[hilfe] leise WaKü gesucht
GotM
da ich mich mit der materie nicht so gut auskenne, wurde mir geraten, mich bei euch im forum beraten zu lassen.
Ich möchte gerne auf WaKü umstellen, und suche die passenden teile.
Mein hauptanliegen ist, dass es leise läuft, und ich bin mir sicher, dass ich eine WaKü will, obwohl es von der temperatur her nicht unbedingt nötig wäre.
Es sollen CPU und GPU gekühlt werden, nach möglichkeit auch noch der Speicherchip der graka und die Northbridge.
Die CPU ist zwar nur auf 4GHz getaktet, aber ich werde das wohl mal ändern. Auch ist im gehäuse kein platz! (also sehr wenig) daher müssten alle größeren komponenten nach außen ausgelagert werden.
Meine Hardware:
CPU: AMD Phenom II X4 955
GraKa: ATI Radeon HD 5800
Preis: so wenig wie möglich, aber ansonsten keine einschränkungen.
Danke für euere Hilfe.
MfG
Hallo und willkommen im feuchten Element :wink:
Hier ist es guter Brauch, dass wasserwillige sich die FAQs, die Beispielkonfiqs (beides angepinnt) durchlesen und schauen, was ihr Geschmack ist. Danach gehts zu einem WaKü Händler (Aquatuning usw) und du stellst dir was zusammen, was dir passt. So kannst du gleich entscheiden, welche Schlauchgröße, welche Anschlussart, welches Wasserfarbe, AGB-Bauart usw. du am Besten findest.
Diesen Warenkorb speicherst du dann und postest hier den Link. Der wird dann ausführlichst und freundlichst kommentiert :)
Viel Geld lässt sich auch im Marktplatz sparen. Kühler, Radiatoren usw. gibts da meist in jeder Form und Farbe.
Und jetzt: In die Hände spucken und einlesen ;) Viel Spaß
DM
PS: wenn du es leise und extern willst, wirst du mit großen Radiatoren wie dem Mor-Ra oder dem Nove gut fahren. Dazu dann Schnelltrennkupplungen und du kannst das Case auch bequem transportieren und befüllen :)
Hilfreich wär auch zu wissen, welches Case du hast und wie es zur Zeit bei dir drinnen aussieht. Da können wir dann auch Empfehlungen aussprechen, wie man es verbaut.
Ganz bescheiden darf ich zB auch auf meine Worklogs in meiner Siganatur hinweisen. Da findest von klein (CM 690) über Mittel (FT02) bis groß (Corsair 700D) eigentlich viel Anschauungsmaterial bezüglich Aufbau und Verschlauchung.
so, erstmal danke für die schnelle und sehr hilfreiche antwort.
Habe mich mal eingelesen und gleich mal einen warenkorb mit den wichtigesten teilen zusammengestellt, wobei ich gleich eine menge fragen habe.
Erstmal der Warenkorb: warenkorb
Nun zu den fragen, die ich jetzt habe:
1.) bin mir was den radiator angeht überhaupt nicht sicher, hätte gerne einen großen, um den auch mal im idle passiev laufen zu lassen, und extern muss ich sowieso anbauen, also habe ich viel platz, aber da scheint die auswahl nicht groß zu sein, und auch die preise unheimlich hoch, was würdet ihr da empfehlen?
2.) die pumpe, wie sind die erfahrungen mit der, ist sie leise, funktioniert die gut?
3.) ist ein solches AGB ausreichend?
4.) auf was bezieht sich der preis beim schlauch, kriegt man da 1m, oder wie?
5.) welche anschlüsse würdet ihr empfehlen, ich tendiere zu schraubanschlüssen, wollte aber auch da eure meinung hören.
Bei meiner zusammenstellung fehlt auch noch GPU und NB kühler, aber da suche ich noch.
Freue mich schon auf eure Antworten.
Sehr schön soweit,
die von dir ausgesuchten Komponenten kann man auf jeden Fall so benutzen. Vieles ist einfach Geschmacksfrage und hängt eher davon ab, wieviel Platz im Gehäuse ist. DAS wäre auch immernoch eine ganz wichtige Info: was für ein Case nutzt du? Poste hier doch einfach mal ein Bild vom offenen Case in der Seitenansicht :wink:
Zu den Fragen:
1. Der Radiator ist schon in Ordnung. Allerdings (das kannst du nicht wissen) sind Watercool Radiatoren nicht sehr verbreitet (was natürlich gar nix über deren Qualität sagt). Watercool ist aber eher für gute CPU und GPU Kühler bekannt. Der von dir gewählte Heatkiller 3.0 ist zB eine exzellente Wahl.
