Hallo zusammen,
ich habe gestern eine Microsoft MCE-FB geliefert bekommen, die ich bei ebay ersteigert habe. Diese hier: KLICK
Als Empfänger nutze ich den IR-Empfänger des Antec Micro Fusion und dazu die iMON-Software. In iMON war die MCE-FB bereits eingestellt und anfangs lief alles wie erhofft. Der Rechner ließ sich sogar komplett ausgeschaltet starten. So hatte ich mir das vorgestellt. Aber dann kamen die Probleme:
Zuerst wollte ich mal testen, ob das Spulen in PowerDVD funktioniert. Aber Pustekuchen - so ziemlich nichts funktionierte. Zumindest nicht so, wie sollte. Mit fast jedem Klick landete ich wieder im VMC.
Nächstes Problem: Ich habe gestern eine Aufnahme geschaut und wollte vorspulen. Fast jedes Mal, wenn ich ein zweites Mal auf die Spultaste drückte, landete ich im EPG. Ein Druck auf Play brachte mich dann auch einmal ins Live-TV. Völliges Chaos.
Zu guter Letzt: Nach kurzer Zeit schien es so, als würde die FB ein Signal immer wieder senden. Anfangs war es der Buchstabe "g", der dann auch im VMC unten rechts immer vier mal zu lesen war. Ging ich beispielsweise aufs Startmenü, wurde dort x-fach das "g" eingetragen. Andere Befehle wurden so gut wie gar nicht mehr akzeptiert. Mit Müh und Not konnte ich den Rechner neu starten, dann ging´s erstmal kurzzeitig wieder. Dann war es statt des "g" das "b". Gleiches Problem, anderer Buchstabe. Und hier brachte sogar ein Neustart nichts. Sehr merkwürdig dabei: Auch als ich die Batterien aus der FB nahm, blieb das Problem bestehen.
Anfangs dachte ich, dass könnte an meiner ebenfalls neuen DiNovo Mini liegen. Aber die Probleme mit der FB begannen schon am Nachmittag und die DiNovo hatte ich erst abends installiert.
Hm, irgendwie sehr nervig. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Oder ist die FB einfach kaputt? Die Batterien hatte ich übrigens auch schon gewechselt.
Gidian
Gidian
