Hilfe!!! Startprobleme bei ASUS PCH-DL. Bei Start nur beepen!!! Kein Bild...
jenshauspurg
ich habe mir gerade meinen neuen Rechner zusammengebaut,
aber er startet nicht.
Es ist ein Dual Xeonmit 2,8Ghz auf einem Asus PCH-DL.
Ich habe eine ATI AGP eingebaut, die Kontroll-LED leuchtet nicht bei
Versuch des Booten.
Wenn ich ihn starte, dann geht das Power-LED an, es hört sich so an dass die Festplatten booten, aber mehr passiert nicht.
Der Bildschirm bekommt kein Signal, er bleibt im Sleep-Modus.
Es beept die ganze Zeit und hört auch nach einer über Minute noch nicht auf.
Die Beep´s sind ca. 2-3 Sekunden lang und kommen auch wieder alle paar Sekunden...
Schon mal jemand von dem Problem gehört?
Kann es vielleicht der RAM sein?
Habe PC2100 1GB Riegel drin.
Es sind ECC REG.
In der Beschreibung steht nur das sie ECC unterstützen.
Weiß jemand ob das ASUS auch reg unterstützt?
Angeschlossen hatte ich zum Booten nur den Monitor, das Stromkabel und die Tastatur.
Hmm...
Danke.
Grüße aus Weimar, Jens
als Netzteil habe ich ein EPS Netzteil...
Es bringt galube ich um die 500Watt.
Steck mal Lüfter an die Anschlüsse neben den CPUS
die cpu - lüfter hab ich angeschlossen...
aber in der packung der prozessoren lüfter stand irgend ein komischer text, das man aufpassen soll, das die lüfter ein netzteil mit 12V irgendwas konstant haben.
weiß nicht mehr genau was drin stand...
Danke.
habe jetzt auf ram1 nen samsung pc2100 1gb ddr cl2.5 ecc...
sonst nix weiter... aber es funktioniert nicht...
danke.
was passiert denn wenn cpu1 nicht richtig funtkioniert?
habe beim einbau der cpu1 ausversehen nen pin etwas verbogen und hab ne weile gebraucht bis ich ihn drin hatte. aber der sitzt jetzt wie er soll...
Versuch des Booten.
Es sind ECC REG.
Hmm...
Danke.
es ist der Speicher. Du brauchst mindestens PC333 ungepuffert. Reg. Module werden nicht unterstützt!!! Ausserdem solltest du bei so einem system 2 gleiche Module einbauen, alles andere macht keinen Sinn!
w@w
natürlich habe ich versucht gleich mehrere identische riegel einzubauen,
aber um alle fehler auszuschließen hatte ich erstmal nur einen eingebaut...
also habe hier:
2x infineon 1GB PC2100R DDR266 CL2 ECC Reg
und
2x Samsung 1GB PC2100 CL2.5 ECC
kann ich die nicht nehmen??
wo finde ich am preisgünstigen den passenden ram??
Danke für eure Hilfe, bin echt fast am verzweifeln.
grüße aus weimar,
jens
der pin ist noch dran,
die grafikkarte hab ich auch überprüft, und nen ati - stromstecker iss nicht dran...
Kommt die Pieperei auch wenn du gar keinen Ram drin hast ? Eigendlich sollte 2100 laufen, ECC kann man deaktivieren.
Und wie siehts jetzt eigendlich mit dem 8Pin EPS Stecker aus ? Ist der dran ? (oben zwischen Ram und Mosfets)
hmm...
jupp... dann kommt das gleiche geräusch, ein endloses langes gebeepe...
habe in einer anlaitung von meinem alten board (was ich fehlgekauft habe) gefunden das dies auf fehlerhaften oder nichtvorhanden dimm hinweißt.
liegt es nun am ecc oder am reg??
was macht das reg??
auf den samsung steht allerdings nix von reg...
jens
Also "passender" RAM ist jeder 08/15 stick, braucht kein Reg und kein ECC ... eben alles was in einem normalen P4 System auch eingesetzt werden kann ...
