[HILFE] Problem beim Overclocking !!
Freboo
Spremberg
hatte zwar schon in einem anderen Thread mein Problem angesprochen aber da ist es scheinbar unter gegangen.
Also folgendes, bin jetzt schon seit ca. 2 Wochen daran meinen 3000+ (Venice) zu takten.
Leider nicht mit dem entsprechenden Erfolg.
Am Anfang hatte ich extreme Probleme überhaupt die 2.0ghz Grenze zu knacken, weil sich der SATA Controller scheinbar mit übertaktet hat. Gut Platte auf RAID geklemmt und SATA Controller deaktiviert. Problem gelöst.
Hab mich danach auch gleich wieder ans übertakten gemacht, das hier sind die Einstellungen mit der ich meinen Rechner zur Zeit betreibe (24Std Prime stable)
HTT auf 800
JumperFree Konfiguration
AI Overclocking [Manual]
CPU FSB Frequency [256 MHz]
CPU Speed/Voltage Setting [Manual]
CPU Multiplier [9] = Default
CPU Voltage [1.475 V]
AGP/PCI Frequency (MHz) [AUTO]
DDR Voltage [2.7V]
AGP Voltage [1.5V] = Default
V-Link Voltage [2.5V] = Default
Advanced Chipset:
Memclock Mode: Limit
Memclock Value: (DDR333)
Bank Interleaving: Enabled
Burst Length: 4
SDRAM CAS Latency: 2.5T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 2T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 6T
SDRAM Row Precharge (tRP): 3T
2TCommand: Disabled
Ok jetzt wollte ich die die 2.4ghz Marke angehen. Aber bis jetzt ohne Erfolg. Prime bringt beim Turture TEST sofort Fehler. Komisch ist nur, dass wenn ich den CPU Test laufen lasse, es keinerlei Probleme gibt. Also denke ich liegt es am RAM! Aber WARUM?
Latenzen habe ich schon verändert 8-4-4-2.5T / 2.6V-2.8V hat aber alles nichts gebracht. Wenn ich den RAM unter FSB400 bei standard CPU Takt (1.8ghz) mit den gleichen Timings betreibe (2.5-6-2-3-1) gibt es keine Probleme.
Das hier ist die Konfiguration mit der ich unter 2.4ghz starten wollte:
HTT auf 600
CPU FSB Frequency [267 MHz]
CPU Voltage [1.500 V] bis 1.6V getestet
DDR Voltage [2.7V]
Advanced Chipset:
Burst Length: 4
2TCommand: Disabled
Gut jetzt hoffe ich mal das mit jemand helfen kann.
Greetz
Ruffy
Bei FSB von 267 und einem Ramteiler von 333, den du eingestellt hast, .. laufen deine Rams momentan auf 222MHz, kann du sein dass die 1GB Module das nicht schaffen!
Stell den Teiler mal auf 266 zurück und teste dann!
/update
versuch den PC mit einen RAM Teiler von 3:2 zu starten.
Also hab ich einen FSB von 400.5mhz
Greetz
Ruffy :d
schreib dann mal wies gelaufen ist. interessiert mich :)
btw: hast du ein a8v deluxe rev2.0?
Ja hab das Asus A8V Deluxe rev 2.0 !
Bekomme die CPU einfach nicht stabil unter 2400mhz zu laufen ... .
Egal was für VCORE und RAM Timmings ich einstelle.
BIOS Versionen habe ich auch schon alle ausprobiert.
Bin echt am verzweifeln.
AGP/PCI Frequency (MHz) [AUTO] ist falsch eingestellt!habe auf 33.33 fixiert.Vieleicht ist es weil dies mit übertaktet wurde?mfg.desroy57
