Hilfe meine Graka zeigt kein rot mehr an
Old_Snake
Hi
wie schon erwähnt zeigt er an meinem pc kein rot mehr an.
meine graka:
BFG 8800GT OC2
die ist noch neu, und mit nem anderen monitor gehts auch nicht
danke im vorraus
Würde auch als erstes auf den Treiber tippen.
Vielleicht ist in den Farbeinstellungen irgendein Fehler.
Werden denn Sekundär und Tertiärfarben, in den rot vorkommt,
noch richtig dargestellt?
als erstes mal anderen DVI Port probieren, danach mal den Monitor wechseln und an beiden DVI Ports probieren. Wenns immer noch net geht, einfach mal nen Monitor mit Analog Eingang nehmen und diesen via DVI to VGA Adapter an beiden DVI Ports probieren...
Zum Schluss noch ne Frage, ist das Rot auch weg, bevor dein Betriebssystem gebootet ist!?
Sprich im Bios, oder aber auch beim Windows Start-Logo!?
Wenn es dort da sein sollte, dann ist eventuell in deiner Installation ein Fehler oder ne falsche Einstellung...
Das Problem könnte auch vom Moni Kabel kommen, hatte ich auch schon mal.
daher soll er ja mal mit Analog testen, um eventuelle Schäden am Kabel oder aber am DVI Port (Graka und Monitor) auszuschließen ;)
bitte erstmal prüfen, ob die Stecker vom Kabel an beiden Enden fest sitzen.
