[Kaufberatung] Home Server Komponenten - rund € 300
hs_warez
Hallo!
Hab mir vor kurzem einen MSI Nettop 3325 mit Dual-Core Atom besorgt - sollte als kleiner Homeserver fungieren.
Bin aber irgendwie nicht wirklich zufrieden damit - also muss er wieder weg und was anderes her!
Hoffe ihr könnt mich da etwas beraten - hab mir schon einige Threads durchgelesen - bin aber noch nicht ganz schlau geworden!
Meine Vorgaben/Wünsche:
max. € 300 (ohne Festplatten)
soll nur als "Download-Maschine" und Datei-Ablageplatz genutzt werden - ev. läuft noch eine VM drauf
so gut es geht stromsparend
bevorzugt Intel
kleines/kompaktes Gehäuse - mit Platz für 2x 3,5" HDDs und 1x5,25" DVD (zur Not auch slim)
MoBo natürlich mit GB-Lan und DVI
Das wären im Großen und Ganzen die wichtigsten Anforderungen.
Vielen Dank im Voraus!
lg
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:23 ----------
Prozessor:
Celeron E3300 oder Pentium E5200
Preislich ja ziemlich gleich - wo liegt da der Unterschied?
Stromverbrauch/Leistung
lg
Könntest du z.B. so ordern:
Preis: 286,32
1 x Scythe Big Shuriken (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCBSK-1000) bei CSV-Direct.de 23,12
- nur wenn der Rechner besonders leise werkeln soll -
1 x SilverStone Sugo SG02-F schwarz (SST-SG02B-F) bei CSV-Direct.de 58,83
1 x ASRock M3A785GMH/128M, 785G (dual PC3-10667U DDR3) bei CSV-Direct.de 59,81
1 x Seasonic S12II-330Bronze 330W ATX 2.2 bei VibuOnline 34,90
1 x Mushkin Standard DIMM SP3-10666 2GB PC3-10667 CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (991586) bei VibuOnline 33,57
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei VibuOnline 21,07
1 x AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz, boxed (AD235EHDQBOX) bei VibuOnline 55,02
Noch zwei oder drei leise 80er Lüfter, dann paßt das ;)
Alternativ:
1 x Antec Mini P180 schwarz (0761345-09188-6) bei CSV-Direct.de 66,31
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A) (SY1225SL12SL) bei Planet4one 5,19
Bin irgendwie schon immer Intel-Anhänger! - lass mich beim Home Server aber auch gern eines Besseren belehren! ;-)
Preis: 286,32
Alternativ:
Vielen Dank für deine bisherigen Tips!
Hab mir das Ganze mal durchgesehen.
Das Asrock Board für den AMD Prozessor ist ja sehr interessant - das hat alles drauf was man so haben muss (möchte)!
Gehäuse wäre dann eher das Antec meins - mit der Würferlform hab ich's irgendwie nicht so.
Ist denn bei dem Vorhaben was ich hab, ein AMD generell zu bevorzugen? - falls ja, warum?
Vielleicht kommen ja noch weitere Konfigurationen/Tips - ev. auch mit Intel?
lg
stefan
OT:
Sind Homeserver nicht von den Internet Anbietern aus (T-Online, 1und1, etc.) verboten?
Wie soll dir jemand vorschreiben, was du dir zu Hause hinstellen darfst?
Du kannst dir nen ganzes RZ hinstellen wenn du magst.
@Zusammenstellung,
Amd ist/war glaub ich etwas besser in dem Bereich, weil die Cpu's aber auch Chipsätze - glaube ich(!) - etwas sparsamer sind als die intels. Mein kleiner braucht aber auch nich so viel, hab aber auch nix zum vergleichen.
Was hast du verbaut?
Bezüglich AMD - bin gern bereit mal ins fremde Lager zu gehen!
Sollte sparsam und trotzdem genug Leistung bringen - wenn erforderlich!
lg
Ich hab n Fileserver aus:
Asrock G31GMS
Celeron 440
1gb DDR2
WD6400AAKS (noch)
Be Quiet PurePower 300W
So im Idle mit ASrock Stromspargedöns ~35W wenn mein Messgerät das passend ausließt, für das was er macht is der vllt einmal in der Woche Load, daher => :)
MfG,
chrissi
r4iner, was meinst du wird das System so wie du es gepostet hast, ca. im Idle wegsaugen?
Airknight, homeserver müssen ja nicht Serverdienste im Internet anbieten. Einige Provider "verbieten" wohl das Anbieten von Serverdiensten, aber was du dir daheim hinstellst, ist egal :)
Also, Asrock scheint ja für diesen Zweck bevorzugt zu sein - liest man auch in anderen Threads heraus.
Wer hat noch weitere Tips/Ideen?
Ist DDR3 von Nöten, oder kann man noch auf DDR2 zurückgreifen?
Für später gesehen, wär ja DDR3 besser.
lg
Stefan
PS:
Prozessor:
Braucht allerdings bisserl mehr Strom und die Riegel werden wärmer.
- deshalb habe ich auch nur einen Riegel in der Konfig -
Was braucht mehr Strom?
DDR3 oder DDR2?
lg
Stefan
PS:
Auf welchen Chipsatz sollte man zurückgreifen, wenn man bei Intel bleiben möchte? - wobei die obige AMD Variante schon sehr interessant wäre!
Der G31-Chipsatz soll wohl einer der sparsamsten sein.
Mein G31M2-V von MSI hat mit 2x1 Gig, 1x320 GB, E2200 (Pentium E, 2x2,2 GHz) im Idle 43W verbraucht (350W NT, kein 80+)
Danke erstmal!
