HILFE!!!! mein lieber, schöner, kleiner Brenner muckt ;(((
Evillocutus
Tachschen leute
Also ich hab nen TEAC 16/10/40 Brenner und der muckt neuerdings, aber NUR in meinem Rechner!!!( heist ich hatte ihn bei wem anderes eingebaut und da lief er wunderbar!!)
Ich hab ein a7v-133 und hab den brenner als master zusammen mit meiner pladde als master an den promise controller geschlossen . am normalen controler laufen jeweils als master ein teac cdrom und ein aopen dvd laufwerk. hab das 1010 beta bios!
Mein problem ist, dass der brenner an den normalen ide-controlern garnicht erkannt wird , im bios schon aber nicht in windows (?????) aber am promise auch in windows nur brennt er da seit kruzer zeit nur noch , aber liest KEINE cd, auser audiocd`s ! aber rohlinge liest er und er kann ALLES brennen ohne probs, aber sobald er eine von sich selbergebrannte cd oder originale lesen soll, keine chance.. ich weis einach nciht mehr weiter , nix klappt was ich versucht habe und ich habe ALLES versucht, sys neu , teiber gewechselt, neuste viatreiber ALLES!!!! ach übrigens: als ich mein sys neu machte hatte ich den brenner an den normalen ide und damit hab ich auch windoof installiert und da hat er auch noch2-3 mal geklappt, aber als ich dann dieverse treiber installiert hatte hat er wieder NUR am promise in windoof geklappt, auserhalb windows z.b. im bios oder dos funzt er aber zum lesen!! ich versteh die welt nicht mehr !!! ich hab auch keinen bock mir deshalb nen neuen zu kaufen und LEIDER is die garantie gerad verloschen und der ist eigentlich so genial der brenner .. <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" /> <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" /> <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" />
Vieleicht weis ja noch einer ne Lösung :confused: :(
naja schomma danke im vorraus <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
MFG
:d
p.s. entschuldigt Rechtschreibfehler
es scheint das der Brenner nen Abgang gemacht hat, das soll heißen er ist kaputt :(, wenn er schon am Onboard-Controller nicht funktioniert... aba in anderen Rechnern funzt er ?!?
Aber, nie nie niemals ein ATAPI-Gerät an einen extra UDMA-Controller wie den Promise hängen, das gibt nur Probleme !!!
Also, ich würde grundsätzlich die Pladde an den Promise hängen und die ATAPI-Geräte an den Onboard. Wenn am Onboard nur Brenner, CD-ROM und DVD LW angeschlossen sind, keinen VIA Bus-Master-Treiber installieren sondern den standart MS Treiber benutzen !!! Der VIA verursacht häufig bei ATAPI-Laufwerken Probleme...
Wenn du den Brenner am VIA-Onbaord angeschlossen hast, deaktiviere im BIOS mal den UDMA-Modus für den Kanal, stelle also mal auf PIO um. Nachdem du in Windows den DMA-Modus aktiviert hast läuft der Brenner im MultiWord-DMA2-Modus. Dieser reicht vollkommen aus und entlastet die CPU genauso...
hm...also ichb hatte schon öfters lauwfwerke an meinen onboard promise hängen, hat mir nie probleme , sondern mehr vorteile gebracht, wie jtzt das der brenner wenigstens noch brennen kann, also scheint er ja nicht ganz kaput zu sein , denn brennen tut er wie vorher wunderbar und alles ^^???
hmmm... das mit dem dma könnt ich ma probieren..
danke
mery x-mas
mfg :d
Bitte, schließe es andersrum an. Ich weiß jetzt nicht ob das BIOS deines Boards erlaubt den UDMA-Modus vom Promise zu ändern. Normalerweise geht das nämlich nicht...