Bei vielen Komponenten kannst du auch bei google Vergleichstests finden. Wenn du einen 3 x 120 Radiator willst, dann googlest du da halt nach entsprechenden Vergleichstests.
Passiv kannst du aber komplett vergessen. Gibt hier immer mal wieder entsprechende Anfragen, aber 99 % aller User hier sind sich einig, dass passiv Blödsinn ist. Die Radiatoren sind dafür einfach nicht ausgelegt, dafür sind die Lamellen zu eng. Da müsstest du 4 oder 5 von hintereinander hängen. Viel (!!) sinnvoller ist es da, langsam drehende Lüfter drauf zu packen. Denn ob die Lüfter nun auf 400 rpm laufen oder still stehen ("passiv") ist von der Lautstärke egal, aber die Kühlleistung ist bei 400 rpm um Welten besser.
Zur Größe beim Radiator: Der 3 x 120er von dir dürfte durchaus ausreichen. Aber hier gilt ganz klar: Radiatorfläche ist durch nix zu ersetzen, als durch noch mehr Radiatorfläche. Würde daher gern auch 3 x 140mm Radiatoren empfehlen. Ich persönlich greif da immer gern zu den Radiatoren von Phobya ("G-changer"). Wenn man aber schon extern ist, dann sind Radiatoren wie der Mo-Ra (wieder Watercool) oder der Nova (wieder Phobya) die Krönung. Damit kühlst du selbst massiv übertaktete SLI/CF Systeme und mehr lautlos.
2. Die Pumpe ist super. Die Laing DDC ist wrschl. neben der Aquastream die weitverbreiteste. Du solltest aber unbedingt noch einen extra Deckel (zum Beispiel den Phobya Nickel) drauf packen. Damit (wegen des Gewichts des Deckels) wird die Pumpe erheblich leiser und du hast zudem G 1/4 Zoll Gewinde dran (Standard Gewinde im WaKü Bereich - da kannst du dann bequem alles reinschrauben).
Der "Nachteil" der Laing ist, das sie relativ viel Strom nimmt. Das ist nicht für den Strom"verbrauch" wichtig - das wirst du nicht merken, sondern wegen der Anlaufspannung. Direkt am NT angeschlossen, läuft die Pumpe natürlich tadellos, lässt sich dann aber nicht regeln, sie liefe also immer auf 100 % (unnötig laut). Am Mainboard hingegen werden dessen Anschlüsse die Anlaufspannung nicht aushalten. Da könntest du dann zwar (wie ein Lüfter im BIOS) die Pumpe regeln, aber kriegst Probleme mit dem Board *bruzel* *bruzel*.
Die Lösung wäre dann: entweder auf 100 % lassen am NT (Dank dem Metalldeckel ggf. sogar noch erträglich) oder eine Lüftersteuerung kaufen, die die Laing regeln kann. Da würde ich stets zum Aquaero (4 oder 5) greifen, aber dann kannste gleich nochmal 100 € drauf rechnen. Ein Mittelweg wäre da der sog. "PowerAmp". Das eine kleine Verstärkerplatine, die vom NT Strom bekommt, aber ansonsten zwischen 3-Pin Kabel vom Mainboard zur Laing steckt und damit normal wie ein Lüfter übers MB geregelt werden kann.
Alternative ist daher klar die Aquastream. Die ist etwas "klobiger" und braucht extra Adapter, um G 1/4 Zoll Anschlüsse anzuschließen, kann aber per USB sehr komfortabel in Windows geregelt werden. Je nach Variante der Aquastream sind dann auch noch Wassertempsensor und Durchflusssensor in der Pumpe. Wäre also eine Platzfrage. Würde ich aber fast empfehlen, um etwas Kontrolle über Lautstärke zu behalten.
