Hilfe die CPU kocht !!!
schorni
Berlin
Hallo Leute,ich brauche hilfe ! Ich habe heute meinen Computer etwas umgebaut.Habe ein Silentmaxx Midi Tower,Silent Maxx NT 420W,1,4GHz TB (B),Asus A7V Board,Maxtor FP,Brenner und CDRom,Gainward Geforce 2 Pro,Sounkarte und Netzwerkkarte.Mein Prozessor hat laut MBM 59°C und das Gehäuse 36°C und das beim surfen.Gekühlt wird die CPU von einem Silverado,außerdem ein 80er S2 Gehäuselüfter und hinten einen 60er Everflow,beide laufen auf 7V.Das NT hat einen 92er und einen 80er Lüfter.Der Kühlkörper der Silverados,welcher auf 10 V läuft ist richtig heiß.Habe die mitgelieferte Wärmeleitpaste genommen und hatte bisher keine Probleme,jetzt wird es draußen wärmer und die Kiste wird richtig heiß.Was kann ich da tun ? Ich brauche vernünftige Ratschläge,wie ihr an meinem System sehen könnt liegt mir viel daran,daß die Kiste leise ist und nicht röhrt wie ein Elch.Habe sogar schon Rundkabel eingebaut um den Luftwiderstand zu verringern,aber ihr seht die Kiste kocht. <IMG SRC="smilies/madgo.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0">
So hier noch ein kleines Update,ich habe den Silverado jetzt auf 12 V laufen.Ergebnis 58°C CPU Temp.
Was ist denn hier nur los ??????
[ 30. Mai 2002: Beitrag editiert von: schorni ]
Würde mal nochmal alles überprüfen, dh. Kühler nochmal runter und wieder drauf.
Stimmt schon , aber is trotzdem etwas zu hoch ! Aber wie hast du denn einen 1.4 beim A7V (mit KT133 Chipsatz) zum laufen bekommen ? Den Multi geht doch nur bis 12.5 und der FSB nur bis 100 bzw 200 MHz?
MfG Tux
Das die Werte höher sein sollen beim Asus Board habe ich auch gelesen,die frage jedoch ist ob es stimmt.Luft sollte eigentlich genug reinkommen und es ist ja im Gehäuse nicht sehr warm.Obwohl es gedämmt ist komme ich auf 36°C maximal.Wie ich den 1.4 TB zum laufen bekommen habe ? Ganz einfach Bios Update gemacht und dann ging das,da wurde dann der Multi übernommen,oder so ähnlich,jedenfalls läuft es ohne Modifikationen meinerseits.Brennt eine CPU eigentlich gleich durch oder wird erst das System instabil ? Weil stabil laufen tut es ja. <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Also wenns ihr zu heiß wird, dann wird dein Sys. instabiel. Asus sagt , dass die Temp unter 65°C bleiben sollte , da sonst kein stabieler betrieb mehr gewährleistet werden könne.
MfG Tux
Sitzt dein Kühler plan auf der CPU ? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> Benutzt du einen Kupferspacer ? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> Bei Silverado Kühler wurde ich dir das nicht empfelen........... <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Die beiliegende Paste ist Mist!! Benutz Arctic Silver III, dann funzt auch der Silverado optimal!!
Aber ansonsten, Wenn das Sys stabil läuft, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen!!! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Gehäuselüfter richtigherum eingebaut? Ansonsten Fußbodenheizung ausschalten oder auf Intel umsteigen. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Aber Spaß beiseite, wenn du Dir wegen der Temp´s nicht sicher bist, versuch es doch mal mit ´nem externem Temperaturfühler. Misst ganz frei von der Comp-Hardware.
tower mit rädern ?! meinste spazierenfahren bringt seiner temperatur etwas ? oder sollen die räder für die direkte beförderung des rechners in richtung pool nützlich sein ? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
So den 1.4er hats erwischt.Hat irgendwie eine weg,aber wenigstens ist das Board heile geblieben,da werkelt jetzt ein XP1800+ drauf.Der ist doch merklich kühler als der 1.4er,habe jetzt ca.55°C und im Idle 45°C.
