Home Server (Proxmox, TrueNAS) - Hardwareempfehlung?
xwox
ich plane einen Home Server (auf Basis von Proxmox) mit TrueNAS und einigen kleinen Apps (Pi-Hole, Bit-Warden, etc.) zu bauen.
Dies soll kein Spiele-Server werden. Energieeffizienz sollte nicht vernachlässigt werden (läuft 24/7). Lautstärke spielt keine Rolle.
Was sagt ihr? Habt ihr Tips, um folgende Hardware noch zu optimieren oder fehlt evtl. noch etwas:
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5750G
Mobo: ProArt X570-CREATOR
Mem: 2 x SAMSUNG 32GB ECC M393A4K40CB2
HDD: 3 x Ironwolf pro 8TB
SSD: 2 x Samsung 990 PRO M.2 NVMe
CPU cooler: be quiet pure rock
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W PC-Netzteil, schwarz, 4X PCIe
Gehäuse: Fractal Design Node 804
SATA express: BEYIMEI PCI Express SATA (Pcie), PCIE zu SATA 3.0 Controllerkarte 6 ports (für pass thru an TrueNAS)
Vielen Dank & viele Grüße
Was soll das Nas am ende können, was für Lan Ports sollen benutzt werden?
Gerade bei AMD blicke ich derzeit nicht mehr durch welche CPU wirklich noch ECC unterstützen, mein letzter Kenntnisstand das bei den AMD 'G' CPU ECC nur bei den 4000G geht aber nicht mehr bei den 5000G.
Sind die Ironwolf Pro 8 TB bereits vorhanden ?
Wenn nein würde ich statt 3*8TB lieber 2*16/18TB nehmen.
Die 8TB sind keine Helium und brauchen dadurch mehr energie.
So braucht eine 8TB Pro ca. 8 Watt im Idle also 1Watt pro TB, während die Enterprise Seagate Exos X 16TB nur 5,1 Watt im Idel braucht und damit dreimal so effektive ist.
Für eine G-CPU/APU muss es die PRO Version sein für ECC (und halt Mainboard + RAM) in puncto Hardware, auch bei 5000er Serie.
Allerdings braucht es auch einen entsprechenden Kernel https://forum.proxmox.com/threads/add-ecc-patch-amd-ryzen-pro-5000-cpus.105115/ bzw. https://blog.zorinaq.com/ecc-on-amd-cezanne/
Es gibt seit Dezember testweise den 6.1 Kernel für Proxmox, siehe https://forum.proxmox.com/threads/opt-in-linux-6-1-kernel-for-proxmox-ve-7-x-available.119483/
Müsstest mal herausfinden/dort fragen, ob damit alles abgedeckt ist.
> Was soll das Nas am ende können:
Dokumentenablage und Dokumente teilen, evtl. Videos
Anschluss an einen 10GBe switch
HDDs sind nicht vorhanden. Danke für den Tip mit den sparsameren Platten!
Wenn es nur ein Fileserver sowie ein paar leichte Docker geht, dann ist das System imo völlig overpowered und verbrutzelt zu viel Strom - aber das ist nur meine Meinung.
Ich nutze einen Asrock J5040 mit 16 GB, 3 SSD (1x 1TB, 1x 2TB, 1x 4TB) und 1 HDD (2.5" Seagate 5 TB), picoPSU als Fileserver, für Backups, IoBroker, JDownloader und diverse Docker: Traefik, qbittorrent, transmission, dozzle, portainer, homepage, tandoor, paperless ngx, wireguard, diun, unifi.
Der schluckt grob 5W, von den 16GB RAM sind 8GB frei und das bei 2-4% übliche Prozessorauslastung, und die CPU hat bei Passmark etwa 1/7 der Leistung des 5750G.
Würdest du einmal erläutern, warum es das X570 Pro Art sein soll?
Das hier? https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/proart/proart-x570-creator-wifi/
Das ist ein ATX-Board, das passt nicht ins mATX Node 804 https://www.fractal-design.com/de/products/cases/node/node-804/black/
Wozu das Wifi onboard?
Und wie du planst du beiden 990 Pro M2 einzusetzen, also in welcher Konfiguration?
Reizt du die Leistungsfähigkeit dieser PCIe 4th Gen SSDs aus und zwar oft genug?
Wie viel PCIe Lanes verbrauchen deine Geräte wirklich?
Reichen 3rd Gen SSDs nicht vielleicht für deine Umgebung?
Ich frage, weil ich glaube, dass du mit shiny Cruise-Missles auf Spatzen schießen möchtest, wenn du es günstiger mit weiterhin übergroßen Kanonen machen könntest. (Und dabei berücksichtige ich schon den Haben-Wollen-Faktor des Luxx).
Und überleg dir doch noch ein paar Anwendungsgebiete für deine gewünschte CPU.
Wie @becks0815 schon schrieb, für ein bisschen Dateibereitstellung im LAN brauchst du nur einen Bruchteil.
Wenn es dennoch ein potenter/shiny Server werden soll:
Mein Vorschlag wäre Asus TUF B550-PLUS. https://www.asus.com/de/motherboard...rds/tuf-gaming/tuf-gaming-b550-plus/techspec/
und ein Gehäuse suchen, welches tatsächlich ATX-Boards aufnehmen kann.
Das 2,5GbE dieses Boards ist wahrscheinlich noch lange lange ausreichend, gerade wenn die HDDs das direkte Transferziel sind (hier wird jetzt interessant wie du die SSDs konfigurierst) und Videodateien noch gar nicht akut ein Thema sind. (Aber ja 4K UHD dumps über 1Gbit machen keinen Spaß)
(Sollte Live-Transkoding von Videos via Plex/Emby/Jellyfin interessant werden, musst du eh erst noch lösen, wie du die iGPU des 5750G entsprechend an die jeweilige VM/Container durchreichst)
Das Board hat aber genügend freie PCIe Steckplätze (und sogar noch M2 E-Key frei, um Wifi 6e oder gar in Zukunft 7 nachzurüsten) für eine 10GbE Karte (RJ45 oder SFP+ wählbar), oder gar eine dedizierte GPU (einfacher an VMs/Container durchzureichen und leistungsstärker falls nötig).
Es gibt das Board auch als mATX https://www.asus.com/de/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b550m-plus/
wegen 10GBe LAN, aber das kann ich auch anders lösen, siehe dein Vorschlag unten.
Wifi wird nicht benötigt.
Wahrscheinlich brauche ich diese nicht, was empfiehlst du? Die 990 Pro sind aber auch nicht wirklich teuer.
Super Vorschlag. Das nehme ich.
Uups. Mein Fehler. Gibt es ein gutes Gehäuse, was später auch noch ein paar zusätzlich HDDs aufnehmen kann?
Warum sollte ich mATX nehmen. Server wird in einem anderen Raum stehen, daher ist Größe kein Problem. Gibt es andere Vorteile von mATX?
Vielen Dank für die ausführlichen Anmerkungen.
Kein Ding. Ich überlege nämlich eine ähnliche Lösung für mich derzeit und habe die letzte Woche ins Auge gefasst.
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html?hloc=de
Denn ich rechne mit 4 oder mehr 3,5" Einbaumöglichkeiten, auch wenn man je nach Modell noch Laufwerkskäfige dazukaufen muss. Aber seit 2,5" SSD und M2 SSD sind 3,5" ja eher rar.
Luxus wäre natürlich sowas dafür zu verwenden, da wäre dann die Luftkühlung/Airflow kein Thema
vielleicht weniger stromverbrauch. proxmox ist ganz nett, ich schau mal , ob ich es in der synology zum laufen bekomme.