Bin nebenbei gerade beim Lesen von Testberichten, etc...
Bezüglich folgendem:
Da sollte man klar zum E5200 greifen - selbe Ghz - jedoch 1 MB Cache mehr - Stromverbrauch allerdings gleich.
Wenns eine Intel-Platform wird, dann mit dem E5200.
Chipsatz würdest du (Patric) den G31 empfehlen? - mal sehen ob ich hierzu irgendwo Verbrauchswerte finde!
Danke auf jeden Fall mal!
lg
PS: Werde 2x WD Green mit je 1 TB verbauen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:23 ----------
Welches Asrock 775er Board mit DDR3 würdet ihr denn nehmen?
lg
Danke!
Hab jetzt mal einige Berichte, etc. bezüglich der Intel-Chipsätze gelesen - werd daraus einfach nicht schlau!
Werd jetzt vermutlich ein AMD System nehmen - so in der Art wie es r4iner -ganz oben - vorgeschlagen hat.
Wird so um die € 350 (ohne HDD's) kosten.
Mal sehen....
lg
So, wollte gerade mein AMD-System bestellen - leider sind derzeit die halben Sachen nicht lieferbar.
Hab gerade folgenden Test gefunden: http://ht4u.net/reviews/2009/amd_athlon2_240e/
Da schneidet ja der Intel E5300 trotzdem noch eine Spur besser ab.
Nun meine Frage, welches µATX (Asrock) Board könnt ihr mir für ein Intel-System empfehlen?
Hab derzeit noch immer keinen wirklichen Plan bezüglich des Chipsatzes für eine Intel-Plattform!?
lg
stefan
Ich denke er meint weil du n sparsames System aufbauen willst...Finde ich jz auch nich so lustig aber gut^^
als Board sag ich wieder Asrock G31GMS weil ich selber mit zufrieden bin. Badrig hier ausm Luxx hat das selbe als G41 Version und ist ebenfalls sehr zufrieden, so billig ist Asrock gar nich mehr...Schöne Budget Boards meines Erachtens nach.
MfG,
chrissi
Bei G31 gibt's ja nur DDR2 - oder?
Ja, reicht aber für dein Vorhaben voll und ganz.
Du kannst auf das Board n fetten 45nm Quad bauen, 8 oder gar 16gb Ram und in den PCIe x16 könnteste nen fetten Sas Conrtoller packen, und Platz für ne Nic is im Form von PCIe x1 auch noch => fertig is der performante Homeserver auf Arschfelsen Plattform, was willste mehr
Wär eine schöne Spielerei.
Quadcore - welcher?
Mein derzeitiges Problem ist eigentlich, dass ich keinen Durchblick bei den ganzen Sockel775-Chipsätzen habe!?
G31
G41
G43
P31
P43
P45
Wo sind da die Unterschiede??
Möchte einen soliden Chipsatz mit DDR3 + HDMI + DVI
lg
G mit IGP
P ohne IGP
G41 und 43 können DDR3, genso P43 und P45.
Wenn mit IGP, dann G41 da hast die größere Auswahl.
Für dich kommen dann eh nur die G** Chipsätze in Frage, da P keine Grafik onboard hat.
G31 ist der älteste deiner Chipsätze.
Les dir bei Intel die Beschreibungen durch, dort stehen alle Features.
DDR3 wirds nicht soooo oft geben bei So775, allerdings wenn ich bei Geizhals schaue, finde ich eine Stange Boards.
Mit HDMI bleibt allerdings nicht mehr viel übrig:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_775_ddr3&sort=p&xf=317_G41~325_HDMI~325_DVI~317_G43
Wozu bitte DDR3 und HDMI für n Server für daheim? DDR3 mag vllt in großen Workstations Sinnmachen bezüglich Durchsatz usw, aber für dich bzwzu Hause reicht DDR2, zumal auch noch billiger. Ich hab meinen Server nur am Strom und Lan, zum einrichten langt meiner Meinung nach halt der IGP oder ne alte PCI Graka, demnach VGA => hauptsache bild.
Zum Quad,
wie angesprochen, schau dir die Spezifikationen der Chipsets an, dann weißt du auch welche CPUs gehen.
Vielen Dank "underclocker2k4" & "Patric" - jetzt ist mir vieles klarer!!
@ "chrissi1106"
OK, überredet - dann versteif ich mich nicht auf DDR3 und HDMI!
DDR3 wollte ich nehmen, damit das Ganze aktuell ist - wer weis wie lange es DDR2 noch gibt!?
HDMI wollte ich nehmen, damit ich mir die Option offen halte, die Filme direkt via Kabel am Fernseher zu sehen.
Ev. kaufe ich mir ja die Fantec "Box", mit der man via LAN auf den PC zugreift und dann so die Filme abspielt - dann bräuchte ich HDMI nicht am "Server-Board".
Durch das ganze Lesen diverser Beiträge, Testberichte,..... bin ich ohnehin gerade am Überlegen ob ich meine "EDV-Ausrüstung" komplett umkrempeln soll!?
Meine:
i7-System weg - anstatt dessen einen ordentlichen und einigermaßen stromsparenden Server hin.
Outlook und etwas surfen kann ich ja nebenbei ohnehin am Notebook machen - den Rest dann am Server (ev. in einer VM!?).
lg
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:38 ----------
Tja, DDR3 gibt's wirklich nicht viel!
http://geizhals.at/?cat=mbp4_775_dd...E544_ASRock%7E522_%B5ATX%7E325_DVI%7E544_ASUS
