Schnabelchen
Servus!
Ja, ich hab ne Frage,hab grad meine Wasserkühlung in Betrieb genommen. Lief alles wunderbar hoch, Temperaturen waren laut SiSo Sandra und Smartguardian in Ordnung. Habe einen CPU Kühler, Northbridge und Spannungswandlerkühler aufgebaut.
Nun, dann wollte ich mal schauen was so unter Last bei Temperatur passiert und hab 2x Prime gestartet, die Temperaturen stiegen etwas, so auf ungefähr 39-40 Grad. Plötzlich kein Videosignal mehr, Bildschirm schaltet auf Standby. Computer läuft aber weiter, kurz danach hat sich das Netzteil abgeschaltet Sobald ich neu starten wollte, Lief alles an, aber hat sich sofort wieder abgeschaltet. Nun hab ich dem PC etwas Zeit gegeben sich abzukühlen und schon läuft er wieder.
Ich kann keine auffälligen Temperaturen feststellen. Grafikkarte in Ordnung wie seit jeher 50-60°. Boardtemperatur erhöht sich grad etwas, seitdem ich hier schreibe auf 34°. Cpu laut Smartguardian 34°, Sandra sagt 24°, das hat vor dem Umbau übereingestimmt, also gleiche Werte.
Kühler sollten richtig draufsitzen, habe sie extra nochmal runtergenommen gehabt um zu schauen, ob sie auch gut aufliegen, bei den Spannungswandler wurde der mittlere nicht berührt, aber das war auch beim Orignialkühlkörper der Fall.
Jemand ne Idee?
Gruß Schnabelchen
Jemand ne Idee?
Gruß Schnabelchen
