Hilfe - OC -/- E6400 & P5Q - Einstellungsprobleme
Cap. Archer
Hi Leute,
ich hab' ein Problem, in meinem Rechner lief immer (1+ Jahr) der E6400 stabil auf ~3,0 GHz nach einem Bios reset durch eine neue Batterie habe ich leider meine OC-Einstellungen verloren.
Hab meine Hardware aus CPUz unten angehängt.
Wenn ich nun über die Asus AI Suite - AI Booster versuche wieder auf die 3,001GHz zukommen bootet der PC nicht mehr und ich muss auf Standart (Auto) - die einstellungen im Bios zurück setzen.
Hier meine Änderungen wie ich sie damals wohl eingestellt hatte.
CPU
Freq: 266 --> 375 (Auswahlmögl.: 200-800 Mhz)
Ratio: 6x ---> 8x (Auswahlmögl.: 6, 7, 8)
Mem
Voltage: 1,8 V ---> 2,2 V (Auswahlmögl.: 2,00 - 3,06 V)
Freq: [Auto] ---> [Auto] (Auswahlmögl.: 533-1066 Mhz)
PCIE
Freq: 100 (Standart)
Die Temp sind/waren immer
CPU ~30-32°
MB ~45-49°
und das bei minimum rpm.
Habe im Anhang noch ein Bild des OC-Bios angehängt dort steht derzeit alles auf AUTO.
Nun meine Frage wer kann mir sagen wo mein Fehler ist bzw wie ich auf 3,0Ghz overclocken kann, denke das ist ein guter Wert.
Hi!
Wie hoch ist die VID und mit was wird gekühlt?
also das ganze System steckt in einem Big-Tower
mit 6 x 12cm Gehäuse-Lüfter.
Die CPU wird von einem Xigmatek HDT-S1283 gekühlt,
die Northbridge hat noch einen 4 cm Mini-Puster drauf
und die Grafikkarte 260 GTX hat ihren Standart Leadtek Kühler.
ZU den VID kann ich nicht sagen, ausser das sie Standart oder Auto sind
Hi!
So liest Du die VID aus: CPU-Z=>About=>Registers Dump=>max. VID!;)
Danke für die Erklärung,
gabe die CPUz unten angehängt.
Wie gesagt mir geht es nicht um das maximale O,C sondern nur um die 3,0 Ghz
wie ich sie bis vor 2 Wochen noch hatte.
Denke ich übersehe etwas bzw eine Einstellung, die ich damals vor 1 1/2 Jahren geändert/anders hatte und die nun nach default-einstellungen nun die Probs macht
  • cpuz.txt
Hi!
CPU Ratio Settings [8,0]
FSB Frequency [375]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-751MHz]
DRAM Timing [Manual] 5-5-5-15
CPU Voltage [1,3500V] nur zum testen!
CPU PLL Voltage [1,52]
CPU GTL Reference [0,63]
FSB termination [1,22]
DRAM Voltage [1,80V]
NB Voltage [1,18-1,20V]
SB Voltage [1,10V]
Load Line calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
