Hilfe Software Raid5 - Formatierung konnte nicht fehlerfrei abgeschlossen werden
SBUser
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem, das ich bis jetzt leider noch nicht lösen konnte.
Ich hatte vor einen Server mit Debian aufzusetzen. Hierbei kommen 5 Festplatten a 1,5 TB von Seagate und eine 1,5 TB Platte von WD zum Einsatz.
Zuerst wurden alle Festplatten jeweils in 4 Partitionen unterteilt für boot, swap, root, und rest. Diese wurden als raid gekennzeichnet. Dann wurde ein Raid1 aus boot und swap über alle 6 Platten erstellt, sowie ein Raid5 jeweils für root und rest. Anschließend wurden swap, root und rest als verschlüsselt gekennzeichnet.
Nach der ganzen Prozedur sollte nun die einzelnen logischen Festplattenbereiche formatiert werden. boot, swap und root laufen ganz normal durch nur bei rest bekomme ich den Fehler, dass die Formatierung nicht abgeschlossen werden konnte. Leider habe ich keine Ahnung woran das liegen könnte. Würde mich über Ideen, die das Problem lösen könnten freuen.
Hi nach einem dritten Anlauf scheint es nun geklappt zu haben. Was der Fehler war weiß ich nicht genau.
Leider meldet er jetzt nach der Installation, dass er Grub nicht laden kann.
Error 15. :motz:
Naja muss ich morgen mal schauen....
