Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Installationsproblem Wenn Sie Oblivion mehrmals deinstallieren und dann neu installieren, erscheint auf manchen Systemen eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, Oblivion erneut zu deinstallieren. In diesem Fall legen Sie Ihre Oblivion-Disk ein und führen Sie setup.exe aus. Der Fehler wird hierdurch beseitigt, und das Spiel kann wieder deinstalliert und neu installiert werden.
ich soll es nochmals installieren obwohl es bereits drauf ist ?
edit : wenn ich die setup.exe starte ist alles ganz normal aber er installiert es nciht weiter als 1% dann muss ich es abbrechen und deinstallieren kann ich es leider immernoch nicht aber danke für den versuch
. EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :
ne ist original aber ich habs jetzt alles manuell gelöscht
und wenn ich jetzt über software deinstallen will kommt die gleiche fehlermeldung
aber es wird nur noch mit 0,02 mb angezeigt als davor mit 4 Gb
versuche mal eine Systemwiederherstellung auf einem Zeitpunkt vor der
Erst-Installation und lösche danach manuell den Bethesda-Ordner unter
C:\Programme\Bethesda und unter Eigene Dateien.
habe keinen wiederherstellungspunkt davor leider..
edit : habe auch noch das unter eigene dateien gelöscht jetzt wirds bei software mit keiner grössenangabe mehr angezeigt
aber es kommt beim deinstallen immernoch die fehlermeldung
gut ist das schlimm wenn das bei software noch eingetragen ist ? raubt das performance oder sowas ?
Hatte vor ner halben Stunde das selbe Prob. Ich habe alle Spieleordner manuell gelöscht und danach regsupreme pro laufen lassen. Alles weg man kann das Spiel auch wieder neu installieren.
Alternativ kannst du auch die Registrierung manuell bearbeiten.
