HILFFE nur 1ghz !!!
shadow
Schwarzwald
ich hab mir neulich den Ahtlon C 1,4Ghz TB gelauft ! Dazu das mainboard MSI K7T266 PRO2-RU MS-6380 KT266A Sockel-A!!!
Mir zeigt es z.b. beim booten oder auch bei anderen Progs nur 1ghz an ! Das kann ja nicht sein oder ???? ich brauche hilfe, danke
also du gehst ins BIOS > Hardware monirorin setup (öä) > CPU FSB RATE auf 133 stellen!
Du sollst im Bios einfach den FSB auf 133 MHz stellen. Wahrscheinlich steht er gerade auf 100MHz, deshalb hast du im moment auch nur 1050MHz.
hey vielen dank jetzt hab ich meine 1.4Ghz !!! VIELEN DANK *freu !
aber gleich zum nexten prob ! wenn ich boote kommt : "no arrey definied" aber er booted trotzdem, was bedeutet das ???
<IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
Nichts zu danken!
Ich weiss das auch nur da ich vor 45min den Prozi (XP1700+) um 80Mhz overclocked habe!
Nu isser schneller als nen PIV 2Ghz!!!!!
*riesigfreu*
Hab ich halt übersehen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
ähm habt ihr meine frage net gelesen ?? <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
erlaubt sind nach MSI 60°C + 25°C differenz (da drunter gemessen wird)
Mei mir sinds 43°C bei 33°C Innentemp!
bei mir CPU 55° und gh 30°
was benutzt du für ein prog zum messen??
[ 14. Januar 2002: Beitrag editiert von: shadow ]
Laut AMD hält der TB max. 95°C aus <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">, aber du musst aufpassen da der angezeigt Wert im BIOS nicht der Realität entpricht... <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
nein, ich nimm des PC Alert III, der war auf der treiber cd von MSI !
aber wie bekomm ich die tem runter ?? noch ein gehäuse lüfter ?? kannst du mir einen empfehlen ??
Wenn du schon 4 Gehäuse Lüfter hast (Bsp.) wird dir auch ein fünfter nix mehr nützen.Und die Temp geht doch noch.Also kritisch ist das sicherlich noch nicht.Ich finde ne Temp (not overclocked) bei Volllast bis 60°C ok alles was drüber geht find ich neme so schön. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
PS:Wenn du aber troz allem ne schönere Temp haben willst dann kauf dir einen neuen Kühler.Wie viel Gehäuslüfter hast du denn schon in deinem SYS???
@shadow
"not array defined" könnte bedeuten das keine Drives gefunden werden. Also im BIOS nachschauen (steht normalerweise auf Auto) oder Kabel checken.
Grüße Sil
[ 16. Januar 2002: Beitrag editiert von: Silence ]
P.S.: Das mit "no array defined" heisst nur, das dein Onboard Promise-Raid-Controller nicht mit einem Raid-Array genutzt wird(Raid 0 oder 1).
Wegen der temperatur kann man nur einen besseren CPU-Kühler empfehlen, aber wenn er stabil läuft, würde ich mir da nicht so grosse Sorgen machen.
MfG
Hatte das gleiche Prob mit meinem AMD 1,4GHz C auch. Allerdings haben die Einstellungen im BIOS nur zu einer Instabilität geführt. Das GA-7DXR hat soviele Jumper onBoard, das man die settings wohl lieber darüber machen sollte. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Sil
also das mit dem booten geht ! ich hab jetzt raid on board "disabled" !!! thx
na ich hab beisher noch keine gehäuse lüfter ! aber mein cpu kühler is schon mega fett! födermende 70(weis net wie die einheit heist)
[ 16. Januar 2002: Beitrag editiert von: shadow ]