Wenn die Grafikarte einen extra Stromstecker hat dann den bitte auch mit strom versoregn
Und als letztes, steht bei den Lüfter rein zufällig das man diese NICHT an das board selbst sondern an das Netzteil per beiliegendem Adapter anschließen soll ?
ich habe 2 samsung drin, nur auf den blauen slots...
dann müßte es doch gehen,oder??
habe auch schon nur einen versucht, aber nix...
Asus hat übrigens so einen Post Sprecher, häng mal eine Box an die Onboardsoundkarte und lausche ob die was von sich gibt.
Manual seite 54
auf diesem gelben zettel, der bei den xeons dabei war, steht:
The fan that ships with this processor requires a
constant 12V supply. Some boards designed for use
with this processor may have implement a fan speed control
that is not compatible with this fan. It
is required that the board ion use provides a constant
12V supply to th processor fan. please refer to the
documentation that is provided with your specific
board to ensure any bios settings. jumpers etc.are
set to provide a constant 12V to the processor.
IMPORTANT:
Failure to supply a constant 12V to
the processor fan will cause the processor to
overheat or shutdown.
hmm..
aber wenn sich die lüfter drehen,
der rechner erst gar nicht anspringt...?
wie soll er denn merken, das er falsch angesteckt ist.
das board weiß doch nicht, das der prozessor 12v constant supply brauch...
zudemunterstützt das board glaube ich im bios diesen modus...
danke!
bei den cpu´s war kein adapter dabei...
kann es sein, wenn der ram ecc reg hat und das board reg nicht unterstützt, das er dann nicht funtkioniert??
IMPORTANT:
hmm..
danke!
Ähm, wieviel Spannnung die Fans bekommen ist irrelevant, Asus hat QFan im Bios, das regelt die Geschwindigkeit der Lüfter je nach CPU Temperatur, nach erfolgreichem Bios Post werden die Lüfter deutlich leiser.
Und ich frage nochmal, was ist jetzt mit dem 8 Pin EPS Stecker ? Der ist wichtig.
Genau so ist es.
Der Reg. ECC riegel wird keinesfalls funktionieren in einem Board mit i875 Chipsatz ... das baord wird nichtmal booten oder sonstwas machen ...
@Tristan - genau vor dieser drosselung warnt der Text ;)
@Anarchy
IMPORTANT:
Genau davor bewahrt die Geschwindigkeitsregelung je nach Temperatur.
@jenshauspurg
Such einfach mal irgend einen Standard DDR Riegel und stopf ihn rein, wird sich doch bestimmt testweise einer finden lassen.
wenn diese fubbt ...
Is zwar recht unwarscheinlich das der Lüfter net richtig geregelt wird, aba nu weiter mit troubleshooting ;)
Ach na komm schon, wir haben beide schonmal die Intel Boxed Turbine mit QFan am laufen gehabt und es ging ;)
nö, ich hab YS Tech 60er die einiges leiser sind montiert ... die orginal hatte ich nur auf nem Tyan laufen ohne drosselung ...
also wenn ich alle ram rausziehe, kommt diese kleine stimme von wegen:
bllaablaablaa memory card.
wenn ich aber nun einen ram reinstecke auf die erste bank,
dann kommt nix mehr, aber er startet trotzdem nicht...
und nun??
hmm...
hab leider keinen weiteren ram zur verfügung...
aber werd wohgl einen besorgen müssen..
seit ihr sicher, dass es daran liegt??
danke nochmals...
grüße,
Jens
und nun??
Hast du es jetzt euch mal mit ganz normalem Ram versucht, also einen non ECC Ram?
hmm...
danke nochmals...
grüße,
Jens
Deutet alles darauf hin, laut Beepcode Tabelle bedeutet 8 mal piepsen Memory Error, und wenn du sagst, dass es sehr schnell rumpiepst wirds wohl so sein.
na eigentlich nicht schnell, sondern sehr lang, ca. 2-3 sekunden.
dazwischen sind ebensolange pausen.
aber er hört auch nicht auf...
ich schau mal wo ich einen ram hebekomme...
habt ihr nen tip woch ich günstig 1gb ider 512MB ram schnell herbekommen kann?
dank.
Ähnliche Themen
