Die Ausgangslage
Das Dateiverwaltungsprogramm von Windows XP enthält spezielle Funktionen zum Verwalten von Multimedia-Dateien: Im Aufgabenbereich im linken Bereich des Fensters werden spezielle Aufgaben angezeigt: Der Aufgabenbereich erleichtert bei Bilddateien für das Brennen, Drucken oder Mailen und kann die Fotos als Diashow präsentieren. In Ordnern mit MP3-Files ist es möglich, die Musik direkt im Explorer wiederzugeben oder Audio-CDs zu brennen.
Problembehandlung
Falls Windows den Inhalt eines Ordners nicht richtig feststellen kann und beispielsweise in einem Ordner mit Musik den Bereich «Bildaufgaben» anbietet, dann lässt sich das normalerweise über den Befehl «Ansicht > Ordner anpassen» korrigieren, indem im Reiter «Anpassen» die passende Vorlage ausgewählt wird.
Wenn sich Windows keine Einstellungen merkt, dann liegt das eventuell daran, dass die Option «Ansichtoptionen für jeden Ordner speichern» nicht gesetzt ist. Aktivieren Sie sie unter «Extras > Ordneroptionen > Reiter ‹Ansicht›» unter «Erweiterte Einstellungen».
Funktionieren die Multimedia-Arbeitsbereiche hingegen erst klaglos, dann liegt das daran, dass Windows die Ordner-Einstellungen durcheinander bringt. In diesem Fall bietet der Explorer erst mit der Zeit nicht mehr die richtigen Befehle an oder zeigt die Ordner nur noch in der Standardansicht. Das Betriebssystem speichert die Informationen zu den Multimedia-Ordnern in der Registry, wo es Speicherplatz für vierhundert Ordner reserviert. Wird diese Zahl überschritten, «vergisst» Windows bei einigen Ordnern, sie als Multimedia-Verzeichnisse zu behandeln oder weist Ordnern die falsche Vorlage zu.
Die einfachste Lösung für beschädigte Einstellungen: Löschen Sie die gesamten Ordner-Informationen aus der Registry. Dazu starten Sie den Registrierungseditor, indem Sie über «Start > Ausführen» gehen und regedit eintippen. Im Editor suchen Sie links in der Baumliste die beiden folgenden Äste und löschen Sie sie:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
Wenn Sie keine Erfahrung bei der Bearbeitung der Registry haben, sollten Sie vor dem Löschen erst die vorhandenen Einstellungen sichern. Markieren Sie dazu den folgenden Registry-Ast
… und wählen den Befehl «Datei > Exportieren» und speichern die Konfiguration als Registrierungsdatei. Falls etwas schief gehen sollte, können Sie so jederzeit die ursprüngliche Konfiguration wiederherstellen, indem Sie auf die gespeicherte Registrierungsdatei doppelklicken.
Falls Sie mit sehr vielen Ordnern arbeiten, können Sie den Speicherplatz für die Ordner-Informationen erhöhen: Suchen Sie dazu im Registrierungseditor den bereits erwähnten Ast
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam.
Benützen Sie den Befehl «Bearbeiten > Neu > DWORD-Wert», nennen den neu erscheinenden Eintrag rechts im Fenster «BagMRU Size» (ohne Anführungszeichen) und doppelklicken Sie dann auf den neuen Eintrag. Im Fenster «DWORD-Wert bearbeiten» klicken Sie bei «Basis» erst auf die Auswahl «Dezimal» und geben dann unter «Wert» die Zahl an Ordnern ein, die ausreichend sein dürfte. Zum Beispiel «1500».
Auf folgender Website ist – für Windows-Cracks! – beschrieben, wie Ordner einzeln repariert werden können:
www.kellys-korner-xp.com/xp_common_tasks.htm.
Eigene Hintergrundbilder
Wie im «Tipp der Woche» erwähnt, lassen sich auch unter Windows XP Ordner mit einem Hintergrundbild ausstatten, obwohl der Explorer diesen Befehl nicht mehr anbietet.
Wem die folgende Anleitung zu kompliziert oder abschreckend erscheint: Hintergrundbilder lassen sich auch über ein kleines und einfach zu bedienendes Windows-Tool einrichten. Mehr dazu weiter unten.
Das Hintergrundbild wird über eine spezielle Datei zugewiesen. Der folgende Trick ist ungefährlich; die einzige Folge eines Fehlers ist, dass Windows kein Ordner-Hintergrundbild anzeigt.
Angenommen, Sie möchten den Ordner «c:\Meine_Digitalfotos» mit einem Hintergrundbild ausstatten – und zwar mit dem Foto «C:\Hintergrund\HG.jpg» (Wenn Sie einen anderen Ordner bzw. ein anderes Hintergrundbild verwenden möchten, dann müssen Sie die folgenden Angaben entsprechend modifizieren.)
Seltsamerweise zeigt Windows nur bei Systemordnern ein Hintergrundbild an. Daher müssen Sie als erstes den Ordner in einen Systemordner umwandeln. Dazu verwenden Sie die «Eingabeaufforderung». Klicken Sie auf «Start > Ausführen» und geben command ein. Tippen Sie dann folgenden Befehl
attrib +s c:\Meine_Digitalfotos
… und drücken Sie «Enter».
Nun müssen Sie die Datei anlegen, die das Hintergrundbild zuweist. Starten Sie dafür den Windows-Editor (notepad) und geben Sie folgenden Text ein:
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Text=0x000000FF
Die Eingabe bei «IconArea_Text» gibt die Schriftfarbe vor, die der Explorer für die Dateinamen verwendet. Verwenden Sie die folgenden Farbcodes:
0x00000000 = schwarz
0x000000FF = rot
0x0000FF00 = grün
0x00C000C0 = purpur
0x00FF0000 = blau
0x00A00000 = dunkelblau
0x00FFFFFF = weiss
Nun speichern Sie die Datei in dem Ordner «c:\Meine_Digitalfotos», und zwar unter dem Namen "desktop.ini" (die geraden Anführungszeichen sind notwendig, damit der Windows-Editor die richtige Dateiendung setzt).
Wenn Sie möchten, können Sie die Datei «Desktop.ini» nun noch unsichtbar machen – dies ist allerdings nicht notwendig. Dazu verwenden Sie noch einmal die «Eingabeaufforderung» und geben den folgenden Befehl ein:
attrib +h c:\Meine_Digitalfotos\desktop.ini
Wenn alles geklappt hat, dann erscheint nun das Hintergrundbild im Ordner.
