Hilfe
sw-Morpheus
Hallo an alle Fachmänner
ich bin neu hier und brauche ganz dringend eure HILFE.
Ich hab mir einen Trojaner eingefangen und weis nicht wie ich ihn beseitigen kann.
AntiVir zeigt an, das sich es in c\Windows\Winlogon.exe handelt. Kann ich diese einfach löschen oder wie soll ich es anstellen????
Bitte um HILFE!!!
Danke schonmal im Vorraus
MfG SW-Morpheus
hab noch was
AntiVir zeigt an das sich in der Datei das Trojanische Pferd TR/ClickXMedia.G befindet.
Helft mir bitte.
Wenn ihr Fragen habt medet euch, wäre über Antworten noch glücklicher.
MfG SW-Morpheus
Hi :) ( und willkommen im Forum )
Geh mal bei Antivir in die Konfiguration.
Ich hab dort stehen:
Infizierte Dateien:
- Reparieren ohne Rückfrage
Infizierte zerstörte Dateien:
( Das sind Files, die nach dem Reparieren hinüber sind ).
- Löschen mit Rückfrage
Hatte bisher noch keine Probleme mit den Einstellungen.
So long
Insane
Hi sw_Morpheus,
vorrausgesetzt du benutzt WinXP, dann kannst du die Winlogon.exe unter c:\windows\ bedenkenlos löschen. Diesbezügliche Registryeinträge ebenfalls löschen.
Bei mir befindet sich die systemeigene (richtige) Winlogon.exe unter \windows\system32\ ...
Starte mal die Suchfunktion in deinem Windir und du wirst höchstwahrscheinlich 2 Winlogon.exe finden.
Richtig?
Ich hab winXP, hab mal überprüft was du geschrieben hast, du hast recht die eine ist 114KB groß, die andere 510KB undist in windows\system 32.
Danke, aber wenn ich diese Anwendung löschen will sagt er mir das das programm am laufen ist.
was mach ich falsch?
MfG SW-Morpheus
Gegebenenfalls zuerst in der Registry entsprechende Einträge mit dem Verweis auf "\windows\winlogon.exe" bzw. "%windir%\winlogon.exe" (Suchfunktion) löschen.
-> Neustart -> in den abgesicherten Modus (F8) hochfahren
-> o.g. Prozedur wiederholen
-> die winlogon.exe, nur die unter "\windwows\" löschen (müsste jetzt eigentlich gehen)
-> Autostart-Ordner auf verdächtige Progs kontrollieren, Temp-Verzeichnis löschen, Papierkorb leeren
-> mit aktualisiertem Antivir einen Scan (bei dir auf c:\) durchführen
-> Reboot in den Normal-Modus
Dann mit Taskmanager kontrollieren, ob 2 Winlogon Prozesse laufen.
Im Windir nochmal nach Winlogon.exe suchen. Wenn nur noch unter
\windows\system32\ vorhanden, müsste eigentlich alles clean sein.
vielen Dank für deinen Tip!! :banana:
Hoffe ich kann in nächster Zeit auch anderen Helfen. :eek:
HAb alles so gemacht wie Du es gesagt hast.
MfG SW-Morpheus
