hesinde2006
Hi leutz,
in den nächsten Tagen werd ich mein Projekt Holzy vorstellen.
Mein ultrasilent Studie hat zwei Gründe 1. Spass am Basteln 2. Unzufriedenheit mit kommerziellen Produkten.
Es geht bei dem Con vorallem um die Nutzung der Konvektion und den Test der ungewöhnlichen Anordnung.
Komponenten:
E 4300 Bios@1.00V /Real 0.94V
Gigabyte GA-P965-DS3 Rev 2.1
Scythe Ninja SCNJ-1000P Rev. B
Ati 800XT
Seagate irgendwas
MDT 2072MB DDR2 PC2-6400 CL5
Onboard
NoName
Eigenbau
Im Anhang findet ihr die vorläufige Skizze.
Holzy ist 23cm breit, 60 cm tief, 30cm hoch und oben und unten offen.
Die Mainboard-Anschlüsse sind oben, das NT zieht Luft von unten durch die darunterliegende HD. Ausblasöffnung des NT ist oben vorne.
Komponenten:
Mainboard: von Haus aus passiv
Graka: unhörbar selbst unter Last (dank Kühler ähnlich dem S1 mit 120er)
HD: ultranerviges Surren aber inklusive Käfig auf Schaumstoff entkoppelt .
CPU: Semipassiv mit Ninja und 120er
Netzteil: noch die lauteste Komponente im Con vorallem bei Last
Luftführung: unten rein oben raus unterstützt durch Kamineffekt
Das Finish wird als matt schwarzer Lack mit Stoffbespannung auf der Oberseite ausgeführt.
Bilder komprimiert als zip
Update:
Temps (bei 650 rpm auf dem Ninja):
Komponenten:
Ati 800XT
Seagate irgendwas
Onboard
NoName
Eigenbau
Komponenten:
Update:
- Spannungswandler 31° 33°
- Heatspreader 23° 35°
- Core 1 36° 47°
- Core 2 36° 47°
- HD ka° ka°
- GPU 36° 58°
- GPU Umgebung 36° 45°
