Ich bin grad dabei mir ein Case aus Holz zu bauen.
Der Grundriss ist schon fertig, allerdings muss es noch an vielen Ecken geschliffen, gerundet und ausgebessert werden. Ich habe die Komponenten einfach mal eingebaut, um zu sehen, ob es funzt.
Hier mal ein paar Eindrücke:
Vorne über das Blowhole kommt noch der Ein- und Resetschalter, der im Moment noch rechts raushängt.
Das Laufwerk ist im Moment nicht zu sehen und befindet sich an der linken Seite, zusammen mit dem Netzteil.
Die CPU wird von außen mit Frischluft versorgt durch einen Trocknerschlauch.
Innen sollen noch LEDs und eine Kaltlichtkathode rein, ...
Wert möchte ich vorallem auf Belüftung legen.
Vorne sieht man ja das 120er Loch und hinten kommt das Gleiche hinein ... ein pustender und ein saugender Lüfter sorgen für einen kalten Luftstrom rund um die Grafikkarte, so dass diese und der Chipsatz, auf dem ein NBJ-47 ist, perfekt gekühlt werden.
Das CD- ROM Laufwerk wird noch verkleidet, die Kabel ordentlich verlegt usw. ...
Achja, vorne über das 120er Loch kommt, neben dem Einschalter, auch noch die Lüftersteuerung, so dass man im Windowsbetrieb einen schönen leisen PC hat.
Es ist also noch einiges zu tun, bisher ist es nur der Rohbau!
ciao
Chris
ciao
Chris
