. Also hab ich mich an diesem Video orientiert:
Ich habe nahezu alles so eingestellt, allerdings nicht direkt mit so einer hohen Taktzahl, sondern zunächst mit 4,2 GHz, später testweise mit 4,4. Dann Stresstest mit Prime95 und Monitoring mit CPUID HWMonitor. Soweit so gut. Allerdings beobachtete ich bei der 4,2 GHz-Einstellung, dass nach ziemlich genau 3 Minuten die Temperaturen schlagartig auf über 70°C anstiegen und brach den Test ab. Bei 4,4 GHz waren es sogar fast 90°!
Ich bin etwas enttäuscht, dass die CPU bei dem gleichen Lüfter so heiß wird im Gegensatz zum i5 3570k bei gleicher Überschreitung des Standard-Takts.
Nun zu den eigentlichen Fragen / Problemen:
1) Ist das normal, dass die i7 9700k bei gleichem Lüfter - nämlich diesem hier - wesentlich früher heiß wird als die i5?
2) Als ich bestimmte Einstellungen wieder zurück auf AUTO gesetzt hatte, spielte der ganze PC plötzlich völlig verrückt: Dateien wurden unvollständig heruntergeladen, der Maus-Empfänger ging nicht mehr, Anwendungen hingen sich auf,... Was kann man SOOO falsch machen, dass plötzlich der ganze PC nicht mehr geht? Hab jetzt wieder eine Zwischen-Einstellung gefunden, die zumindest mal idle stabil zu laufen scheint.
3) Ich wollte in BIOS alles wieder auf den Anfangszustand zurücksetzen und habe F5 (Default Settings oder so?) geklickt. Angeblich hat er alles rückgängig gemacht, ABER: Jetzt zeigt HWMonitor plötzlich IMMER 4900 MHz als maximale Taktrate an (!). Und die bringt er auch beim Stress-Test, den ich deswegen entsprechend früh abbrechen muss. Was zur Hölle ist denn da verstellt? Und wie bekomme ich das wieder so hin, dass er im Zweifelsfall einfach wieder mit 3,6 GHz läuft?
4) Bei dem Aufrüst-PC, den ich bestellt hatte (nur MB, CPU und RAM), war ein AIO-Wasserkühler im Preis mit dabei, aber zum Glück noch nicht montiert, nämlich ein BoostBoxx Liquid B120. Da das das kleinste an AIO-Kühlern war, was es so geben kann, hatte ich mir nicht viel davon versprochen und wollte ihn für einen Office-PC nehmen und den Alpenföhn für den oben beschriebenen PC. War das eurer Meinung nach eine gute Entscheidung oder würde selbst so ein kleiner 120mm Wasserkühler besser kühlen als der Alpenföhn? Oder müsste sogar ein noch besserer (Wasser-)Kühler her?
5) Gibt es eine einfachere Möglichkeit, "für Anfänger" zu übertakten, sodass man nicht viel verstellen muss, nicht an die Grenze geht und relativ sicher Stabilität hat? Mir würd's ja schon reichen, wenn die CPU auf 4,2 oder 4,3 GHz stabil und kühl laufen würde, ohne dass ich was kaputt mache. Scheint mir aber, ich finde nicht den richtigen Zugang zum Thema "Übertakten".
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruß, Dominik
Gruß, Dominik
