HILFE! K7s8xe läuft nicht.
666
Hi, ich habe grade das ASRock board eingebaut, aber es gibt nur pieptoene von sich, und der Monitor schaltet sich nicht ein.
Ich habe schon eine andere grafikkarte eingebaut, aber es ändert sich nichts.
Den frontsidebus hab ich auf 133 gejumpert, und es ist PC266 Ram drin.
Kann mir Bitte jemand helfen?
Danke schon mal
Christian
Hi erstmal willkommen im Forum
kannst du mal etwas genauer sagen was du für Komponenten in deinem Rechner hast????
Wie ist den der Piepton also von der länge der Töne her??
Also die Komponenten:
infineon PC266 256MB
MSI ti4200
t-bread 2400+ 266MHZ
80gb maxtor
Brenner und dvd
Die Pieptöne:
1mal kurz
PAUSE
ganz oft kurz
Pause
2mal kurz
1mal lang
Ich bin am verzweifeln, weil ich schon alle kompnenten ausgetauscht habe ausser prozessor und mainboard.
Ach, wichtig ist vielleicht noch das alle komponenten neu sind.
gruss
Chris
hmmm.....
merkwürdig wenn du schon fast alles ausgetauscht hast. also bei nem prozzi defekt sagt die kiste meistens nüscht mehr.....
setzt mal den fsb jumper auf 100 und versuch dann mal die kiste zu starten. mach auch mal CMOS Clear.
prüfe mal ob die graka richtig sitzt.
schau mal im mainboard handbuch ob die fehlercodes da auch im klartext stehen,ansonsten beim hersteller oder www.bios-info.de
FSB auf 100 hatte ich schon probiert, gleiches problem.
Cmos Clear, hat nicht geholfen.
Der Bios code bringt mich nicht wirklich weiter, weil da steht:
wiederholt kurz = Fehler in der Speisung des Motherboard
Und im Handbuch steht nix, klar ASRock halt.
Den kühler hab ich auch nochmal abgebaut und geschaut ob die "DIE" eine abbekommen hat, ist aber alles in ordnung.
Langsam faellt mir nichts mehr ein :wall: !
dann werd ich wohl mal mein board aus meinem anderen rechner ausbauen müssen. das gibt was mit der wakü. :heul:
Weiss den keiner was es sein koennte?
MFG
Chris
