Hilfe benötigt GTX 260 Bios
Naennon
AMD-Fanboy
Euskirchen, NRW
Habs schonmal in nem anderen Thread gepostet, finde den grad nicht :)
Hab ne Asus GTX 260. Derzeit noch Stock Kühler bis der T-Rad oder HR03 GTX rauskommt. Daher Temps wie bei allen anderen Usern.
System siehe Sig. Ich kann problemlos 675 Core, 1400 Shader, 2400 Mem via Rivatuner einstellen und Rockstable nutzen (Crysis, Benches etc etc). Bei mehr core/Shader fangen nach paar Minuten Pixelfehler an. Also ist das erstmal das Limit. Idle Temps sind 45°, Volllast erreicht sie maximal 82°.
Ich habe aber ein Problem mit dem Energiesparscheiss. Manchmal taktet die Karte auf 2D / low 2D runter, mitten im Spiel. Wenn mal Nachlader war oder Standbild wegen Lag etc. Meistens bei AoC. Die Karte kommt aber nicht mehr in den 3D Mode und das nervt extrem. Weil dann nur noch ein Boot hilft.
Daher mein Plan: Alle Modis gleich flashen, sprich Low2D, 2D und 3D den gleichen Core/Shader/RAM, damit diese Schaltung einfach nicht mehr stattfindet. So und da kommt mein Problem. Wenn ich ein Bios flashe mit 675/1400/1200 auf allen 3 Stufen, kommt direkt beim Windowsladebalken ein schöner Grieselsalat und ich muss zurückflashen auf Original. Warum ist das so? Im 3D Mode laufen diese Clocks mehr als stabil. Temps sind wie gesagt nicht wirklich hoch und beim booten schonmal gar nicht.
Frage: Kann man die Modis nicht alle gleich flashen? Wie habt ihrs gemacht?
Wie umgeht man diesen Energiekram, kann man den irgendwo permanent ausschalten? Habt ihr alle nur euer 3D Profil geflasht und den Rest so gelassen? Kann es möglich sein, das er diese Low 2D Takte anders berechnet oder gar mutlipliziert? So das aus den 675/1400/1200 gar 900/1800/1800 oder was weiss ich werden?
Über jeden Hinweis und Tip bin ich dankbar. Bin nach 15 Jahren PC Bastelei am Ende mit dem Latein :d
Mit GPU-Z auslesen, mit NiBiTor gewünschte Werte ändern, mit WinFlash oder Nvflash Firmware zurück auf die Karte flashen!
Fertig
genau das hab ich getan, wenn ich nur 3 D Flashe > kein Problem, flashe ich 2D und den anderen Krams auf die gleichen Werte > grieseln beim Boot
Versuch mal NUR 3D und 2D Werte zu flashen. Andere Stats beherrscht die Karte meiner Meinung nach gar nicht.
Gruss
liegt im 2d vllt weniger spannung an?
hab alles auf 1,18 V
