Hilfe,wie kann das sein?!!!!!!!
1481-432
Wittenberg in S/A
Hi,also jetzt ist mir was passiert das kann ich kaum glauben,geschweige denn erklären.Ich habe ein C2D-System(P5WDH+E6600+1GB Geil DDR2 800 und 2X1900 im CF).Heute hat sich mein CF verabschiedet!Im CCC ist die Option Crossfire überhaupt nicht mehr vorhanden!Ich denke :Karte im Eimer!Nun wollte ich herausfinden welche,Master oder Slavekarte.Nun das Unerklärliche:Stecke ich jeweils eine Karte in den PCI-E Slot,egal welchen,bekomme ich kein Bild!!!Der Rechner fährt zwar hoch und gibt ein paar Pieptöne von sich,aber ein Bild zeigt er mir nicht!!!Stecke ich aber wieder beide Karten rein,geht's,zwar kein Crossfire,aber der Kasten läuft!Im Gerätemanager wird mir nur die Masterkarte angezeigt,mehr nicht!Das lässt den Schluss zu das sie Slavekarte defekt ist,ABER!warum geht der Kasten dann nicht wenn ich die Slave aus dem Slot nehme???Brauch DRINGEND Rat von Euch!Vielleicht kann mir ja einer von den Experten hier dieses seltsame,mir unerklärliche,Vorkommnis erklären!
THX!:hwluxx: :eek:
Board im Ar*** ?
das klingt, als ob ein pci-e Steckplatz sich verabschiedet hat.
Hast du es einzeln auf beiden Steckplätzen probiert.
Oder nimm mal beide Karten zu nem Kumpel mit und teste da mal, ob sie gehen.
Mach den Rechner erst mal aus und trenn ihn vom Stromnetz, und drück ein paar mal den Powerbutton. Dann nimm die karten nochmal raus und resete das Bios.
Achso, vorher Treiber deinstallieren ( vor dem ausschalten ).
Dann die Karten einzeln testen.
So würde ich jedenfalls erstmal an die Sache rangehen.
Hi,ja habe beide Karten einzeln in beiden Steckplätzen probiert!Nichts,schwarzer Bildschirm.Auch Dein Vorschlag"derMeister" hab ich durch.Nur wenn beide Karten drinstecken bekomme ich ein Bild,aber,wie gesagt,kein CF.Wenn ein PCI-E Slot defekt wäre wurde es doch im 2.funktionieren,oder?!Nur egal weiche Karte wo steckt,einzeln geht nichts!
Das kann es doch eigentlich garnicht geben!!!!
THX
Also dann bleint nur, mal XP entweder neu aufsetzen oder mal eine andere HDD dafür nehmen.
Ansonsten wüßte ich auch nicht, warum die einzeln nicht wollen.
Werde ich versuchen!Hoffe es liegt daran!Ansonsten kann ich nur versuchen bei einem Händler die Karten testen zu lassen und oder das Board!
THX
wenn der rechner nur piept und kein bild bringt kanns xp ja nicht sein, teiber auch nicht!
da wird wohl was am board im argen liegen
je nach dem wie oft es piepst kann es auch ne Graka erwischt haben, wobei das Board wohl wahrscheinlicher ist -da die Grakas einzeln nicht laufen. Da ist auf jeden Fall was an der Hardware nicht i.O..
Es ist von Anfangan kein Bild da!Denke ja auch das es das Board ist,aber wieso gehen beide Karten zusammen aber keine einzeln?Und,welcher Slot könnte defekt sein?Werde auf jeden Fall am Montag mal zu einen Computershop fahren und alles einzeln testen lassen,habe ja gottseidank noch auf alles Garantie!
THX
Hinzugefügter Post:
Achso,wenn's ne Sapphire wäre hätte ich noch Bedenken da ja hier ein Thread läuft zum Thema Sapphirekarten,aber meine Master ist von MSI und die XT von Asus!
