eSp!s0
Urgestein
- Ryzen 7 5800X3D
- Asus Prime X470-Pro
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE
- G.Skill Ripjaws V 32GB F4-3600C16D-32GVKC
- Nvidia RTX 3060 Ti
- WD_BLACK SN850X 2TB, Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
- Soundkarte
- Asus Xonar D2X
- NZXT H7 Flow
- be quiet! Straight Power 11 550W
- Keyboard
- Cherry G80-3000N RGB
- Mouse
- Steelseries Rival 310
ich habe gestern meinen Rechner in sein neues Case gebastelt. Dabei habe ich den Zalman Cnps9500Led durch einen Scythe Infinity ersetzt und zusätzlich die ZM-MFC1 Lüftersteuerung verbaut. Jetzt habe ich 2 Probleme:
1. Der Scythe Infinity scheint nicht richtig zu sitzen, jedenfalls sind die Temps meines Conroes sehr hoch und unter Last muss er sogar throttlen...
2. Die Lüftersteuerung: 2 der 4 Lüfter, die an den Drehreglern sind, fangen bei einen Boot nicht mit an zu drehen, erst wenn ich einen Schubs mit den Fingern gebe, darunter auch der 120mm am Infinity, außerdem lassen sie sich nicht regeln (alle 4) wenn ich höher regeln will, werden die Leds dunkler und nach einer halben Umdreheung gehen sie aus, ganz runtergedreht, laufen sie noch am schnellsten, aber auch nicht auf 100%. Bei den beiden Lüftern an den Kippschaltern funktioniert alles, nur, dass sie auf 5V gestellt vll drehen und auf 12V langsam, ist also vertauscht...
ich habe gestern den ganzen Tag mit dem Umbau verbracht und ich weiß nicht, woran es liegen könnte, viel falsch machen beim montieren des Infinity und beim Anschließen der Steuerung kann man ja nicht....
EDI: Lüfter sind von Xilence mit blauer LED und 1400RPM und Revoltec DarkBlue, 1200RPM
