Hitzeproblem
dasich27
Hallo ich habe ein kleines temp problem
mein sys.
Gehäuse´: Cooler Master Xcalade RC-690
Nt : Tagan TG500-U33 2-Force II
Mb : Asus M2N32-SLI Deluxe/WL /bios 1602
Speicher : 4Gb MDT 800
Graka : PowerColor HD3850 PCS @ 770/ 950 Mhz
Cpu : AMD 5000 Black Edition @ 3200 Mhz 1,4375V
Bs : Windows Vista Ultimate 32 bit
Fest : 1x Samsung 500 GB / 1x Samsung 160 GB
so nun zu meinem problem und zwar hatte ich vorher unter ms xp und luftkühlung "Xigmatek XP-S964" idel 38 grad unter last 63 gard ich finde das das schon sehr viel ist
nach dem ich ms vista installiert hatte waren es idel 48 gard last 64 grad
also habe ich mir eine wakü gekauft "Magicool DIY Wasserkühlungsset"
aber leider brachte das gar keine verbesserung im gegenteil es waren dann idel 52 grad und last 65 grad selbst wenn ich den prozessor auf standard takte bei 1,35 v bleiben die temps gleich und cpuz zeigt mir einen vcore von 1,47 an ??? das verstehe ich auch nicht ganz machmal schwankt es und geht auf 1,5 vcore ???
genau dieses set ist es
radi hat mehr als aussreichend kühle luft im gehäuse sind insgesamt 4x120 lüfter verbaut
luft ist keine mehr drin (glaub ich zumindestens )
vcore ist im bios richtig eingestellt und c&q deaktiviere ich immer beim übertakten ist ja nicht der erste wird auch nicht der letzte sein :)
ist aber meine erste wakü und so richtig kenne ich mich damit noch nicht aus welche set ist zu empfehlen bruch nur für die cpu reichen ???
das set hier?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2407_Magicool-DIY-Wasserk-hlungsset-Universal.html
zu kleiner radi, zu schwache pumpe + billigster cpu kühler den's gibt...
falls es überhaupt eine fehlerquelle gibt:
- radi hat luft zum "atmen", wird mit frischluft versorgt
- system ist richtig entlüftet
- wenig wlp & richtiger anpressdruck
- vcore ist im bios fest eingetragen? ggf. "Cool & Quiet" deaktiviert...
Genau ..... "!"
hmm also von "komplettsets" wird hier prinzipiell abgeraten, da sie einfach zu teuer für die leistung ist... wenn man nicht mehr als 100€ ausgeben kann / will investiert man das geld besser in gute Luftkühler für CPU & Graka.
du kannst ja mal hier den thread lesen:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=278563
mit gebrauchten teilen hier ausm marktplatz etc. kommt man natürlich noch was billiger weg, verkaufe zb selber auch nen "ordentlichen" dual radi, welcher zumindest für cpu & gpu mehr als ausreichend ist (wobei der magiccool gar nicht so schlecht ist, aber nen singel ist doch nen bissl klein)...
ansonsten, öffne mal die seitenwand des case und gugg ob die temps besser werden... normal sollten die radis "frei" mit der außenwelt verbunden sein, und prüf ob der Lüfter Luft von außen reinzieht / bläßt und nicht den Radi mit Luft ausm Case "kühlt"...
du kannst auch noch was am Radi wackeln und schaun ob noch Luftblasen rauskommen...
sehe zu das du dein Set wieder verkaufen kannst und schaffe dir was anständiges an dann hast du auch Freude an einer WK wie die anderen schon sagen das ding taugt nichts!Wie chrizZztian schon sagt mal im Marktplatz schauen da gibt es immer was gutes zu finden
Wenn er anständige Kühlung will , muss er schon ein bisl mehr ausgeben oder im MP schauen..
mfg Ox
