Hilfe Pc stürzt ab-startet instant neu oder startet instant neu und stürzt dabei ab Lüfter Drehen auf hochtouren von Grafikarte denk mal
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 306442
  • Erstellt am
G
Guest
Nabend,
Ich bin seit heute morgen auf Fehlersuche und finde keine Lösung.
Hardware:
Windows 10 Pro
Asus B250 Pro Prime
Core i5 7600 mit Corsair Wasserkühlung
DDR4 Corsair Vengence 2166Mhz 2x 4Gb
Gainward Phantom 770GTX
Be Quiet straight Power Pro 680 Watt
Creative X-Fi Titanium
SSD Corsair Force 120Gb
Western Digital Black Edition 2x 1Tb
Die Maschine machte mir normalerweise nur Probs mit Arbeitsspeicher, so das ich manuell im Bios die Mhz und Spannung angepasst habe dann lief's. Habe geschlafen und während dessen Stream mit Nvidia systemsteuerung auf tv laufen lassen. Bin aufgestanden alles lief normal und machte pc aus und einige Minuten später wieder an und dann hat's angefangen.
Der Pc stürzt ab ohne jegliche Fehlermeldung oder Bluescreen. Er geht direkt ins Neu start und mittlerweile schafft der nicht mal das reibungslos, sodass sogar die Lüfter der Grafikkarte so was von abdrehen also hochdrehen bis zum geht nicht mehr. Ich mache dann direkt Power off Taste, starten tut er ja nicht.
Zuvor stürzte nur ab und direkt Neu start.
Habe zuvor einige Test durchlaufen lassen Prime95 war stabil, Memtest soweit auch. Die temps im Idle sind 25-30C° und unter prime95 war etwas heftig bei voll stressbelastung bei maximal 82C°.
Mainboard im Bios hat 30C° und Graka hat 35-60C beim zocken
Also was überhaupt nicht funktionierte war FurMark GPU belastungstest mit 1080p.
Ist direkt abgeschmiert nach einigen Seks Grafik bootcamp und Neu start.
Mittlerweile kriege ich den Pc mit Mühe und Not ins Windows rein, weil schon beim Windows Start stürzt ab und wie gesagt die Lüfter der Graka flippen aus.
Ich habe leider keine weitere Hardware zum testen. Ich habe auch bereits verschiedene Slots vom Netzteil zur Graka und Kabel versucht. Klappt auch nicht, Same Prob.
Also meine Vermutung ist das es die Graka oder Netzteil sich nicht vertragen oder Graka hinüber oder Netzteil hinüber.
Ich habe auch keine Pixelfehler bei Display.
Also davor no Prob Wow zockn, YouTube im Hintergrund und über Nvidia Software mit den Tabs on mass variieren ohne jegliche systemabstürze von Bildschirm zu Bildschirm.
Nun geht aufeinmal gar nix mehr. So ein Rotz =(
Jemand eine Idee ? Übertaktet wurde bei dieser Maschine nix.
Ja, die CPU hat doch eine igpu, schließe den Moni also mal am Mainboard an, am besten holst du du GPU mal raus für den Test.
Wenn dann alles klappt, deutet es auf die Grafikkarte hin, ich mein Netzteil könnte es auch sein aber muss nicht.
Hmmm.. okay ich schaue mal nach damit kenne ich mich nun nicht aus . Kennst du dich mit Nvidia Display Systemszeuerunh etwas aus. Habe da ein wenig Zeit damit verbracht. Alles okay aber was mir im Nachinein aufgefallen ist. Also nach dem ich auch die ganzen Bildschirme getrennt habe und fixiert habe auf Haupt LCD bzw TFT. Das ich immer noch die Ordner Fenster, Browser etc. über Rand nach links und rechts schieben ohne Rand Blockade. Normal ist das nicht oder ? Und bei Anzeige Option der Software gibt auch die Möglichkeit Bildschirmanpassung Vollbild,Skalierung... Also 3 Varianten, aber ändern tut es nicht.
Ja du hast recht, kann ohne Grafikkarte starten =) Ja, aber was dann. Es funktioniert ohne jegliche Lüfter die durch drehen. Aber bin mir ziemlich sicher das es von der gtx770 sind ^^
Ne also mit den Einstellungen kenne ich mich nicht so aus.
Naja wenn das Ding jetzt ohne Grafikkarte läuft ohne Absturz, dann geh mal davon aus, dass die GPU hin ist, musste mal ne Weile testen so ...
Ja sieht so aus als ob wirklich die Graka tuck ist. Hatte einige Tage davor schon Instant pc Absturze wo die Maschine ins Neustart gezwungen wurde beim Spielstart nach einigen seks. Aber dann lief es ja wieder unglaublich, kaum zu glauben die Graka hat kaum Belastungen gehabt =( naja besser wie Netzteil, sonst hätte es vielleicht mehr in Leidenschaft gezogen wie mir lieb ist hehe okay danke für Tipp auf diese Idee bin ich nicht gekommen
Ja cool danke dir, funktioniert 1a. Kann sogar wow zockn damit unglaubliche 100fps in City auch wenn nicht alles auf High Qualy ist. Nice thanks. Neue Graka trotzdem besorgen demnächst ^^
Falls jemand Ahnung hat, ob man die Grafikkarte noch retten kann. Könnt ja hier rein schreiben, wenn schon die Lüfter ausrasten ich glaub da hilft auch kein Backofen mehr. Trotzdem seltsam, nicht mal Pixelfehler. Aber kaputt ist kaputt anscheinend =(
Mal die Graka im anderen PCI-Express Slot getestet? Anderes Stromkabel/Netzteil.
Yup schon probiert Same. Alles durch getestet Kabel getauscht, dann Slots vom Netzteil zur Graka und mit anderen PCI Slot auch probiert. Leider selbes Problem.
Habe sogar schon Festplatten und
Laufwerke abgestöpselt vom Stromkreis, dachte vielleicht zu wenig Saft. Aber leider auch damit kein Erfolg.... Hmmm.
Nvidia Treiber aktualisiert dann nomo von original cd probiert. Leider auch kein Erfolg gebracht. Wollt schon eventuell neuere/aktuelle Bios Rev drauf patchen, aber ob das was bringt. ... keine Ahnung was mit der Karte los ist...
