Hilfe i.S. HT-Multi erbeten !
Kruemel72
Hallo alle zusammen,
nachdem ich vor kurzem meinen Rechner aufgerüstet habe machte ich mich nach nicht allzu langer Zeit auch ans übertakten.
Hier zunächst ein paar Anmerkungen zu meinem System:
Asus A8N SLI Deluxe
aktuelles Bios ( max. Spannung f.d. RAM 3,0V / RAM-Teiler ...400,333,266,200
Ende)
AMD64 3000+ Venice E6 z.Zt. @ 2.250MHz Kühler Thermalright XP-90C
CPU-Multi 9 x 250Chipset = 2.250CPU-Takt V-Core 1,45V
HT auf 4x gestellt und den RAM-Teiler auf 333
ergibt RAM (2xCorsair CMX512-3200C2) @205MHz bei 2,5/3/3/6 u. 2,7V
HT wieder bei 1000 !!!
Temperaturen CPU 31°/38° idle/Vollast
Rest: 2 x 36GB WD S-ATA Raptor im RAID-0
1x 250 GB S-ATA WD
Asus 7800GT
Audigy 2 ZS
DVD-ROM + DVD-Brenner
4 Gehäuselüfter
Enermax Liberty 500W
WinXP SP2
So, und nun meine eigentliche Frage:
Die CPU hat sicherlich noch einiges Potential.... aber
wenn ich den Cipsatztakt weiter erhöhe, steigt der HTT über 1000
z.B. 9 x 275 = 2.475 CPU / 1.100 HT (problematisch???)
ändere ich den HT-Multiplikator auf 3x, muss ich den Chipsatztakt schon auf
300 ändern um den HT wieder auf 1000 zu bekommen.
bei einem 3xHT-Multi wären es bei 275 dann 825MHZ (problematisch???)
Ein weiteres Problem, nämlich bzgl. des RAMs hat sich gerade erledigt.
Da in meinem BIOS nach 333 gleich 266 kommt und nicht noch der Zwischenschritt von 300, was bei 275MHz einen RAM-Takt von 206MHz bedeutet hätte, wäre nur ein RAM-Takt von 177MHz oder 225MHz möglich gewesen. Zum einen zu wenig (verschenkte Performance) und zum anderen nicht machbar; nicht mit den Corsairs.
Tja, ich habe aber gerade ein Pärchen
OCZ 512MB EL Dual Ch. Kit GOLD Edition 2-2-2-5 für rd. 130,- ersteigert.
Hiermit sollten die 225 locker zu schaffen sein.
Unter den gegebenen Umständen (speziell Raid-0 mit den 2 Raptoren),
ist ein zu hoher HTT (1.100 u. höher) eher zu vermeiden ODER
ein zu niedriger HTT ( 825 bis 875 )
Puhh, das war es zunächst...
ich hoffe auf rege Hilfestellung und wünsche allen noch ein frohes "Rest-Weihnachtsfest"
Kruemel
Ganz benenbei (mal ganz ...unwissend(blöd)) gefragt:
Den Multi der CPU kann ich nicht erhöhen!, kann ihn doch aber senken ?
Z.B. den 9er Multi des 3000+ auf 8 ?
Denn dann...:
8 x 333MHz Chipset = 2.664MHz CPU
HT-Teiler 3 x = HT 999 MHz
RAM auf DDR266 = 222MHz
Spricht etwas hier gegen?
Kruemel72 schrieb:
aber wenn ich den Cipsatztakt weiter erhöhe, steigt der HTT über 1000 z.B. 9 x 275 = 2.475 CPU / 1.100 HT (problematisch???)
ändere ich den HT-Multiplikator auf 3x, muss ich den Chipsatztakt schon auf 300 ändern um den HT wieder auf 1000 zu bekommen.
Niemand sagt, daß Du den HT-Takt genau auf 1000 MHz halten sollst. ;)
Man sollte nur nicht drüber gehen. Ab 250 MHz setzt Du den LDT einfach auf x3 und gehst langsam in 10 MHz Schritten (oder was immer Du willst) weiter.
Ob der Hypertransport nun bei 750 oder 1000 MHz läuft, wirst Du nie merken. Da ist Bandbreite satt vorhanden. Also mach Dir keinen Streß, ob der nun bei 700, 800, 900 oder 1000 MHz läuft. Hauptsache CPU- und Speichertakt laufen so, wie es Dir gefällt.
Exakt. Ist aber in Deinem Fall nicht hilfreich - der 9er Multi ist für das Asus schon zu wenig.
Ja, das Asus wird keine 333 MHz stabil schaffen. ;) Bei 270-300 MHz ist meist Schluß.
Außerdem weißt Du ja gar nicht, ob Deine CPU überhaupt knapp 2.7 GHz läuft. Das solltest Du erstmal langsam in 100 MHz Schritten austesten.
Yep,
xxmartin Hat recht, dein Asus wird kaum über 300HTT kommen. Hab meins damals auch aus diesem Grund verkauft und bin auf DFI umgestiegen.
@HTT
egal ab 700 800 1000, kein Unterschied zu merken.
OK, dann werde ich es beim Multi 9 belassen und berichten wie weit ich gekommen bin wenn mein OCZ RAM da ist.
Soweit besten Dank!
warum sollte eigentlich dein corsair keine 225 schaffen?!
Tjaaaaa....
mal so unter uns; ausprobiert habe ich es nicht aber in div. Foren berichten einige, dass dieser Corsair kaum über 210/215 kommt.
Jetzt wo Du es ansprichst, ein Versuch wäre es jedoch wert gewesen... oder ?
ja auf jeden fall. mit etwas mehr spannung hätte der bestimmt 225 gemacht. vllt mir schlechteren timings ;)
Ähnliche Themen
