Hilfe! HIS x800xl iceq2 Lüfter dreht sich nicht
Magn3to
KA
Bin neu hier, also erstmal hallo an alle! :wink:
Habe die Karte schon eingeschickt. Die konnten keinen Fehler feststellen und haben angeblich aus Kulanz ausgetauscht.
Die Austauschkarte scheint auch nicht ganz neu zu sein, weil sie Gebrauchsspuren aufweist und das Slotblech hat auch gefehlt. Das würde mich aber nicht so stören, wenn es wenigstens gehen würde.
Nun frag ich mich, ob es vielleicht doch an etwas anderem liegt. Deshalb hier der rest meiner Hardware:
DFI UT nF4 Ultra-D
A64 3200 WI
1x 512MB A-Data DDR566 (bald 2x)
Audigy 2 ZS
Antec Neo 480Watt
Kann es an einem fehlerhaft geflashten BIOS (mainboard) liegen? Obwohl alles läuft. Hab auch sonst keine Fehler. Das einzige Problem ist wirklich nur das sich der Lüfter der Graka nicht dreht, nicht mal beim booten.
Bin schon am verzweifeln :heul:
Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe.
stromanschluss des lüfters muß wo dran?? theoretisch an die graka...checkt das ob der richtig verkabelt ist.
wenn das so ist würd ich mal übern paar drähte den kühler an nen normalen 5 1/4" anschluss anschliessen und guggn obs da geht..evtl hat ja dein pcix slot nen hacken...oder tausch mal den steckplatz, soweit ich weiß hat ja auch das ultra zwei x16 slots...
oder...
verwendest du ein netzteil mit 20poligem oder ein 24poligem mb anschluß?
evtl den 5 1/4" über northbridge anklemmen??
am bios wirds wohl eher nicht liegen...
was aber auch sein könnte...die lüftersteuerung der graka gibt beim nooten zuwenig spannung und der lüfter läuft wegen dieser nicht an... deswegn würd ich den lüfter mal an nem netzteilstecker testen...
Also die Karte hat ja gleich von Werk aus den Silencer drauf und der ist an der Graka angeschlossen. Sieht auch alles in Ordnung aus.
Ich verwende eine 24-poligen mb anschluß. Hab auch die beiden zusätzlichen Stromstecker angeschlossen.
Um den Lüfter an das Netzteil anschließen zu können bräuchte ich ja einen Adapter, wenn es für so einen Anschluß überhaupt einen gibt.
ich merk schon...nich viel plan von basteleien...
einfach zwei kleine massive drähte in den grakalüfteranschluss reinstecken, so dass die sich selber festklemmen und NICHT berühren können...
das rote kabel bei 12v(gelb) und das schwarze bei 5v(rot) reinhalten...dann sollte der lüfter auf alle fälle laufen (mit 7V)...
falls er doch 12v braucht, was ich nicht glaube kannstes noch versuchen in dem du den roten anschluss des grakalüfters bei gelb vom netzteil und schwarz auf schwarz hälst
auf alle fälle sollte er dann mal laufen, es sei denn er ist verdreckt/verklemmt oder sowas, was ich aber fast mal ausschließen möchte
