hilfe beim Asus MIIF zeig immer gehäuse geöffnet
b-rabbit1984
Berlin
hay alle habe nen problem habe gestern mein MB Maximus II Formula wieder von der RAM bekommen habe alles schöne ordntlich verbaut nun zeit es mir wenn ich alles im bios eingestellt habe immer
Gehäuse geöffnet
Fataler Fehler...System angehalten
was soll ich jetzte machen was mache ich falsch danke
reset habe ich hinten gedrück dann habe ich nochmal eingestellt wieder das problem habe dann nochmal reset gemacht und F2 gedrück für defult einstellungen so ging es aber muss paar sachen einstellen naja hoffe können noch paar mir weiter helfen
jetzte steht das Please enter Setup to recover BIOS settin
Press F1 to Setup
Press F2 to load default values and continue
Drück F2 und dann stellt das bios sich auf standard einstellungen ein
Oder F1 und stells bios ein per hand
fehler gefunden die haben ausversehen den jumper beim chassis veregessen wieder drauf zu machen na toll zum glück noch geshen
weil ich net wußtre was zu rest gemeint war trotzdem danke für hilfe
noch ne frage wozu ist das eigentlich chassis was kann man dort anschliesen
Da kann man einen Taster anschließen, der verhindert, daß das System mit geöffnetem Gehäuse startet. Geöffnete Seitenteile verschlechtern meist die Kühlung, sofern sie richtig durchdacht ist.
