Hilfe !!!
SilverWizard
Nassbirne
Schwerin
Hab gestern mein neues System bekommen:
- Pentium 4 2.8c
- Gigabyte 8knxp
- 2x512 TwinMOS CH-5
Ich will meine beiden WD40BB als Raid 0 am IDE-Raid-Controller laufen lassen. Aber bei dem Board war keine Treiberdiskette dabei. Auf der Homepage von Gigabyte gibts natürlich Treiber, aber die sind alle zu groß für ne Diskette. Und XP will bei der Installation immer nur auf Laufwerk A zugreifen. Im Handbuch vom Raid-Controller steht was von "GigaRAID /IT8212) ATA RAID Controller Driver diskette". Aber wo bekomm ich die her? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
das ist die schwachstelle aller boardhersteller bis auf msi - da ist die treiberdiskette dabei.
ansonsten kannst du die interentseiten anderer boardhersteller durchforsten - z. b. msi und die treiberdatei runterladen, denn die passt auf jeden fall auf eine diskette.
du musst ja auch nur die treiberdateien für dein betriebssysteam auf die Diskette kopieren, und dann passt das auf jeden Fall
hab folgenden Trick benutzt:
Aus dem Unterverzeichnis "driver" beim ITE Raid Treiber auf der CD alle unwichtigen Setupdateien löschen, bis die Größe 1,44 MB unterschreitet, danach inkl Unterverzeichnis für dein OS auf Diskette kopieren und mit F6 beim Booten wählen. Die txtsetup.oem muß im root der Diskette sein
Also ich denke mal das du die ICH5R fürs Raid 0 nehmen
willst. Da es ja dort wohl auch am schnellsten sein soll
und den PCI Bus entlastet.
Dann lädst du dir hier
http://downloadfinder.intel.com/scr...&ProductID=961&url=/6364/eng/iaar2_floppy.exe
einfach mal die IAA3.5 Boot Disk runter
und drückst während der installation mal F6.
Dann sollte es gehen.
Wenn du den anderen Controller nehmen willst brauchst
du vom Hersteller eine Treiber disk. Für das Gigabyte sollten es die
sein:
ITE:
http://tw.giga-byte.com/Download/Do.../FileList/Driver/driver_raid_ite_8212_win.exe
Silicon Image:
http://tw.giga-byte.com/Download/Do.../FileList/Driver/driver_raid_silicon_3112.exe
oem
OK denke jetzt hab ich es verstanden.
Wenn du den ITE nehmen willst oben den Treiber rubterladen
und auf die Diskette nur
die "txtsetup.oem" und das Verzeichnis WIN2K_XP kopieren.
Dann wie oben.
@ pumuckel
Wie meinst du das "Die txtsetup.oem muß im root der Diskette sein"??
wo bekom ich die datei her und was ist root??? Hilfe
Scheisse,
erst hab ich F6 gedrückt. Dann später wurde ich aufgefordert die Diskette einzulegen. Dann wurden mir 2 Treiber angezeigt der von NT und der von 200/XP. Ich habe natürlich den von XP genommen. Danach wurde ne Partition angelegt und ich habe formatiert. Doch nach der Formatierung kommt diese Meldung:
Please insert the IT8212 ATA RAID Controller Driver diskette
Das dumme is, dass sich diese ja im Laufwerk befindet. Kann mir jamand helfen. Bei meinem alten MSI-Board hatte ich nicht solche Probleme.
Habe mir das Driver Package von GigaByte runtergeladen.
Hab jetzt auf die schnelle aber keine Ahnung welche dateien
die Installationsroutine haben will.
Steht denn da welche datei er braucht?
nein leider nicht, da steht nur das er die diskette haben will.
Aber ich versteh das nicht, zuvor hat er doch den Treiber von der Diskette angenommen :hmm:
