Hilfe beim Zusammenstellen eines <40W-Pcs gesucht
Nighth4wk
Hallo Forum,
ich arbeite zZ auf einem selbstgebastelten System, dass sich aus einem Notebookmainboard und einem 1.3Ghz BaniasCeleronM zusammensetzt. Da das System langsam aber sicher auseinanderfällt und ich mir einen HTPC anschaffen will, dachte ich mir ich lege mir einen gescheiten HTPC zu und benutze den dann auch zum Arbeiten.
Die Anforderungen sind also:
  • stromsparend (das ist das A und O, da mein PC oft an ist)
  • möglichst kostengünstig
  • trotz den beiden oberen Punkten möglichst performant, da ich in den nächsten Jahren auch den einen oder anderen HD-Film (wegen der Leistung wohl nur 720p) genießen will und am Fernseher dann auch ein bischen zocken will (hauptsächlich Aracadespiele und Konsolenemulatoren), sonst sind die Anforderungen eher gering (Surfen, Word, etc)
  • weil der PC auch als Arbeitspc herhalten soll, brauche ich einen DVI und einen VGA-Ausgang (für Monitor und Fernseher), onboard natürlich
Bin mir nicht sicher ob ich da auf Intel oder AMD setzten soll, habe mir da mal zwei Systemvorschläge rausgesucht:
Cpu: A64 Winchester 3000+ ::: 45€
Mainboard: MSI RS482M4-ILD ::: 65€
Arbeitsspeicher: 1GB ??? DDR400 ::: 80€
Festplatte: Seagate Momentus 5400.3 (80GB) ::: 80€​
Kostet also neu 270€ und sollte so an der 40 Watt Marke kratzen...
CPU: T2300E oder T5500? ::: kosten beide 185 €
Mainboard: MSI 945GT Speedster A4R ::: 160 €
RAM: Arbeitsspeicher: 1GB ??? DDR2533 ::: 80 €
Festplatte: Seagate Momentus 5400.3 (80GB) ::: 80 €​
Kostet also in der Summe 505€ neu und dürfte auch knapp über 40 Watt liegen.
Ist das Intelsystem der Mehrpreis von ca. 235€ wert? Vor allem leistet der CoreDuo soviel mehr als der A64? Und sind die Onboardgrafikkarten GMA950 respektive X200 Express vergleichbar und wie schneiden sie im Vergleich zu normalen Grafikkarten ab (denke mal so im Bereich Geforce4 oder so)?
Habt ihr sonst noch Systemvorschläge?
Danke schonmal für eure Hilfe und einen schönen Abend noch!
Nighthawk
€: Alle Wattangaben beziehen sich natürlich auf IDLE.
Keiner eine Alternative zu meinen Zusammenstellungen? Kann doch nicht sein, dass ich schon das Optimum rausgeholt habe ;)
Der Venice (Sockel 939) hat eine geringfügig niedrigere TDP als der Winchester .... sollte demnach etwas weniger verbrauchen ....
und was Du unbedingt noch brauchst ist ein sehr effizientes Netzteil. Ich liege mit dem Venice / plus onboard Graka plus 2 mal 512 MB Ram / Festplatte und 2 Lüfter bei über 50 Watt im IDLE .....
Netzteil ist bei mir ein Seasonic S12-330 .... ist sicher nicht das effizienteste auf dem Markt aber auch schon recht gut .... von daher schwierig so deutlich niedriger zu kommen ....
Hi Keldana,
danke für deine Antwort. Laut pc-erfahrung.de hat der Winchester 67W TDP und der Venice 70W. Also genau andersherum :d Netzteil hab ich schon ein recht effizientes von Samsung... Die Frage ist halt ob der 3000+ Winchester für die obengenannten Anforderungen reicht...
MfG Nighthawk
hmm kleiner p-m , dazu ein aopen, oder dfi 855er board und ne kleine agp karte rein, das ist deutlich günstiger als das was du da aufzählt und der p-m ist mit einem HR-05 sogar passiv kühlbar
Hallo Moep,
danke für deinen Kommentar. Hat das Aopen bzw DFI Board einen DVI-Ausgang? Eine seperate Grafikkarte will ich eigentlich ungern einbauen, da diese wieder zusätzlich Strom verbraucht. Leider findet man die angesprochenen Board auch nicht bei den gängigen Preisvergleichen und bei Ebay schauts auch eher mau aus :(
MfG Nighthawk
onbaord dvi is eher mau, aber ich hab ne 7000er radeon drin, die nimmt laut messgerät grad mal 5W mehr als ohne , ich denke das kann man verkraften ,oder ?
ja aber hat die auch die leistung einer geforce 4? das sollte sie ja schon haben oder?
sucht er das ?
er schrieb das er höchstens mal nen arcarde oder ne emulation zockt, auch die 720p Filme sind CPU lastig, also eher geld in nen guten Dothan investieren ;)
gibt auch sparsame 9600er die zieht nich mehr wie 10-15W und ist ne ganz ecke schneller wie die 7000er
wenn der rechner dauerhaft läuft würde ich eher 3,5" disks verwenden, und wenn möglich auch noch ein raid1, dann ist gesichert das der rechner auch dauerhaft verfügbar bleibt, auch bei einem HDD Crash (backup sollte man trotzdem nicht vergessen)
5W??? Das ist viel! :) Vor allem wenns sichs vermeiden lässt. In welchem preislichen Dimensionen würde denn deine PentiumM Lösung liegen? Und woher bekomme dich die Boards?
MfG Nighthawk
die Boards bekommst du entweder gebraucht im Forum oder bei Ebay, neu sind sie sehr rar und dementsprechend teuer
einen Pentium M mit DOthan kern gibs eigendlich recht güsntig im Forum
ich würde ja bis auf die HDD alles gebraucht kaufen, dann kommst du vorallem beim Ram / board und bei der CPU wirklich gütnstiger bei weg
Hallo moep und shimoniak,
habe gerade einen 3000+ Winchester recht günstig bei Ebay bekommen und werde jetzt die Lösung mit dem AMD Prozessor umsetzen. Danke für eure Hilfe und Anregungen!
MfG Nighthawk
