[HILFE] Corsair H60 + i7 3770
tresch
am Freitag kam mein "neuer" PC an, bestellt habe ich ihn bei Caseking und teilweise war er schon zusammengebaut. Der i7 3770k wird von der H60 und zwei Lüftern gekühlt. Heute habe ich zum ersten mal ein Spiel auf dem neuen PC gestartet und nach schon 2Minuten war Feierabend. Beim Neustart kam dann in DOS schon die Meldung das die CPU Temperatur zu heiß sei. Nach ein paar Momenten warten habe ich den PC gestartet und im BIOS die Temperaturen angeschaut. Das Mainboard ist ein ASUS P8Z77-I und hat zwei 4-Pin FAN Anschlüsse, an diesen hängen auch scheinbar die beiden Lüfter von der H60. Im BIOS waren die CPU Temperaturen bei 55° und im Windows beim Browsen waren es dann 65°! Die beiden Lüfter werden im BIOS mit 1200RPM und 1000RPM angezeigt. Was wurde falsch gemacht?
Liegt es an BIOS Einstellungen? Sind die Temperaturen normal? Wurde bei der Montur ein Fehler gemacht?
Ich habe noch 2 Gehäuselüfter (230mm und 120mm) die auf 100% laufen.
Ich würde mal sagen entweder würde die WLP (Wärmeleitpaste) nicht richtig aufgetragen oder die Pumpe ist kaputt.
Danke für deine Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit zu kontrollieren ob die Pumpe kaputt ist? Ich höre kein klappern o.ä.
Ich würde einfach mal an den PC gehen (bzw direkt an die Pumpe) und mal testen ob man da überhaupt etwas hört.
Sehe ich ähnlich wie 6990 - die Pumpe wird nicht angeschlossen sein oder eben nicht genügend Strom kriegen weil er sie an den CPU-Fan Anschluss gesteckt hat...
Das Problem hatte ich mal mit ner H100...
