Hi Leute,
ich brauche Hilfe.
Ich baue mir im Moment einen exotischen Retrorechner zusammen.
Und zwar bin ich im Besitz mehrerer Sockel 8 zu Slot 1 Adapter. Die sind sehr rar und waren dafür gedacht Pentium Pro CPUs in frühen Slot 1 Boards einzusetzen, welche nur EDO-RAM unterstützten und kein AGP hatten. Es gibt da nur sehr wenige Boards, die offiziell dafür auslegt waren.
Ich habe nun auch ein paar Pentium II OverDrive CPUs (auch selten), welche als Upgrade für Pentium Pro Systeme gedacht waren.
Ich möchte den PII OverDrives flinke Füsse verpassen und diese dank der Adpater in ein Dual-Slot1 Board verbauen, was SD-RAM und AGP unterstützt.
Am liebsten wäre mir natürlich ein Board mit 440BX/GX Chipsatz.
Etliche Modelle habe ich durchprobiert, darunter ASUS P2B-D; Gigabyte GA-6BXD; MS6120; FSC D1031 und Supermicro P6BDE.
Bei fast allen Boards wird der Pentium II OverDrive vom BIOS erkannt, doch nur wenn eine CPU verbaut ist läuft das System.
Sobald ich den zweiten Prozessor einsetze, tut sich nichts mehr.
Nun habe ich noch ein Tyan Tiger 2 ausprobiert. Dieses Board basiert "leider" auf dem 440LX Chipsatz, doch es läuft mit beiden CPUs!!!
Und so sieht der Spass aus:
DAS PROBLEM
Das Problem ist leider, dass der CPU -Typ vom BIOS nicht erkannt wird. Der Pentium II OverDrive wird als i(Unkown) erkannt, was zur Folge hat, dass der Rechner total langsam arbeitet, was daran liegen kann, dass der L2 Cache der CPUs deaktiviert ist und nicht die richtigen Befehlsätze abgearbeitet werden.
Die Lösung des Problems besteht darin, den Microcode des Pentium OverDrives (Pentium II OverDrive Processor PGA x1632/00 0x02) in das BIOS einzubinden.
Es gibt da ein nettes Tool von Intel namens Checkup (Processor Update Utility) was sehr einfach geht und bei vielen Boards funktioniert. Leider klappt das nicht bei dem Tyan Tiger 2 mit AMI BIOS.
FRAGE: Da leider meine Kenntnisse in sachen BIOS patchen = null sind:
Kann mir jemand von Euch den Microcode des Pentium II OverDrive in das orignal BIOS Image einbinden ????
(Hier zu finden --> ftp://ftp.tyan.com/bios/lx92m202.exe)
Vielen Dank im voraus
Markus
ich brauche Hilfe.
DAS PROBLEM
Markus
Selbst für eine V4 währe der Rechner noch zu langsam...
