Hohe CPU-Temp
chrisiweber
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das die Temperatur, wenn ich prime, schlagartig von 40-45° im IDLE auf 79° springt.
Daten sind:
ASUS ROG IV Extreme
3960X
32GB 2133 RAM
Gekühlt wird die CPU von einem Phobya UC-1 Extreme.
Wenn ich nun während dem primen den Kühler anfasse ist der auch ordentlich heiß. Wassereinlass ist kühl und der Auslass ist dementsprechend warm/heiß.
Wenn ich mir so die Temps hier anschaue denke ich das meine Temps unter Last etwas zu hoch sind.
Spannung während Volllast ~1,27V bei 4Ghz und im Idle bei ~0,80V (1,2Ghz). Ich arbeite mit Offset von -0,055.
Als Pumpe dient eine Laing DDC-1T+ (etwas gedrosselt) und der Kreislauf sieht aktuell wie folgt aus: Pumpe - CPU - 360er Radi - Graka - 360er Radi - Mora (kann bei Bedarf auch abgekoppelt werden - und wieder zur Pumpe.
Wassertemperatur laut Aquasuite 27° bevor es in den CPU-Kühler geht.
Wärmeleitpaste habe ich schon erneuert. Bin mir da nie ganz sicher ob es zu viel oder zu wenig ist. Habe sie mit einer Kreditkarte leicht abgezogen.
Was könnte hier helfen? Neuer CPU-Kühler?
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
LG
Chris
Hallo zusammen,
Daten sind:
ASUS ROG IV Extreme
3960X
32GB 2133 RAM
Vielen Dank
LG
Chris
durchfluss geprüft? Das Wasser sollte nicht richtig warm am Auslauf sein, das Delta nur wenige grad groß!
nach dem Umbau auf einen Eisbecher mit mehr Fassungsvermögen und laaangem Schläuche drücken zum entlüften liegt der Durchfluss bei 70% Pumpenleistung auf 67l/h. Temperaturen sind auch besser geworden.
ist der Durchfluss so OK?
LG
LG
Wenn deine Temperaturprobleme damit gelöst sind, ist es ok.
