StillPad
Guten Abend zusammen,
bedingt durch die Suche nachdem besten Ort für die Zimmerantenne bin ich an einer Position weit weg vom Receiver gelandet und ich brauchte ein neues Antennenkabel.
Natürlich gibt es sowas wieder nicht fertig zu kaufen in der Länge die ich brauchte. Die Zimmerantennen sowie der Receiver haben beide Buchsen.
Man braucht also ein Kabel mit zwei Steckern (männlich).
Das was es zu kaufen gibt sind immer Verlängerungen mit Stecker und Buchse, also blieb mir wie so oft nur der Selberbau.
Rasch im Netz geguckt welche koaxial Leitung 75Ohm hat und dann die Bestellung rausgehauen.
Nun kommen wir zum abenteuerlichen ...
Ich habe mir vor ein paar Jahren so verdammt teure Antennenstecker von Hicon geholt. Das waren die Einzigen die nicht aus Plastik waren bei meiner Suche.
Nun wollte ich mal rumfragen ob die noch jemand verbaut hat und wie ihr das mit dem Schirm geregelt habt?!
Ich saß da jetzt vor und dachte nur: Wie zum Teufel bekomme ich den Schirm da jetzt fest?
Jedenfalls habe ich mit ein Probestück rumgespielt und was gebastelt. Gefällt mir aber nicht so 100%ig.
Vielleicht muss man das ja auch ganz anders machen?
Die Lösung die ich nutze ist nun eine mittelmäßig Pressung.
Hier mal ein paar Fotos
Stecker von Innen:
Der Stecker fasst ein Leitungsdurchmesser von 8mm.
Das doofe ist nur das ich keine Leitung mit 8mm finden konnte.
RG-11 hat über 10mm und RG-59 6mm.
Ich habe mich also dafür entschieden die Leitung dicker zu machen.
Leitung auf Maß bringen:
Fest brutzeln
Und Schräubchen anziehen:
Ziemlich viel Platz durch die dünne Leitung
Wenn ich aber auch dort Schrumpfschlauch gehabt hätte, wäre die Schraube nicht mehr reingegangen.
Wenn die Schraube nicht versenkt ist, passt das Gehäuse des Steckers nicht mehr.
Fertig:
Wie man sieht ist dort viel Luft
Wie ihr euch sicherlich denken könnte gefällt mir die Sache mit den Schirm nicht so wirklich.
Ich verstehe nicht wieso man den nicht irgendwo fest anlöten kann.
Die billigen Plastiktecker kann man total vergessen.
Bei mein 8,5m habe ich nun ein Widerstand von 1,1Ohm gemessen aufen Schirm und 0,9 Ohm beim gelöteten Innenleiter.
Was mich stört ist hier einfach die Übergangswiderstände. Die Leitung muss ja schließlich auch die 5V für den Verstärker in der Antenne übertragen.
Man kann halt den Schirm nicht richtig festschrauben oder anlöten.
Das ganze wird halt nur von den Schrumpfschlauch an den Stecker gedrückt.
Vielleicht hilft das ganze ja anderen Leuten die auch mit diesen Stecker rumrätseln.
Stecker von Innen:
Fest brutzeln
Fertig:
