[Hilfe] MB GB x48 DS5 / passive Kühler entfernen
Mike22476
wollte zwecks Wasserkühlung, die passiven Kühler vom MB entfernen.
Die Kühler sind geklippst und zwar mit mit Widerhaken aus Plastik und einer Feder. Zusammendrücken auf der unteren Seite und nach Oben rausdrücken klappt leider nicht.
Gibt es da irgendwie einen Trick mit den Haken oder muss ich da vorsichtig mit einem Seitenschneider ran und den Kopf abknippsen bzw das "Ende"?!.
Ist wärmeleitpaste aufgetragen?
Drück die Clips raus und erwärm die Kühler mit einem Fön.
Doch, das geht. Ist zwar oft knifflig, aber es geht. :d Das Abknippsen der Köpfe würde ich nur als Notlösung machen, wenn du die Kühler irgendwann mal wieder brauchst hast du nix mehr um sie zu befestigen. Wärmeleitpaste ist drunter, oft haben die aber so Pads benutzt. Einfach den Chip säubern und neue Paste auftragen. Ansonsten siehe Madz ;)
wenn du z.b. nen garantiefall hast, solltest du immer wieder die originalteile verbauen, weil sie sonst auf die idee kommen könnten es würde an deinen fähigkeiten beim kühlern an/abbau liegen^^
alles klar, also noch mal rumkniffeln ;). danke vorerst.