Also nochmal. Alle ATAPI-Laufwerke ausschließlich am VIA-Onboard hängen. Nur die Pladde am Promise. Keine VIA-Bus-Master-Treiber installieren (Inf Update und AGP-Treiber aba schon). Du hast ja selbst gesagt das bevor du ein paar Treiber installiert hast der Brenner auch am Onboard funzte (VIA Bus-Master, Wetten??). Und im BIOS für den Kanal, an dem der Brenner hängt auf PIO umschalten und in Windows DMA aktivieren. Wenn es immernoch Probleme gibt schmeiß das Teac CD-ROM LW raus, da du ein DVD-LW hast brauchst du es nicht mehr...
Jo, du hast völlig recht, es war der via bus-master, aber wie krieg ich den wieder komplett deinstalliert??? von via gibts kein deinstalationstool und ich wies nich haargenau was ich in winfdows/system rauslöschen muss... :(
übrigens das cdrom laufwerk habe ich mir gerade weil ich ein dvd laufwerk habe zusätzlich geholt, das dvd laufwerk is nämlich eins der ersten slot in laufwerke die noch scheiße warn wenns um cd lesefähigkeit geht, also das bleibt mir brav drin dieses laufwerk, is nälich super genial ^^
DAnke dir nochmal, war genua in schwarze, nur wie gesagt ich weis nich wie ich den via busmaster dauerhaft entferne, da ich ihn ja schonma installiert hab und wenn ich den jetzt einfach rausschmeiße installiert er den einfach wieder <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" />
MFG
:d
hmmm.. anscheinend läuft er nur im DMA modus nicht anständig, neuerdings... WIe schlimm ist es wenn ich ihn im PIO modus laufen lass, denn sobald ich das häckchen beim dam aktiviere geht nix mehr :(!
NFG
:d
Also, soweit ich mich erinnern kann (is schon ne weile her als ich en VIA basierendes Sys hatte :d ) kannst du durch starten der 4in1 Setup Routine die Treiber komplett deinstallieren. Ob das allerdings immernoch so ist, weiß ich nicht...
Hast du denn im BIOS den Anschluss wo der Brenner drann hängt auf PIO umgestellt ??? Wenn nicht, mach das bitte. Dann kannst du in der Regel auch ohne Probleme der DMA-Modus aktivieren.
Wenn UDMA ausgeschaltet ist (geht nur im BIOS) läuft das Gerät bei aktiviertem DMA im MultiWord-DMA2-Modus was absolut ausreichend ist und die CPU genauso entlastet...
Ja, habe im bios pio auf 4 und dam komplett disabled, aber sobald ich in windows das häckchen setze ist es das selbe problem wie vorher :((
ne, gibt leider in den via 4in1 kein deinstalltionsprog. *so ein mist*
MFG
:d
ARG! so ein mist, hab noch vergessen zu erwöhnen das ein Pin abgebrochen ist am ide interface, ich weis nicht wie , er ist , als ich das ide kabel rausgenommen hatte ( is scho ein bischen her als das passiert ist ) einfach rausgefallen, ich weis einfach nicht wieso... Daran könnt es natürlich auch liegen das der dma nicht mehr funzt...oder?
nur wundert es mich dann das er anstandslos trotz fehlendem pin in anderem rechner lief... nur war da der dma an ???
hehe, ich werd auch das nochmal bei meinem kumpel testen wenn ich ihn jetzt nicht mehr wieder heil krieg ^^
MFG
:d
Danke dir Madnex, lass ihn jetzt erstma im Pio modus schlummer, war net mit dir zu plaudern :d !
MFG
LOOOOOL !
Ich hab gerad ma im PIO mode gebrannt, hab total vergessen wie der lahmmdas doch is, is ewigkeiten her seit ich das letzte wirklichze "pio" gerät verwendet hab <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
DIe Maus hat während des Brennens erstma ne pause eingelegt und ein wenig langsamer gemacht und der puffer des brenners hilt sich IMMERHIN konstankjt bei 28% wo er sonst bei nie unter 96 % is <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Das nen ich geile Leistung .
MFG
:d
Ähnliche Themen