3. Der AGB ist "ausreichend". Du hast da aber auch eher wieder ein sehr unübliches Modell gewählt. Sehr gängig sind AGB von EK oder Phobya in klassischer Röhrenbauart. Die kommen mit Halteklammern irgendwo ins Case (am Besten oberhalb der Pumpe, damit die Schwerkraft Wasser in die Pumpe zieht, restliche Reihenfolge der Komponenten ist völlig wurscht). Im Prinzip ist das aber völlig dir überlassen und mehr eine optische Frage ...
4. ja, 1m. Würde bei Erstverschlauchung (Verschnitt ;) ) 3m empfehlen. Masterkleer geht völlig in Ordnung.
5. Anschlüsse würde ich klar Schraubanschlüsse empfehlen. Sehr sicher und zuverlässig gerade für Anfänger. Denk dran ein paar 45° und 90° winkel mit einzupacken.
Zu Schlauch und Anschlussgröße gibt es hier immer noch gerne mal einen kleinen "Glaubenskrieg". Gängig sind 11/8, 13/10 und 16/10. Größer gibts auch, aber da wirds mit den Anschlüsse eng, weil die natürlich mitwachsen und auf CPU Kühler usw. sich in die Quere kommen. 11/8 und 16/10 haben das bessere Verhältnis von Wandstärke zu Innendurchmesser und gelten daher als knicksicherer. Das heißt aber nicht, dass 13/10 immer knickt, sondern nur, dass eher früher knickt. Das ist aber nur wichtig, wenn du ganz abenteuerliche Radien legen willst. Würde da primär nach Optik gehen. In normalen Miditowern sieht 16/10 sehr wurstig aus. 11/8 finde ich zu "spaghettimäßig" und würde deshalb durchaus 13/10 nehmen (so auch in meinem CM 690 II Mod in der Sig).
Wenn du bis hierhin durchgelesen hast, Glückwunsch, du scheinst es ernst zu meinen ;)
so, hab deinen beitrag natürlich bis zum ende durchgelesen, und entsprechend etwas gegoogelt und mich nochmal umgeschaut, hab den warenkorb jetzt etwas umgearbeitet, sieht jetzt so aus:
warenkorb
bild vom gehäuse poste ich heute abend, wenn ich daheim bin.
Ich würde sagen, dass ansonsten alles nötige im warenkorb ist, werde mich nur noch nach gpu kühler umschauen, und was für die NB, aber ansonsten sollte das ja alles sein, oder?
warenkorb
1.Ein- und Auslassadapter für die AS XT fehlen (bitte die von ac, gibts auch als Set)
2.Warum ne AS XT Ultra?
3.Lüfter?
4.40€ für 4 Winkel? Würde ich nicht ausgeben, normal brauchst du auch nicht wirklich welche.
5.Wasserzusatz?
6.Shoggy Sandwich?
7.Der AGB ist suboptimal, warum hast du diesen ausgesucht?
GPU: Ebay
NB: Unnötig
Jo - Adapter fehlen
Die Ultra brauchst du wie gesagt nur, wenn du auf den ganzen Mess-elektronikkram Wert legst. Sehr präzise sind die nicht, aber besser als nix.
Die Anschlüsse sind wirklich sehr teuer. Da reicht eigentlich AT Hausmarke ...
Als Zusatz solltest du am Besten zu Innovatek Protect greifen.
Shoggy Sandwich ist sowieso Pflicht :)
AGB habe ich ja schon gesagt ... am Besten erstmal ein Bild vom Rechner zeigen, damit wir wissen, wie du das verschlauchen willst.
GraKakühler wär viell. eine Idee, einfach eine komplett wassergekühlte neue Karte (gebraucht) zu kaufen. Die 580er gehen inkl. WaKü im Forum sehr oft günstig weg. Einen neuen Kühler für die 5870 wäre eher verschwendetes Geld. Höchstens gebraucht bei ebay ... oder Karte verkaufen und direkt ne wassergekühlte Karte kaufen.
Zu den Lüftern darf ich dir dann noch ein Y-Kabel und Verlängerungen empfehlen, vor allem wenn der Radi extern soll.
Und wieso hast du den CPU Kühler 2x im Korb?
Die gewinkelten Anschlüsse (falls du sie wirklich brauchst) gibt es auch günstiger als normalen Anschluss und nicht als Adapter (das was du im Korb hast ist ein Winkeladapter wo dann einer von den normalen Anschlüssen eingeschraubt wird). Und 6 Stück davon braucht man selten.
