Hilfe mein PC spinnt !!!!
Celli
Habe das problem das mein rechner macht was er will.
Seit ich alle teile in ein neues gehäuse eingebaut habe spinnt er.
Er will nicht mehr hochfahren - Bildschrim bleibt schwarz.
Bios Einstellungen via Jumper löschen geht auch net.
Habe dann mal am Lüfter gewackelt - wieder nix.
Wieder gewackelt - siehe da er läuft. Nur muss ich dann die Einstellungen im BIOS ändern da ich sie vorher über Jumper gelöscht habe.
Stelle die richtige CPU ein und speichere alles - PC soll neu hochfahren...
und wieder macht er nix - Bildschirm bleibt schwarz.
Was kann das sein? Ich verzweifle bald! Lüfter, HDD, Netzwerke (leuchtet)... läuft alles, nur es macht kein PIEPS wie man es gewohnt ist - der BS bleibt schwarz. Dann mach ich mal wieder alles von vorn - dann ging es mal. ich kam in Windows. So, hab den Rechner wieder ausgemacht und nach ein paar Std wieder an - wieder nix.
Seither geht nix mehr - ich komme ab und zu mal ins BIOS aber nicht weiter.
Bitte helft mir !!!!
Mein System:
AMD TB 1,4GHz
Abit KT7A
Wie wärs mal mit einer kompletten sauberen Neuinstallation?
also in deinem fall würde ich alles noch einmal zerlegen und mit druckluft reinigen und danach sauber zusammenbauen sprich jeden stecker und jede schraube bewust auf sitz und kontakt uberprüfen, mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen
Hallo
bastle seit heute morgen wieder etwas rum und habe folgendes festgestellt.
Ich mache ein BIOS reset -> PC läuft hoch -> CPU wird mit 1050MHz erkannt / RAM richtig erkannt -> HDD's und DVD... werden auch richtig erkannt -> dann kommt die Meldung CMOS checksum error - default loaded -> F1 continued oder DEL BIOS -> mache ich F1 startet XP ganz normal alles läuft super -> beim nächsten hochfahren muss ich aber immer F1 drücken da jedesmal die Meldung kommt.
Geh ich aber ins BIOS -> lade die Default einstellungen -> stelle die CPU auf 1400 ein und speichere alles - > Rechner geht nicht mehr an (ausser Lüfter, HDD's, DVD...) -> Bildschirm bleibt schwarz!!!
Was kann das sein?
Neueste BIOS vom KT7A ist drauf!
Es läuft wieder alles.
Habe Soundkarte ausgebaut und habe dann gesehen das die ISDN und Netzwerkkarte nicht richtig drin waren (rechte seite war nicht richtig im Slot). Habe die auch ausgebaut und nun den AMD TB 1,4 im BIOS eingestellt und siehe da - es funzt!!!!!!
